Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja 33vdwmr
Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja Empty Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
Mensaje por el_pao Jue Jul 12 2012, 10:58
Hola Gente como andan, tanto tiempo?!?!
Estuve leyendo algunos temas pero ninguno me despejo la Duda.
Paso a contarles a ver si pueden ayudarme con mi R200
Hará 2 meses atras dejo de funcionar la Luz baja... bueh se quemo dije, y use la moto con la Alta (hasta que tomara fuerzas y cambiar la lámpara).
Y resulta que hace unos días me dejo de funcionar la ALTA. La deducción mas simpre es SE QUEMÓ!
Pero no, lo raro es que la ALTA funciona solamente como disparo/guiñada.
Entonces la duda es:
- Puede ser en mando derecho(selector posicion/baja/alta)?
- Será la Lámpara?
- Será la batería? (esta a nivel critico, si no prende a la primera me quedo sin bateria)
Otro dato importante es que la como en cambio me prende apenas la luz de neutro, habra falso contacto?
Escucho sugerencias quizas a alguien le paso algo similar.
Cuando encuentre la solución les comento. La cosa es ir probando pero con este frio ni ganas de meter mano en la óptica!
el_pao
el_pao
Cantidad de envíos : 492
http://www.promaker.com.ar
Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja Empty Re: Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
Mensaje por julio pitbull Jue Jul 12 2012, 11:54
Como primer paso fijate si los bornes de la bata no estan sulfatados! La mia estaba verde! Y controla con un tester si carga bien la bateria, desp mira los niveles de los los vasos! Empeza por eso y desp seguis con los mandos ( teclas)
julio pitbull
julio pitbull
Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
Mensaje por el_pao Jue Jul 12 2012, 11:58
La batería esta de ULTIMA, pero no se si eso afecta a que no anda ni la ALTA ni la BAJA. esa es mi duda
el_pao
el_pao
Mensaje por victurbo Jue Jul 12 2012, 12:44
Todo apunta a que es el mando selector
Tienes los diagramas eléctricos que muestran los puntos de chequeo?
Mensaje por el_pao Jue Jul 12 2012, 12:52
No los tengo. tengo el manual de usuario completo. No se si estara ahi!
el_pao
el_pao
Mensaje por victurbo Jue Jul 12 2012, 12:55
el_pao escribió:No los tengo. tengo el manual de usuario completo. No se si estara ahi!
Dame tu correo por MP
Mensaje por victurbo Jue Jul 12 2012, 13:08
Son diferentes!
