presion de aceite!!
presion de aceite!!
muchachos es la tercera vez en la semana q mi moto prende el testigo d aceite y lo que no se es que por que la moto pierde presion de aceite ?? osea si dijieramos que estubiera transpirando aceite por la tapa por la caja etc ...lo entiendo por que si faltara aceite obviamente le va a faltar presion pero en este caso mi moto no pierde una gota de aceite pero jode el testigo de mierd ese asi q les pregunto alos q saben ¿QUE PASA? sera que el aceite esta tan sucio o dilatado que pierde presion??
Re: presion de aceite!!
Mira con el aceite solamente hay una cosa para ver... ponela en el caballete y fijate por el vidrio cuanto tiene.. si esta en los niveles correctos, da por hecho que el unico problema debe ser electrico, quizas se mojo la ficha del sensor y por eso jode, o estara mal conectada... pero no es nada grave..
Pero fijate q el nivel este bien, ya q no es necesario q transpire, quizas lo consume, lo quema, lo q tambien hace bajar el nivel de presion... pero si esta bien no es nada grave, debe ser un problema en la ficha o el sensor..
hola amigo perdon por meterme jeje!, no es para asustarte pero creo ke la rouser tiene una bomba de aceite en direccion del filtro del mismo. ya lo controlaste si esta obstruido? no es algo dificil, suerte y espero no sea nada.
MD_Rutero- Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Hola buen dia , tengo mi 220 hace 3 semanas , yo pongo la moto en el caballete y el aceite apenas se asoma , no esta a la mitad , la llevo a que le agreguen??
Si agregale un poquito, de todos modos si se ve es por que muy poco no tiene, pero bueno, agregale hasta que queden en la mitad del vidrio...
El mismo que ya tenga siempre, mejor no mezclar.
Si no sabes cual es debido a q es el que ya vino con la moto del concesionario, vacialo por que es una porqueria y llenalo con uno comprado por vos... y cual?? no se... cada maestro con su librito.. motul 3100, motul 5100 los mas conocidos.. yo uso castrol gpx y me encanta...
gracias facutaty88, eso no me trae problemas con la garantia no??
Absolutamente no.
La unica consideracion a tener en cuenta, consegui una buena herramienta para abrir el tapon de nafta, no le des con cualquier cosa, por que capaz la limas y despues se complica... si no tenes o no sabes cambiar el aceite anda a algun mecanico, eso no afecta en nada la garantia.
» testigo de presion de aceite !!!
» Testigo presion aceite
» !!PROBLEMAS DE PRESION DE ACEITE!!!
» Problema de presion de aceite
