Me quema el fusible
Me quema el fusible
Hola,
Hoy llegando a la casa cuando estaba a punto de detenerme, noté que el tablero y las luces se me apagaron, pero la moto no, como 10 segundos después encendió pero el cuenta quilómetros estaba en cero, la apagué y al darle inición de nuevo...nada de luz en tablero, la aguja no se movía ni nada, opté por arrancarla empujada y encendió y ahí si me funcionaron de nuevo las luces y el tablero, noté que al tocar el pito casi ni sonaba y las direccionales me bajan la intensidad del tablero....revisé el fusible que está junto a la batería y el mismo estaba quemado, lo cambié y todo bien, pero al darle inición por tercera vez, de nuevo me lo quemó, probé con 3 más y con solo girar la llave me los quemaba....supongo que podría ser un corto, pero nose, lo que si noté es que mis luces HID, hace como 4 días al encenderlas titiliban un poco, pero luego dsenormalizaban....el lunes la llevo al eléctrico, pero alguien tiene idea de lo que puede ser? será malo andarla con el fusible quemado y arrancarla por mientras empujada???
Gracias
Gracias
Re: Me quema el fusible
no creo que sea malo. lo que si es malo es andar con las luces encendidas sin tener el fusible en condicciones.. lo que te diria que hagas si te queres arriesgar es envolviendo el fusible con papel metalico del que esta en el paquete de cigarrillos..
en las motos chicas nunca hubo drama pero en estas no se..
igual como te dije eso es para safar del camino...
"Probastes poniendo un fusible mas grande , por ejemplo en las motos 110 cc vienen con fusible de 8 Amperes y yo a la mia le ponia uno de 12 Amperes por todas las luces que tenia"
fijate bien y con mucha tranquilidad...
Presedo87- Cantidad de envíos : 303
Fecha de inscripción : 26/05/2010
Localizacion : Buenos Aires - San Isidro- olivos - florida - aveces munro
el problema de ponerle un fusible mas grande es que si los cables no se aguantan esa corriente van a actuar de fusible.... en pocas palabras y clarisimo... si pones un fusible mas grande y los cables no aguantan se te prende fuego la instalacion electrica :)
Gracias...pero lo que me extraña es que tengo casi un año con esas luces y hasta ahorita me molesta....además las luces tiene un ciruito eléctrico especial, por lo que no debería molestar....de verdad que estoy un poco triste....gracias
yo buscaria un corto circuito, a mi se me hizo uno en las grampas que sostienen las tiradas de cable bajo la mascara, noes tan engorroso solo hay que buscar donde se roza con el chasis como primera medida, suerte capo
Xilog- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 12/04/2010
