problema temperatura
hola hay algo que me quita el sueño ... se nota x la hora verdad?... consulta tengo un NS200 el problema es que cuado levsnta temp. se para el motor y hasta que enfrdia no vuelve a arrancar
Aryel- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 10/10/2018
Localizacion : Tigre
Re: problema temperatura
No entiendo, se para cuando prende el electro o que onda??
si exacto la moto anda perfecto, mientras esta fria cuando calienta. y al punto de que tiene que prender el electo , la moto se para , y hasta que no enfria no vuelve a arrancar .... saco una bujia y no tiene chispa .. cuando esta fria si
Evidentemente tenes un corto en el circuito del electro que hace que cuando prende te manda a masa el encendido
el tema es que si desconecto el electro , lo hace igual , probe dandole masa manual al relay enciende el electro y la moto sigue andando el tema es que levanta temp y se apaga el motor ya revise todo, encendido, cdi ,sistema refrigeracion , de lubricacion y todo esta ok hara medi toda la instalacion electrica y nada .... bueno gracias x la buena onda y responder si logro solucionar lo cuento ....
Si, raro, es como si tuviera un "vigia", si lo solucionas pasa la data
Aryel escribió:el tema es que si desconecto el electro , lo hace igual , probe dandole masa manual al relay enciende el electro y la moto sigue andando el tema es que levanta temp y se apaga el motor ya revise todo, encendido, cdi ,sistema refrigeracion , de lubricacion y todo esta ok hara medi toda la instalacion electrica y nada .... bueno gracias x la buena onda y responder si logro solucionar lo cuento ....
Buenas me está pasando lo mismo, no está arrancando el electro. Pudiste solucionarlo? Estoy casi seguro que es el sensor, todavía no le puse a desarmar, pero me parece que se lleva todas las fichas, sobre todo por que no enciende testigo en el tablero. Alguna ayudita?
Nico87lp- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 16/02/2022
Localizacion : La Plata Buenos Aires
» Problema con la temperatura
» PROBLEMA ICONO TEMPERATURA MOTOR
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
» Fusible 7 se quema
