luz baja muerta
luz baja muerta
bueno,hola gente,como dice el titulo,un amigo mio tiene la misma moto
(pulsar 200 2009)y tiene un gran problema para hacer la vtv,no tiene luz baja,pero la lampara anda no esta quemada ya que provamos componentes de mi moto en la de el,como pueden ver aca esta el pancho de mi amigo jugando al mecanico:
el tema es asi:cuando prende la moto no tendria que tener luz baja joya pero cuando la prende no anda por eso provamos de mi moto en la de el:cdi,cbu,regulador,bateria,lampara hasta provamos mi mascara completa en su moto y nada,alguien me puede dar una mano para yo darsela a el.
LUZ BAJA NO SE APAGA::::::
bueno esta problema es mio yo la moto la prendo con la perilla de luz todo en off y aun asi arranca con la luz prendida,cuando muevo la perilla al medio(posicion)(piojitos)se prenden pero junto a la baja alguien me puede dar una mano ami ahora saludos
desde ya muchas gracias a todos
Re: luz baja muerta
el tema de mi amigo esta solcionado gente hera un cable cortado dentro de la instalacion
muchachos siempre tarde yo,bueno resalto esto para ver si alguien me tira ideas pero otra vez tarde pie jajajaja
Re: luz baja muerta
Me suena que hay algun cable cruzado en el mazo, algun pin doblado en una ficha o posiblemente una masa levantada... chequea con la de tu amigo que los colores de cables de las fichas sean identicos a la tuya, si no... hay que empezar a revisar mas a fondo en el circuito-
Re: luz baja muerta
Alewank escribió:Me suena que hay algun cable cruzado en el mazo, algun pin doblado en una ficha o posiblemente una masa levantada... chequea con la de tu amigo que los colores de cables de las fichas sean identicos a la tuya, si no... hay que empezar a revisar mas a fondo en el circuito-
pero muchisimas gracias ale esta finde lo llamo y juntamos otra vez las indias y a provar para ver que sale gracias otra vez se necesitava la opiñon de un groso jaja no posta gracias
[u]RECALCO QUE EL PROBLEMA DE MI AMIGO ESTA SOLUCIONADO
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Bateria muerta.
» La Moto quedo muerta
» BATERIA (muerta) ROUSER 135
» De bateria muerta a moto robada! (ver 4to comentario)
» Bateria muerta.
