Puesta a punto de balanceador 220f ayuda 33vdwmr
danielcettour
Alewank
danielbobadilla
Puesta a punto de balanceador 220f ayuda Empty Puesta a punto de balanceador 220f ayuda
Mensaje por danielbobadilla Jue Ago 22 2013, 11:37
Hola quisiera saber si alguien sabe la puesta a punto del balanceador de la 220f, se me aflojo la tapa del balanceador armonico y al sacarla se salio de punto el balanceador armonico, si alguien sabe sobre el tema que me de una mano, se lo agradeceria mucho
danielbobadilla
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Localizacion : en la cama con tu mujer
Puesta a punto de balanceador 220f ayuda Empty Re: Puesta a punto de balanceador 220f ayuda
Mensaje por Alewank Jue Ago 22 2013, 12:32
Aca hay fotos que te pueden servir
https://www.club-bajaj.com/t21803-problema-con-canasta-de-embrague
Fijate que ademas de esto antes de montar el intermediario hay que hacerlo con los resortes precargados para que no quede haciendo ruido.
Suerte!
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por danielbobadilla Jue Ago 22 2013, 15:40
muchas gracias alewank, voy a empesar a desarmar, desde ya te agradesco por el dato
danielbobadilla
Mensaje por danielcettour Dom Mar 20 2016, 21:04
Alewank escribió:Aca hay fotos que te pueden servir
Suerte!
hola Ale, me podes confirmar si es lo mismo en la 200 y la 220?
gracias
danielcettour
danielcettour
Cantidad de envíos : 502
Mensaje por dermi Dom Mar 20 2016, 23:26
Preguntas por la primer 200 ???., Si es así, es la misma base motor, solo cambian cotas internas y accesorios (carburador, generador, y otros detalles), esa parte es igual.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por danielcettour Lun Mar 21 2016, 00:36
dermi escribió:Preguntas por la primer 200 ???., Si es así, es la misma base motor, solo cambian cotas internas y accesorios (carburador, generador, y otros detalles), esa parte es igual.
gracias por tu respuesta, yo me refiero a si las fotos de este post que es de una rouser 200 también aplican a una 220, ya que tengo que desarmar y poner a punto el balanceador de mi 220.
danielcettour
danielcettour
Mensaje por dermi Lun Mar 21 2016, 21:25
Si, son iguales, a lo sumo lo que podes llegar a encontrar distinto es el centro de la canasta, algunas 220 vinieron con 4 tornillos (y resortes) y otras (la mayorìa) con 5, pero el procedimiento es igual para los 150-180-200-220 que es el mismo block motor
dermi
dermi
Mensaje por danielcettour Mar Mar 22 2016, 08:22
dermi escribió:Si, son iguales, a lo sumo lo que podes llegar a encontrar distinto es el centro de la canasta, algunas 220 vinieron con 4 tornillos (y resortes) y otras (la mayorìa) con 5, pero el procedimiento es igual para los 150-180-200-220 que es el mismo block motor
muchas gracias, ayer justamente llevé esas fotos impresas y el mecánico se pudo guiar bien porque le costaba interpretar las marcas. Gracias por todo!
danielcettour
danielcettour
Mensaje por decimetango Vie Nov 25 2016, 12:24
Gracias a este tema pude volver a poner a punto mi moto... El único dato que me faltaba era saber si el engranaje triple se cargaba en sentido anti horario del mismo lado o girando el engranaje para cargar el segundo engranaje... (según se haga de una forma u otra los engranajes de los extremos quedan cargados diferente) en un video de YouTube donde arman el motor completo lo muestran claro... Hay que cargar em primer engranaje y trabarlo con la herramienta especial (yo lo hice con una horquilla hecha de alambre de una percha) después hay que girar para quedar frente al segundo engranaje y volver a cargar en sentido anti horario y trabarlo.
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
Mensaje por capienzo Lun Ago 21 2017, 17:21
Consulta...... por estar mal la puesta a punto del balanceador, puede ser que vibre por demás la mascara y carenado de la 220f ?
capienzo
capienzo
Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Mensaje por hernanescuder Mar Ago 22 2017, 11:26
si te queda mal puesto el balanceador te vibra todo mal
te lo digo por exp..no recuerdo si tenia un punto exacto con relacion al cigueñal, si le tenes que dar la precarga de dos dientes en sentido anti horario
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
