Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros 33vdwmr
+5
Viroslash
Shoxstore
lautarolorenzo
9 participantes
Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros Empty Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros
Mensaje por lautarolorenzo Jue Abr 16 2015, 05:15
Estimados,
En esta pagina oficial de Bajaj India, informan que el cambio de aceite para la NS si se usa el aceite marca BAJAJ debe acerse cada DIEZ MIL KILOMETROS y si se usa aceite de otra marca segun especificacion CADA 5000 Kilometros, y aca te mandan al servicecada 2500. Entiendo que se tienda a fortalecer el negocio de la post venta con los service, pero realmente hace falta mentirle asi al cliente y bastardear al producto.
Ante la duda aca les dejo el link: http://www.bajajauto.com/images/maintainance/PM_Chart_Pulsar200NS.pdf
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros Empty Re: Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros
Mensaje por lautarolorenzo Jue Abr 16 2015, 05:22
Esta en ingles pero basicemente dice que BAJAJ es la primera marca en la India en recomendar cambio de aceite cada 10000 kms si se usa su aceite. Aca esta el link http://www.bajajauto.com/services_genuine_oils.asp
Bajaj Auto is the First among Two Wheeler Manufacturers in India to recommend an engine oil replacement at every 10,000 kms for all its 4-Stroke Motorcycles. This has been made possible due to development of the engine oil "Bajaj DTS-i 10,000" that has incorporated superior technology. This extends the life of an engine oil from 5,000 kms to 10,000 kms which in turn increases one’s savings on time and money.
"Bajaj DTS-i 10,000" is engineered to conform to International Specifications of API SL and JASO ‘MA2’. It is tailor-made to meet complete lubrication requirements for all Bajaj 4-Stroke Motorcycles.
Recommended Genuine Engine Oil Replacement Frequency : 1st Free Service & then at every 10,000 kms*.
Advantages of using "Bajaj DTS-i 10,000" :
Better Viscosity Stability for better Lubrication and Fuel Efficiency
Cleaner Engine Parts, especially the Piston, Piston Pin, etc
Better Clutch Performance
Higher Resistance to Pitting & Cratering of Gear Teeth
Better Wear Resistance
* Oil level top-up may be required at 5,000 kms.
OIL GRADES & AVAILABLE RETAIL PACKS
GRADE RETAIL PACKS
20W40 1 LITRE & 900 ML
20W50 1 LITRE & 1150 ML
RECOMMENDED ENGINE OIL GRADE & QUANTITY FOR YOUR MOTORCYCLE
Recommended Oil & Grade Oil capacity
(Drain & Refill) Oil capacity
(Engine Overhaul)
Bajaj DTS-i 10,000 - SAE 20W50 1200 ml 1400 ml
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Mensaje por Shoxstore Jue Abr 16 2015, 08:38
Y si, lo raro que es no especifica si es un aceite mineral/sintetico el que recomienda.
Shoxstore
Shoxstore
Cantidad de envíos : 429
Localizacion : Acá,,
Mensaje por lautarolorenzo Jue Abr 16 2015, 09:06
Si en los manuales te dicen qe cumpla JASO MA2 o la API xxx no me acuerdo ahora, parece que viene mas por ahi el tema.
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Mensaje por Viroslash Jue Abr 16 2015, 10:13
Por lo kms que dura por lo menos tiene que ser un semi.
Viroslash
Viroslash
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 01/04/2015
Localizacion : La Plata
http://www.cdglaplata.com.ar
Mensaje por mat_mas Jue Abr 16 2015, 11:21
creo que 10 mil es mucho .... pero de ser posible , tendria que ser un buen sintetico .
yo creo que un sintetico cada 5 mil es la mejor opcion .....
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por lautarolorenzo Jue Abr 16 2015, 11:27
Esta claro, lo que te digo es que Bajaj India en su pagina oficial y en las reomendaciones de mantenimiento de la NS te dice que cambio de aceite y filtro cada 10k con su marca y si es otra marca cada 5 k.
El aceite oficial bajaj lo elabora la Hindustan Petroleum, se encuentra en la web como co branded products Hindustan Petroleum
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Mensaje por MITO 011 Jue Abr 16 2015, 15:51
Para mi que quisieron poner 10 mil metros, jjajaja.
Mensaje por maRTIn200NS Dom Abr 26 2015, 03:18
Asi es, dice q duran 10000kms los q cumples normas Jaso MA2, no hay muchos aceites q cumplan esta norma, uno es el motul 7100, que es el q le pongo a mi indiecita...pero máximo lo hago durar 5000kms....
maRTIn200NS
Fecha de inscripción : 12/03/2014
Mensaje por EL_UCRA Dom Abr 26 2015, 21:04
El Motul 3000/5100 linea nueva tambièn cumplen la norma JASO MA2.
El tema es la viscosidad.
Slds!
Cantidad de envíos : 576
Mensaje por NickToms Vie Mayo 22 2015, 09:41
Había hecho un tema al respecto pero casi nadie le dio bola.
No se podrá hacer algo para ir en contra de Corven?
Me parece una movida DESLEAL contra el consumidor
https://www.club-bajaj.com/t29418-frecuencia-de-service-en-nuestras-bajaj
Última edición por NickToms el Vie Mayo 22 2015, 17:37, editado 1 vez
NickToms
NickToms
Cantidad de envíos : 151
Mensaje por maturana09 Vie Mayo 22 2015, 16:31
No es Corven, ni otra marca. Son las concesionarias, obligan a las marcas para hacer guita con los service, es lo que mas guita les deja.
maturana09
maturana09
Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 07/01/2015
Mensaje por NickToms Vie Mayo 22 2015, 17:45
Seguramente, el tema es que el que termina bajando línea es Corven, no queda otra que atacar por ahí.
NickToms
NickToms
