Falta presión aceite
Hola tengo una ns 200 y tengo un problema medí la presión de aceite y no tiene nada de presión pero el aceite si sube solo que no con la presión que debería alguna solución? Gracias!
nachors10- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 03/10/2017
Localizacion : Costa Rica
Re: Falta presión aceite
Hola.
Mediste la presión? Con un manometro o algo similar?
Que problema tiene la moto?
Localizacion : Los Polvorines
Si claro la medí con un manómetro ya cambie la bomba de aceite y sigue igual no se que más podre revisar la moto no muestra cambio en velocidad ni sonido solo enciende es testigo de presión de aceite y por eso realice la medición el aceite si sube pero no con presión solo poca cantidad
maestro en que parte estas midiendo la presión? en la tapa?... si cambiaste la bomba, fijate que los conductos por los que viaja el aceite no estén obstruidos... para mí que debe tener algún o`ring o algo que está mal puesto o deformado... puede ser tambien el pegamento o sella juntas, que en exceso tapa los orificios... guarda con eso...
otra cosa... si cambiaste las juntas, fijate que sea la original, porque las que no lo son no traen la misma forma...
Retire el sensor de presión de aceite y lo medí por ese orificio cambie el oring de la tapa de clutch que creo que se llama punta de cigüeñal pero sigue igual hoy voy al mecánico para ver si tiene algún conducto obstruido Le van a poner el compresor
si casi seguro que es conductos obstruidos... comenta si lo solucionás...
drdiegoale así fue conducto obstruido en la tapa de clutch paso de 0 de presión de aceite a 15 muchas gracias por comentar!
Gracias a vos por compartir la solución ya que sirve para futuras consultas.
Pura vida! Debió ser algo que estaba en el filtro alguna basura o algo parecido y fue a dar a la tubería del aceite
si señor ... así es... bueno me alegra viejo que lo hayas solucionado... ya sirve para un futuro problema similar... Pd. agrego como comentario que aparentemente el armaje del motor de la rouser es bastante sucio, por así decirlo, porque comparando con la honda tornado que es la otra moto que tengo, en el primer servis el filtro de aceite de la rouser salió bastante sucio a comparación del filtro de la honda en su primer servis...
» Testigo presión de aceite
» Presión de aceite
» presion de aceite!!
» Testigo presion aceite
» Presentarme y Luz presion de aceite
» Presión de aceite
