QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220....... - Página 2 33vdwmr
+54
Elema1218
lucas behr
LittleLS
Gercho
Maxi.cjs
ger221
mad_max25
maxelocked
Max_Krauss
marisiña
rey_lucho7
MrOtto
javierrivero
nitro111
Hamilton
bananero
Fedepolito
walys
DIEGO STARK
estebanka
edu0268
manurock77
superchicho
Pucho
decimetango
formoseño
jocha73
gauchomaula
Lucas 6
arimax
lucero.ariel
pela
nippurthelagash
berman
PENDEXXX
guillermo anibal
AdolfoAlbinegro
Dash
pipigrieco
gb
alfie
SERGIO IVAN
pixchi
elsalmon1023
zensis
Matutillo
ZildCrab
juanma41
Ezequiel18
Carlitos
diegosikinger
HERREROX
58 participantes
QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220....... - Página 2 Empty Re: QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220.......
Mensaje por arimax Miér Mar 07 2012, 21:47
Veo que en general todos hablan de buenas experiencias con los aceites. Hay algún caso en particular de algún aceite que NO recomienden?? Por ejemplo, en el Easy vi aceite mineral para motos API SL JASO MA de marca Bardhal... Qué onda con ese? Sirve para salir del apuro si no encontramos otra cosa?
arimax
arimax
Cantidad de envíos : 44
Localizacion : Martinez
Mensaje por edu0268 Miér Mar 07 2012, 22:04
arimax escribió:Veo que en general todos hablan de buenas experiencias con los aceites. Hay algún caso en particular de algún aceite que NO recomienden?? Por ejemplo, en el Easy vi aceite mineral para motos API SL JASO MA de marca Bardhal... Qué onda con ese? Sirve para salir del apuro si no encontramos otra cosa?
MMM no lo probé pero calculo que para un caso de apuro debe andar bien. fíjate que shell tiene a la venta el advance AX5 es nuevo y cumple con todas las especificaciones OJO que es envase amarillo que no te vendan el advance de envase azul es el viejo y tiene un api menor. El yamalube también cumple con todas las especificaciones aca también tene cuidado porque hay uno trucho pero te vas a dar cuenta cuando veas el envase. también hay un lubrax 4t que cumple con el requerimiento de bajaj. Estos aceites son minerales y se adecuan perfectamente a los requerimientos pedidos.
Después tenemos un montón de buenos aceites muy conocidos pero que en un punto o en otro no cumplen las especificaciones como por ejemplo El motul 5100 no cumple el SAE, El motul 3000 no cumple el API, castrol actevo no cumple el API, advance sx no cumple el API.
edu0268
edu0268
Cantidad de envíos : 542
http://@eduardo.lescano.fotografias
Mensaje por arimax Miér Mar 07 2012, 23:41
Buenísima data, Edu!! No sabía lo del Yamalube trucho, voy a prestar atención si llego a comprarlo. Pero por ahora ya me conseguí un litro de Motul 5100 para ponerle en el segundo service que se viene dentro de poco! biggrin2
arimax
arimax
Mensaje por superchicho Jue Mar 08 2012, 08:33
Que valores tienen estos aceites, por ejemplo el 5100 y el 7100 de Motul
superchicho
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Localizacion : Loma Hermosa
http://deltaairguns.dmtienda.com/
Mensaje por edu0268 Jue Mar 08 2012, 08:53
superchicho escribió:Que valores tienen estos aceites, por ejemplo el 5100 y el 7100 de Motul
si te referís a cuanto salen el motul 5100 dependiendo del lugar de $50 a $60 y el motul 7100 de $70 a $ 90 y mas también
si te referís a especificaciones motul 5100 sae 15w50 Api SL Jaso MA senisintetico
motul 7100 sae 10w40 Api SL Jaso MA2 100% sintetico
edu0268
edu0268
Mensaje por estebanka Mar Mar 13 2012, 07:52
Cada cuanto se cambia el aceite? algunos lo cambian cada 2500 otros cada 5000, otros cada 2000km.. Yo baje el manual de internet y dice cada 5000km.. Puede ser esto? en el concesionario quieren hacerle el service cada 2500, pero para mi porque me quieren estafar.. El manual dice cada 5000... (el pibe del service oficial bajaj me dijo que no podia ser 5000 porque cualquier aceite se hace mierda con tanto kilometraje, cosa que me parecio razonable, pero si el manual dice 5000 por algo sera)
Otra cosa, el manual recomienda cualquier aceite 20w50 pero no recomienda ni marca ni si es mineral semi o sintetico.. QUe creen ustedes que habra que hacer?
estebanka
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 11/03/2012
Localizacion : Ituzaingo
Mensaje por decimetango Mar Mar 13 2012, 10:00
bueno esteban.. en una moto un litro de aceite mineral no es recomendable usarlo mas alla de 2500 km... los semi sinteticos y sinteticos duran mas, asi que pasa por ahi el tema
y la moto no usa cualquier aceite 20w50, porque si le pones un aceite que no cumple con las normativas para discos de embrague sumergidos, los vas a quemar, por ejemplo si le pones un 20w50 para auto
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
Mensaje por DIEGO STARK Mar Mar 13 2012, 10:14
PONELE ACEITE MINERAL EL CASTROL ACTEVO 20W50 ESE USO YO Y LA VERDAD ANDA JOYA CUANDO LA SAQUE DE LA CONCECIONARIA SENTIA LA MOTO MUY RUIDOSA Y DURA, EN EL PRIMER SERVIS LE CAMBIE EL ACEITE Y LE PUSE EL CASTROL Y MEJORO BASTANTE EL SONIDO DEL MOTOR Y HASTA SIENTO MAS SUAVES LOS CAMBIOS, SIEMPRE USE CASTROL EN MI EX R200 Y ANDABA JOYA, AHORA ESTOY HACIENDO LO MISMO CON MI 220F, SALUDOS........
DIEGO STARK
DIEGO STARK
Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
Mensaje por walys Miér Mar 14 2012, 20:21
al castrol no lo cambio por ningun otro.....me quise hacer el moderno le puse motul.....y para atras. castrol va de 10!!
walys
walys
Cantidad de envíos : 137
Mensaje por Fedepolito Vie Mar 16 2012, 11:18
Y el castrol Acetevo cumple con las normas de bajaj??? como dice edu con el Shell AX5??
Fedepolito
Fedepolito
Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
Mensaje por berman Miér Mar 21 2012, 14:08
MOTUL 300 V!! LO CAMBIAS CADA 5000 KM Y TE ALVIDAS
berman
berman
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/11/2011
Localizacion : lanus
Mensaje por bananero Vie Mar 22 2013, 22:35
yo antes tuve dos pulsar 180 una 2007 y otra 2010 en ambas use Motul 3000 20w 50 y nunca tuve problemas. Ahora tengo una 220 y con esta uso CastrActevo 20w 50 y la verdad le escucho sonidos raros al motor si bien empieza a calentar o al ir rapido
bananero
Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Mensaje por Hamilton Lun Mar 25 2013, 20:25
Carlitos escribió:Motul 5100 siempre lo use desde las japonesas hasta la Bajaj y 0 problemas y mira que le doy ruta......
Tambien sugiero Motul, si no lo hay, puedes usar el Gulf que tambien es bueno.
Hamilton
Hamilton
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 11/01/2013
Localizacion : Ecuador
https://www.facebook.com/hamfaj
Mensaje por nitro111 Mar Mar 26 2013, 01:08
Hoy justamente hable este tema con alejandro weddel, el tipo es muy groso y sabe mucho, me dijo que las primeras 5o 6 lucas, el 20w50 va bien porque favorece el ablande, pero despues de eso un semi, que va a proteger mejor el motor, y le voy a hacer caso, y eso que yo siempre crei que como el mineral no hay mejor para las nenas... salut
nitro111
nitro111
Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 10/01/2013
Mensaje por javierrivero Mar Mar 26 2013, 08:44
yo uso desde los 10000km shell advance AX7 SAE J 300 15W-50,API SL,JASO MA2 mi moto ya esta tocando los 35000km nunca un drama y le he pegado cada cagada!soy de andar rapido siempre pongo los cambios por arriba de las 7 8 revl jamas un problema de embrague ni ruidos raros en el motor eso si cada 1000 1500 km le agrego unos 100ml de aceite para mantenerlo siempre en la linea maxima nunca dejo q baje ni a la mitad lo cambio cada 2000km para evitar q se ensucie demaciado el aceite y no me llene de mugre tan rapido el centrifugo odio habrirle la tapa al motor para limpiar el centrifugo y la bomba de aceite de hecho solo lo he limpiado 3 veces en 35000km y nunca ha estado demaciado sucio porque siempre respeto el cambio de aceite en tiempo y forma.siempre puse shell primero mineral 20-50w y despues pase al semi sintético 15-50w y todo joya hasta ahora
javierrivero
javierrivero
Cantidad de envíos : 504
Mensaje por MrOtto Jue Mar 28 2013, 18:49
Yo ni Castrol ni Motul, ya los probe en la moto y a los pocos kilometros se empieza a poner ruidoso el motor, la mande a Alewank hace un tiempo, le puso Shell Avance AX7 y anda mas que bien, en los cambios de aceite le pongo el mismo. Se lo consigue en estaciones de servicio Shell y sale mas barato que Motul y Castrol.
QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220....... - Página 2 2nqbqeq
MrOtto
MrOtto
Cantidad de envíos : 643
Mensaje por javierrivero Jue Mar 28 2013, 22:52
+100000000 muy bueno la verdad para la india ese aceite es mas q suficiente y barato encima
javierrivero
javierrivero
Mensaje por rey_lucho7 Vie Mar 29 2013, 07:20
yo tuve la 180 y la 220n, las dos siempre usaron el advance 15-50 de shell... cero problemas y casi nada de ruido... un amigo tiene una 180 con motul y me parece que la hace muy ruidosa
rey_lucho7
rey_lucho7
Cantidad de envíos : 102
Fecha de inscripción : 06/01/2013
Localizacion : Tucuman
Mensaje por marisiña Vie Mar 29 2013, 11:55
castrol semi 20 w 50 + patriot power lo mejor!!!
marisiña
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 29/09/2012
Localizacion : buenos aires
Mensaje por Max_Krauss Lun Abr 08 2013, 21:05
chicos recomendadisimo aceite maxima 20w50 o 15w50 o 15w40. mi mecanico me recomendo el 20w50 ya que yo la uso mucho en ruta y jamas pero jamas ningun problema.
Max_Krauss
Cantidad de envíos : 59
Localizacion : Colonia Caroya
Mensaje por javierrivero Dom Abr 14 2013, 11:58
bueno gente me sarpe y compre el motul 300v factory line double ester 15w50 segun la tabla de motul para nuestras indeas es el mejor aceite y es un aceite de competicion con adictivos para la caja y el piston y no se cuantas cosas mas, tiene q ser muy bueno porque me dolio 200 pesos es carisimo por sus cualidades de disminuir el desgaste de todas las piezas de la caja y piston y segun lo q leei dura unos 5000 km lo compre para probar y ver si todas esas mejoras son ciertas es uno de los mejores aceites de motul para altos regimen de uso de motores nada en un rato lo pongo y les cuento q tal se siente y bueno si dura 5000km y cuida tanto el motor creo q si es asi vale la pena pagarlo y es medio complicado de conseguir tambien lo encontre de pedo
http://www.pidenosaceite.com/aceite-motul-moto/98-motul-300v-4t-factory-line-15w50.html
javierrivero
javierrivero
Mensaje por maxelocked Jue Abr 25 2013, 11:05
diegosikinger escribió:castrol 20w50 el mejor, algunos usan motul 5100 15w50 o motul 3000 20w50 yo me kedo con castrol...
toda la vida usaste castrol 20w 50? Yo lo usaba en una beta 150 y nunca un problema..
maxelocked
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Localizacion : San Martin Buenos Aires
Mensaje por mad_max25 Jue Ago 29 2013, 23:23
Hola gente. Una duda: El manual recomienda aceite mineral 20w50 SL o SJ. Bien, solo pude encontrar el Shell advance que venden en las estaciones de servicio de la mencionada marca y la verdad que no le veo buena cara. Ya lo usé en otras motos y en mi 220 n lo usé una sola vez y no pude notar si hubo algun resultado positivo o negativo. No sentí diferencia con el motul 3000 que siempre usé. Ahora que entró el Bel ray quise probar y veo que es SM. Esto es un quilombo con tantas letras. En fin...mis preguntas son las siguientes:
Existe otra marca de aceite que sea mineral 20w50 sl o sj?
Perjudica en algo utilizar el motul 3000 mineral 20w50 que es SAE J 300? o de otros grados como el del Bel Ray? ipone?
Muchas gracias
mad_max25
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 16/12/2012
Localizacion : Pilar
QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220....... - Página 2 Empty RE:QUE ACEITE RECOMIENDA PARA MI 220
Mensaje por ger221 Vie Ago 30 2013, 06:16
Amigo por lo general trato de obedecer las recomendaciones de fabrica y en lo que al aceite se refiere, el recomendado es SHELL AX5 mineral, tengo realizados 20000 Km y no tuve problemas , es mas desarme a los 10000 para limpieza de centrifugo , bomba y carter y el motor estaba impecable.Seguro hay mejores pero no se discute la calidad Shell y ademas el litro vale 36 mangos.
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Mensaje por Maxi.cjs Vie Ago 30 2013, 15:25
Shell ax7 o motul 5100 nueva edicion! sAludos
Maxi.cjs
Maxi.cjs
Fecha de inscripción : 21/12/2012
Localizacion : Rafael Castillo
Mensaje por Studio B Sáb Ago 31 2013, 16:59
hace 4 cambios y algo mas vengo usando el mobil 20w50, recomendado por un Service Oficial Kawasaki, e ingeniero en lubricantes, y no tuve y tengo ningun problema.....thumbup2
ademas recomendaron tambien este:
http://www.mobil.com.co/Colombia-Spanish-LCW/carengineoils_products_motorcycle-oils_mobil-super-moto-4t-mx-10w30.aspx#
Cantidad de envíos : 4560
Mensaje por Gercho Miér Sep 11 2013, 16:27
El AX7 es sintético o semi-sintético?
Gercho
Gercho
Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
Mensaje por ger221 Miér Sep 11 2013, 16:35
semisintetico.
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por Gercho Miér Sep 11 2013, 16:37
Gracias!
Gercho
Gercho
Mensaje por LittleLS Jue Sep 26 2013, 11:38
El Motul 3000 ahora es JASO MA-2 y API SJ.
Justo el que lleva la 220.
LittleLS
LittleLS
Cantidad de envíos : 335
Mensaje por lucas behr Vie Sep 27 2013, 21:47
eso iba a comentar, el motul 3000 mejoro sus especificaciones..
Tambien hay un aceite AGIP 20w50 que cumple con el API y con MA.
Sin dudas el AX7 y el AX5 andan muy muy bien y son muy baratos. Mas recomendado el AX5 que es el correcto..
En resumidas cuentas, los aceites que cumplen con lo que pide bajaj son:
Shell advance Ax5
Motul 3000 (nueva edicion)
Agip (nose el modelo pero pueden mirar)
Bel Ray 20w50
esos son los que recuerdo jaja.
lucas behr
Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Mensaje por Elema1218 Miér Oct 09 2013, 19:18
Y cada cuanto es aconsejable el cambio de aceite??? porque segun lei se le cambia cada 1000 o 1500 Km, pero un mecanico que sabe bastante de motos me dijo que o aceite sintetico se le puede hacer como minimo 5000 Km que no tiene drama, es asi???
Elema1218
Elema1218
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220....... - Página 2 Empty RE: QUE ACEITE RECOMIENDAN PARA LA 220.....
Mensaje por ger221 Jue Oct 10 2013, 05:45
Amigo, el tema del aceite es muy hablado y en realidad como bien dice Lucas , Bajaj recomienda Shell principalmente o mineral compatible que se debe cambiar a los 2500 Todo lo demas va a cuenta y riesgo del usuario ya que se sale de lo que recomienda qien las fabrica .
ger221
Localizacion : cgba
Mensaje por abriroyesejuiii Vie Ene 31 2014, 14:16
yo me inclino por AX7 SHELL ADVANCE
la caja una manteca
el neutro lo encontras sin problemas
menos vibraciones
etc etc etc
abriroyesejuiii
Cantidad de envíos : 307
Fecha de inscripción : 13/04/2013
Mensaje por Tony220 Sáb Feb 22 2014, 14:56
Hola! mi India la compre usada con 7000km y el dueño anterior me dijo que usaba el aceite de Honda cambio cada 5000km. Me llamó la atención la suavidad con que entran los cambio! parece automatica aajajaj.
Voy averiguar las especificaciones. Estoy en el negocio de los lubricantes sintéticos ( para industria y automotor) estos dan una proteccion adicional, protegiendo del desgaste prematuro, mantienen el indicie de viscosidad estable con la variacion de temperatura. Motores girando mas suaves, menos consumo etc etc. Lamentablemente para motos no tengo nada! y con este tema de las restricciones a las importaciones se hace dificil pedir que me formulen algo que por el momento no se puede traer!
Tony220
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Mensaje por LittleLS Lun Feb 24 2014, 08:59
El unico aceite Honda original que quedó es el Genuine Oli 10W30 semisintetico, y es una gaver, lo estoy usando en la CB1 y anda mal, no veo las horas que cumpla los km necesarios para volarlo.
En la 220F hasta que se ablandó usé Motul 3000 Api SJ, y andaba muy bien.
Ahora ya ablandada estoy usando el Elaion Moto 10W50 100% sintetico y anda de la puta madre y sale $80 el litro.
LittleLS
LittleLS
Mensaje por guillelab Jue Ago 07 2014, 00:33
Gente, alguien uso e elf semisintetico? es api sj y 15w-50
guillelab
Fecha de inscripción : 31/07/2014
Localizacion : Laborde
Mensaje por Fur1on Jue Ene 14 2016, 14:56
EL manual de las 220 que tengo recomienda, 20w40 , nose porq hablan de 20w50 , el aceite correcto para la moto es el que dice el manual, saludos !!!
decimetango escribió:el manual de la rouser 200 recomienda el advance 20w50 de shell... no se si sera lo mismo para la 220
Fur1on
Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
