Problema con luz alta y baja 33vdwmr
Problema con luz alta y baja Empty Problema con luz alta y baja
Mensaje por trabajogalileo Sáb Mayo 24 2014, 18:52
Bueno nesecito ayuda compre una moto y no trajo la luz de alta y baja y hoy le compre una lampara Sinlete H4 12V18/18W P43P MADE IN CHINA.
lo q pasa ahora es q cuando prendo la moto con las luces encendidas se prender pruevo la alta y la baja y andan lo mas bien pero pasado unos 15 segundos se apgan y no prenden mas sino le saco y pongo contacto de nuevo q puede ser?
trabajogalileo
trabajogalileo
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 24/05/2014
Localizacion : san martin
Problema con luz alta y baja Empty Re: Problema con luz alta y baja
Mensaje por Alewank Dom Mayo 25 2014, 01:07
H4 12V18/18W
Ese es el problema.
Tiene que ser 35/35W y te sugiero pongas Philips o algo similar en calidad.
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por trabajogalileo Dom Mayo 25 2014, 02:38
resien ensendi la moto y la luz prende lo mas bien, pero cuando la apago pasan 15 o 20 segundos y se apaga de nuevo
trabajogalileo
trabajogalileo
Mensaje por pablo117 Jue Mayo 29 2014, 10:27
Si la mto no esta en marcha las luces alta y baja se apagan si esta solo en contacto, al meno en la mia pasa eso, calculo que debe ser normal porque las luces andan joya.
pablo117
pablo117
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/08/2013
Localizacion : Parana (E.R.)
Mensaje por puchy306 Jue Mayo 29 2014, 23:52
hola,disculpen pero no debe ser tema de lámpara;yo tengo puesto xenón hace 3 años y hace 2 meses me empeso a hacer el mismo problema, le puse un batería nueva y sigue igual.Es mas carga muy bien 14.5 máximo a 3000 rpm y la luz no vuelve a prender, solo si corto contacto y le vuevo a dar marcha.
puchy306
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 22/05/2011
Localizacion : san justo partido de la matanza
Mensaje por bananero Vie Mayo 30 2014, 00:58
Si, las motos estas tienen un "sistema de seguridad" que no permite que las luces permanezcan encendidas por mas de diez o quince segundos si el motor no esta encendido, esto es para prevenir que la batería se quede sin carga. Ahora, si con el motor encendido te pasa esto es una falla eléctrica.
bananero
Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Mensaje por puchy306 Vie Mayo 30 2014, 10:42
si,me doy cuenta que es electrico el problema y no del xenon, ya que con la lampara comun pasa lo mismo,el tema es saber si alguien me puede guiar mejor,por ahi le paso a otro. si no me queda hacer una instalacion externa a la original.
puchy306
