COMO SE CAMBIA LA TRANSMICION PIÑON CADENA CORONA
ESTIMADOS.
POR FAVOR DECIR COMO SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EL CAMBIO DEL KIT DE TRANSMICION EN LA 220 ROUSER, HAY QUE RETIRAR EL CUBRE PIÑON, EL PIÑON COMO SE RETIRA? HAY PELIGRO DE QUE SE JODA LA JUNTA DEL CARTER ECT BUSQUE EN YOUTUBE Y NO APARECIO NADA DE LA PULSAR. QUE HERRAMIENTAS HACEN FALTA? ADEMAS DEL CONJUNTO QUE NI BIEN ESTE EN EL MERCADO COMPRO UNO, A MI NO ME HACE FALTA TODAVIA TENGO 900 KM PERO POR LAS DUDAS DESEO EL ORIGINAL YA QUE CAMBIE LA MEDIDA DE LA RUEDA TRASERA POR UNA 130¡80¡17 Y TENGO MIEDO DE HACER CAGADAS YA QUE SE MODIFICA AUN MAS LA RELACION DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Lucas 6- Cantidad de envíos : 279
Re: COMO SE CAMBIA LA TRANSMICION PIÑON CADENA CORONA
el cubre piñon no tiene junta, solamente saca la palanca de cambios y sacale los tornillos a la tapa que cubre el piñon, seguro esta sujetado con dos tornillos el piñon lo sacas y pones uno nuevo nada mas..............
rodoter- Cantidad de envíos : 345
Gracias por la respuesta ya con lo que dijiste me sacaste las dudas Saludos
saludos! y para el caso de la corona, como se cambia, que hay que mover quitar, considerar y en caso de ser necesario (dado el tipo de cambio) qué más sería bueno una vez que está desmontada la corona cambiarle, no sé algún reten, engrasar, ajustar, etc. gracias!
Djeey- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 04/07/2012
Localizacion : México
para la corona tendrias que fijarte una chapa que sujeta los tornillos para que no se desenrosquen, luego sacas la corona y ya que estas cambias una especie de corona de goma (aca en argentina se llama manchon o algo parecido)que esta metida en a llanta para que no vibre, el porta corona creo que tiene un rodamiento tambien revisalo y engrasalo, luego colocas todo como estaba antes.... creo que es todo.
el manchon es para protejer la llanta del golpe q le da la corona cuando salisrodoter escribió:para la corona tendrias que fijarte una chapa que sujeta los tornillos para que no se desenrosquen, luego sacas la corona y ya que estas cambias una especie de corona de goma (aca en argentina se llama manchon o algo parecido)que esta metida en a llanta para que no vibre, el porta corona creo que tiene un rodamiento tambien revisalo y engrasalo, luego colocas todo como estaba antes.... creo que es todo.
Localizacion : san martin
Rodoter y fast_dani82 gracias por sus consejos, un saludo!
» Transmicion relacion piñon corona
» CAMBIE LA TRANSMICION VOLVI A PIÑON 14 CORONA 36 CATALANO
» Cadena, piñon y corona....
» DURACION DE LA CADENA, CORONA Y PIÑON?
» Le va una cadena did paso 420 a la corona y piñón original?
