Fusible 7 se quema
Fusible 7 se quema
Buenas tardes. Consulto si alguien tuvo algún inconveniente de este tipo, paso a contarles. La moto cuando la uso, se quema el fusible siete, engine kill on, que hace que se apague la ecu, cómo si el botón estuviera accionado.
Cuando la dejo, y al otro día le cambio el fusible, a las diez cuadras, se vuelve a poner en corto, y se quema el fusible. Revise la llave, los reles, y volví. Aprobar el fusible, pero si lo cambio enseguida, este se quema, cómo si algo estuviera en cortocircuito. Revise los manuales de taller, y solo en este fusible parecería estar el circuito de kill engine, hasta probé sin los reles, ninguno de los cuatro, e igual se quema.
Si alguien me.puede aportar algo o guiar en algún sentido, estaré agradecido. Desde ya muchas gracias, abz.
plorenzo1979@gmail.com- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Localizacion : Buenos aires
Lo mismo
Estoy teniendo el mismo problema con el fusible 7 de mi Dominar 400, ya me pasó 3 veces y las 3 veces fue al momento del encendido, la moto intenta arrancar y en el tablero aparece la leyenda "engine kill on". Ya probé cambiando la batería, pero me sigue haciendo este mismo problema (la batería original caia mucho en su carga al momento del arranque).
Si a alguien mas le pasa esto, o alguien tiene una idea de que puede ser, se agradece la ayuda.
jamaimac- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 09/02/2023
Localizacion : Ciudadela Provincia de Bs As
Re: Fusible 7 se quema
Hola, revisen el ramal de cables con voltage positivo que ninguno esté aterrizado a masa. Sobre todo el cable dónde están teniendo el problema del fusible.
Espero den con el problema
emilianopersia- Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 30/12/2022
A jamaimac le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias, voy a revisar eso que me decis ahora el finde con tiempo.
Gracias por tomarte el tiempo de contestar.
A emilianopersia le gusta esta publicaciòn
jamaimac escribió:Muchas gracias, voy a revisar eso que me decis ahora el finde con tiempo.
Avísanos cómo prospera el asunto. Saludos
Amigo diste con el problema, presento el mismo problema
Amigo si puedes ayudarme te agradezco
Larryjhonz- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 09/05/2023
Localizacion : Colombia
Amigo me pasó lo mismo, si lograste dar con la solución te agradeceríasi nos compartes la solución
jamaimac escribió:Estoy teniendo el mismo problema con el fusible 7 de mi Dominar 400, ya me pasó 3 veces y las 3 veces fue al momento del encendido, la moto intenta arrancar y en el tablero aparece la leyenda "engine kill on". Ya probé cambiando la batería, pero me sigue haciendo este mismo problema (la batería original caia mucho en su carga al momento del arranque).
Paso a comentar la solución a mi problema.
Luego de un tiempo de quemarse el fusible empezó a titilar aveces la luz del manillar, entonces aprovechando que tenia que hacerle el service de los 10.000 kms la llevé al taller del concesionario de donde compré la moto, revisaron todo el cableado de la moto y el problema estaba detrás del faro de adelante, había un manojo de cables que estaba mal pasado de fábrica y eso hizo que con el roce, se pelaran 2 cables y ese era mi problema, ahora hace ya 20 dias que tengo la moto y no volvió a fallar más.
Espero que al que esté buscando la solución a este problema, le sirva.
A MatiCBA y a emilianopersia les gusta esta publicaciòn
jamaimac escribió:jamaimac escribió:Estoy teniendo el mismo problema con el fusible 7 de mi Dominar 400, ya me pasó 3 veces y las 3 veces fue al momento del encendido, la moto intenta arrancar y en el tablero aparece la leyenda "engine kill on". Ya probé cambiando la batería, pero me sigue haciendo este mismo problema (la batería original caia mucho en su carga al momento del arranque).
menos mal que fue eso, entonces va haber que tenerlo en cuenta porque si vino mal pasado de fabrica, peden haber mas. lo bueno que no le cambiaron el amperaje al fusible porque he sabido de algunos que caen en ese terrible error.
MatiCBA- Cantidad de envíos : 120
MatiCBA escribió:jamaimac escribió:jamaimac escribió:Estoy teniendo el mismo problema con el fusible 7 de mi Dominar 400, ya me pasó 3 veces y las 3 veces fue al momento del encendido, la moto intenta arrancar y en el tablero aparece la leyenda "engine kill on". Ya probé cambiando la batería, pero me sigue haciendo este mismo problema (la batería original caia mucho en su carga al momento del arranque).
Jamás cambiaría el amperaje del fusible, porque eso puede hacer quemar todo, algo muy importante, aunque la moto ya estaba fuera de garantía, no me cobraron por este arreglo, ya que era una falla del armado, muy honesta la gente de lider moto, me podrían haber inventado cualquier cosa, pero fueron super honestos con la falla.
» Me quema el fusible
» RS 200 - fusible de 30 se quema
» se me quema el fusible del ABS
» Quema de fusible
» Quema de fusible
