problema de luz alta y baja!!!!
hola a todos, soy oscar de trelew-chubut, tengo una rouser 220 hace 4 meses y me surgio un problema, resulta que en ruta a la salida del trabajo, hice cambio de luces, pasé a larga y esta iluminó un poco mas de lo normal y luego se apagó, tampoco anduvo mas la corta, si la de posicion y giro, por suerte!!!!! no entiendo nada de la parte electrica y el tipo del service, llega la proxima semana, si alguien sabe algo, le estaria agradecido, desde ya muchas gracias!!!!!!
Re: problema de luz alta y baja!!!!
BUENAS.
LO MÁS PROBABLE ES QUE SE HAYA QUEMADO LA LÁMPARA, SI NO ME EQUIVOCO LA TUYA LLEVA UNA LÁMPARA H4 35/35 WATS SI TE ANIMÁS LA VAS A TENER QUE SACAR, REVISARLA Y CAMBIARLA, NO CREO QUE SEA MUY DIFÍCIL.
220 ??? F o S, la F H7 55w/55w, la S H4 35W/35/W,
aquí un tutorial para la F....
https://www.club-bajaj.com/t4855-luces-rouser-220-los-reguladores-by-tincho
y aquí el tutorial de la 200 (igual la 220 S)
https://www.club-bajaj.com/t200-tutorial-desmantelar-optica-de-pulsar200
la rouser es F, el tema es que no andan ni la baja, ni la alta y no creo que se quemen a la vez, anda el giro y la de posision, veo si puedo sacar una para revisar, pero mepa que debe ser otra cosa, igual, muchas gracias por el aporte!!! gracias a este sitio pude regular las luces bajas y alta, sin desarmar nada!!!
ayuda para mi rouser (problema electrico)!!!!!!!!!
seguramente se quemaron hace revisar el regulador de voltaje que debe estar funcionando mal
sebamagro- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 26/07/2011
Localizacion : pergamino
SE QUEMÓ LA LÁMPARA, CAMBIALA Y REVISALE CON UN TESTER CUANTO ESTÁ CARGANDO LA BATERÍA, EL RANGO ES DE 13,6 A 14.1 VOLTS, SI LLEGA A DAR MÁS DE 15 V LLEVALA AL SERVICE, FIJATE TAMBIÉN EL NIVEL DE LÍQUIDO EN LA BATERÍA, DE PASO.
SI ES UNA 220 DEBE LLEVAR UNA SOLA LÁMPARA,CREO, ES H4 35/35 WATS
hola ya se te había contestado en otro post...
https://www.club-bajaj.com/t10846-problema-de-luz-alta-y-baja#219705
dos post para el mismo problema.. concuerdo con los chicos se te quemo la lampara,cambia y controla porq se quemo
borren uno de los dos post..
temas fusionados
estas en todo decimetango!!
sos como dios!! omnipresente!! jajajaja bien ahi!!
naaaa... un rato sin hacer nada y entro al foro jajaj
hola gente, soy el del problema con las luces, jeje, bue, por suerte hoy las cambié con un amigo, era solo eso, me a horré unos $ en mano de obra, je, me dijerron k estas lamparas se keman bastante seguido en los autos y peor en la moto, K BAJON!!!! es un kilombo desarmar todo el carenado, sacar los espejos, el tanque, para cambiar las lamparas . pero ya está, ahora se para la proxima como se hace, les agradesco mucho la ayuda kme brindaron!!!! y perdon por crear otro post, esk nose muy bien cmo se usa, hace poco teng la moto y menos idea del post. GRACIAS!!
muy seguido? que garron.. no sabia.. son diferentes de la 200?
nose k lleva la 200, la 220 f lleva la h7, ay de distintos precios, la basica esta alrededor de 35 mangos, la k compre me salio 130 las 2, y estan otras k salen cmo 280 mangos!!!! en trelew, en mercado libre las vi a 200 $ las 2, pero es mucha plata!!!!!! , estas lamparas son de 12 volt-55w
pero es la primera vez que leo en este foro que esas lamparas se queman tanto
yo no tengo ni idea de eso!!!!! me lo dijo el electronico kme vendio las lamparas y el electricista, ojala no sea tan asi, por el precio de las mismas y el kilombo de desarmar toda la moto!!!!!!!! , estoy viendo, para la proxima, tal vez le ponga las k vienen a led (h7), pero vere cmo andan estas, jeje
yo no creo q se quemen tan facil .. pero si el q es el q sabe te dice eso.. a lo mejor no tengo idea de la vida util... pero yo hace rato q no cambio una bombita de lampara de alta/baja.. ojo siempre hablando q la moto este bien de electricidad si esta mal bueno capaz se te quema seguidito obvio
y es el primer problema k tengo, la moto es nueva, espero no se repita seguido, si se me keman rapido, la voy a testear, a ver k onda, pero tal vez, las lamparas k trae de fabrica no son las mejores, cmo philips u osram, las ktenie eran de otra marca, no la recuerdo ni conozco, espero sea solo ese detalle!!!!
mmmm eso si dalo por seguro q no son las mejores.. puede ser q sean tambien una loteria por esto q decimos.. y una en un monton se quema al toque.. ponele una buena como dijiste philips/osram y vas a ver q no la cambias mas
jeje, es la k puse!!!!! me gasté una moneda, pero no kiero desarmar por un buen tiempo mi rouser, jeje, nuevamente, gracias por el aporte de los k se preocuparon en darme una mano, este foro es muy util, soy nuevo con el tema MOTO, esta es la primera k tengo, con decir k me guié en este foro para arrancarla y salir, ya k JAMAS me habia subido a una moto, jijiji, no es recomendable no k hice, pero con cuidado, atoprendi, bue, mañana tengo mi rouser nuevamente para ir al laburo, k bueno!!!!!!!!
» Luces Alta/baja
» Problema con luz alta y baja
» problema luz tablero, luz alta - baja
» Problema en luces de tablero, alta y baja.
» Problema con Luz alta, baja, giros, y tablero
