RUIDO EN CADENA
__Fede__
Koldran
sergio1965
RUIDO EN CADENA
Hola gente. Mi NS200 es nuevita, tiene apenas 200 km y resulta que note que la cadena estaba demasiado tirante. La afloje un poco y ahora como que hace un ruido TAC TAC TAC, cuando dejo de acelerarla, no se si pegará en algun lado, no se nota. Tambien lo hace cuando la llevo hacia atras para acomodarla en mi garaje. Lo que noté que los tiracadenas no tienen la misma graduación, entones me resulta imposible ponerlos en el mismo numero de ambos lados. El de la izquierda tiene la gracuación de DOS en DOS (10, 12, 14), el de la derecha tiene NROS. IMPARES despues del 12 (sigue 15). De igual forma quise regularla pero sigue con el ruido y la cadena se aflojo bastante.
sergio1965- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 10/03/2015
Localizacion : FONTANA CHACO
Re: RUIDO EN CADENA
No tendrás la cadena estirada? ponela en el caballete y combroba la tensión en toda la cadena, girando la rueda. Si en algunos lados esta mas tensa y en otras floja, hay que cambiarla.
Saludos,
Saludos,
Koldran- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 29/05/2012
Localizacion : Ciudad de buenos Aires
Re: RUIDO EN CADENA
Si golpea cuando desaceleras, es porque te quedo floja.
Si hace ruido al llevarla caminando, puede que este sucia o algunos eslavones agarrados. Yo le haria una limpieza y lubricacion.
Con respecto a los tensores, fijate que la corona quede alineada con el piñon, osea que la cadena quede en linea recta. Si no te coinciden los registros, trata que la rueda quede lo mas derecha posible.
Re: RUIDO EN CADENA
Gracias por responder.
Re: RUIDO EN CADENA
Omití el detalle de que es nueva! entonces esta floja nomas!
Re: RUIDO EN CADENA
Hola como estas, pase por lo mismo con la mia, me la entregaron con la cadena muy tensa cosa que es malo para la caja y queda mas tensa cuando te sentas, al ponerla como dice el manual (son 3 cm de juego maso) toca en el cubre piñon de chapa, lo ves sacando la tapa negra. Estuve un buen rato para dejarla lo mejor posible, pero ahora solo me hace ruido cuando la muevo para atras. Tambien aflojó el ruido a cadena la segunda vez que la lubrique, ya que viene casi sin grasa.
Localizacion : Caseros
Re: RUIDO EN CADENA
Perfecto, me parecia que ese era el ruido. Ya me pongo a tratar de corregir. Gracias
Re: RUIDO EN CADENA
sergio1965 escribió:Hola gente. Mi NS200 es nuevita, tiene apenas 200 km y resulta que note que la cadena estaba demasiado tirante. La afloje un poco y ahora como que hace un ruido TAC TAC TAC, cuando dejo de acelerarla, no se si pegará en algun lado, no se nota. Tambien lo hace cuando la llevo hacia atras para acomodarla en mi garaje. Lo que noté que los tiracadenas no tienen la misma graduación, entones me resulta imposible ponerlos en el mismo numero de ambos lados. El de la izquierda tiene la gracuación de DOS en DOS (10, 12, 14), el de la derecha tiene NROS. IMPARES despues del 12 (sigue 15). De igual forma quise regularla pero sigue con el ruido y la cadena se aflojo bastante.
Sergio no te quemes la cabeza, la cadena es ruidosa de por si, vos preocupate porque este con la tension adecuada y bien lubricada.
Realmente esa cadena y con oring es muy ruidosa otra no hay.
Localizacion : AMBA OESTE
Re: RUIDO EN CADENA
Buennas sergio fikate q la cadena cuandp la moves no se monte en un diente de la corona y luego baje eso podria ser 2 cosas o q esta sucia y se trabo o q en estos 200 km se estiro demaciado si esta trabada solamente te vas a dar cuenta xq la moto comienza a tironear apartir de las 5mil vueltas si esta estirada cortala y fijate si lo sigue haciendo si lo sigue hacien es probable q se haya revirado y tengas q cambiar la transmicion
matt1909- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 20/04/2016
Localizacion : lanus
Re: RUIDO EN CADENA
Hola Gente. Lubrique la cadena y si bien mermo el ruido, lo sigue haciendo, para mi es cuestion de alineacion. Pero para dejarla bien, tengo que estirarla demasiado y me da miedo esa situacion. TAmpoco mire todavia el cubrepiñon porque para mi que pega en algun lugarcito del mismo
Re: RUIDO EN CADENA
Con 200km no se puede haber estirado la cadena. Limpiala, tensala y lubricala como corresponde y listo.
Re: RUIDO EN CADENA
a mi me paso algo parecido a los 9000, ese toqueteo me tenia fastidiado, en mi caso fue problema de alineacion, ya que limpio y lubrico la cadena al menos una vez a la semana. al inicio me acostumbre a escuchar ese sonido, pero existe el riesgo de que en una de esas se monte en la cadena y facil se corte y pues ya saben lo que sigue. me toco ponerle cadena nueva,
Carlos tabora- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 02/05/2016
Localizacion : Honduras
» Ruido en la cadena
» Ruido a cadena??
» Ruido de cadena
» RUIDO EN LA CADENA
» Ruido a cadena??
» Ruido de cadena
