como se cambia el agua de la bateria? 33vdwmr
el_ale
como se cambia el agua de la bateria? Empty como se cambia el agua de la bateria?
Mensaje por el_ale Mar Jun 21 2011, 13:28
gente si mepueden sacar esa duda.
el_ale
Cantidad de envíos : 173
como se cambia el agua de la bateria? Empty Re: como se cambia el agua de la bateria?
Mensaje por JUANCHO_66 Mar Jun 21 2011, 13:41
en general no se cambia, sólo se agrega, ojo agua destilada solamente...si tenés que cambiar porque se contaminó mal, tenés que agregar electrolito (un ácido que ahora no recuerdo el nombre)...
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por CANOSO50 Mar Jun 21 2011, 13:43
EL AGUA DE LA BATERÍA NO SE CAMBIA.
LO QUE PASA ES QUE,CON EL USO, LAS CARGAS Y DESCARGAS CONTÍNUAS VA BAJANDO EL NIVEL DEL LÍQUIDO.
COMPRATE UNA BOTELLA DE AGUA DESMINERALIZADA, SACÁ LA BATERÍA, FIJATE EL NIVEL, TIENE DOS MARCAS UN MÁXIMO Y UN MÍNIMO, SACALE LAS TAPITAS O LA TAPA (SI ES QUE TIENE UNA SOLA TAPANDO TODOS LOS ELEMENTOS) Y CON UN EMBUDITO DE PICO FINO, AGREGALE HASTA EL NIVEL MÁXIMO.
NO LA CARGUES MÁS ALLÁ DE ESE NIVEL, PORQUE CUANDO EL ALTERNADOR CARGA A SU MÁXIMA POTENCIA SIN CONSUMO DE LUCES, EL NIVEL SUBE Y TE PUEDE REBALSAR LO QUE PROVOCA CORROSIÓN EN LOS METALES YA QUE ESO QUE ESTÁ ADENTRO ES UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE ÁCIDO.
ESPERO HABER ACLARADO TU DUDA.
SALUDOS
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por JUANCHO_66 Mar Jun 21 2011, 13:44
ahh me olvidé en general si sacás la batería por los costados están las marcas de máx y mín del nivel que debería estar.
Mensaje por Shor Mar Jun 21 2011, 13:49
es como dicen.. tiene tapones los sacas y agregas el agua.. pero como cambiar todo el liquido no se agrega solamente
Mensaje por Virago Mar Jun 21 2011, 14:57
thumbup1
Yo estaba por comprar acido para baterias para agregarle.. jajaja que Animal que soy.. Jajajaja
Gracias Canoso por la explicacion..!
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por mactuning Mar Jun 21 2011, 15:05
MUCHACHOS ALGUNO TIENE UNA IDEA DE CADA CUANTO SE DEBE AGREGAR AGUA???
MI MOTO TIENE UN AÑO Y 12MIL KMS Y NI TOKE LA BATA....
mactuning
mactuning
Cantidad de envíos : 516
Localizacion : salta
Mensaje por Virago Mar Jun 21 2011, 15:13
Mira, revisala, depende como la usas, cuando se usa mucho en ruta por lo general consume un poco de agua la bateria, lo ideal es que en cada cambio de aceite se revise.. Saludos.
Virago
Virago
Mensaje por el_ale Mar Jun 21 2011, 16:42
gracias genteeeeee me sacaron la duda
el_ale
Mensaje por Shor Mar Jun 21 2011, 17:15
no se chiven por la bateria.. la van a cambiar antes de ponerle agua.. a menos q sean muy ratas.. despues no cargan bien, andan renegando.. cambienla cada año, año y medio y listo tampoco es algo muy caro una yuasa nueva y listo no renieguen la bata de la india es buena o parece serlo igual
Mensaje por eduim2 Mar Jun 21 2011, 17:34
estas baterias si las destapas las jodes no le agregues nada, dejala como esta, por lo menos es lo que me explico el que me vendio la bateria para el cuatri, si las destapas comienza un proceso de oxidacion que jode a la bateria, ahora la verdad no se a quien creerle, lo que si la del cuatri se cago cuando le complete el liquido que le faltaba como manera preventiva despues de una semana no tomo mas carga, ojo le cargue agua desmineralizada para bateria
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Virago Mar Jun 21 2011, 17:42
La mia estaba en uno de los vasos en el minimo, y alewank le puso de nuevo agua. El tema es que si esta por mucho tiempo con poco iquido se pone en corto el vaso y no toma carga por mas que lo completes , pero de esto te podes dar cuenta despues de varias dias.
Si le agregas antes que se cague el Vaso no deberias tener drama.
Virago
Virago
Mensaje por eduim2 Mar Jun 21 2011, 17:54
ok gracias por el dato virolo
eduim2
eduim2
