Ruido en la cadena
+10
COREY_
maturana09
stragetrix
Pancho
ger221
GazzZ
daniel34319
tonny
mozer
14 participantes
Ruido en la cadena
Que tal, mi 200ns tiene 500km y desde el principio la cadenae hace un ruido muy molesto, la lleve al service de los 500 y me dijeron q es normal, lo q note es que cuando inflo las ruedas el sonido es mas fuerte, lo aue me da la impresion de q es tema de la tension de la misma, pero en el service me dijeron q estaba bien, alguno sabra cual puede sef el problema?
mozer- Cantidad de envíos : 45
Localizacion : Buenos aires
Re: Ruido en la cadena
revisa la cadena vos mismo revisa el juego libre que tiene..
tonny- Cantidad de envíos : 313
Llevala a un mecánico que algún conocido pueda recomendarte, ya que los mecánicos del service no la tienen muy clara. Revisá que no halla nada tocando la rueda trasera, como el cubrecadena, o que la rueda esté desalineada.
daniel34319- Cantidad de envíos : 224
El ruido que siento es como el q hace la cadena de bici, por eso me tiraria mas a la tension
usa un buen lubricante, en los service le hechan un poco de wd 40 y listo, eso no es bueno
Localizacion : avellaneda
Tengo el castrol spray chain or
recien fui, puse la moto sobre el caballete y vi como me habian dejado la cadena despues del service, es mi impresion o esta muuy tensa?
Pero loco, es muy facil darse cuenta si esta tensa, tiene que tener un juego aproximado de 2,5 cm y fijate que los tiracadenas tiren parejos sino te va a trabajar cruzada.
eso que mostre en la foto no parece ser 2.5 cm, voy a probar aflojandola un poco
si parece tensa,aflojala los valores los tenes ahi,y el que regula la tension de la cadena tiene marcas,bajale una pone los dos reguladores y proba...
perdon era baja una marca apreta el eje nuevamente y proba...
Recien lo intente con las herramientas de la bolsa y el eje esta durisimo, voy a ver si la llevo
Gente, la lleve al taller, me la afojaron un nivel y la lubricaron, el ruido bajo pero sigue, me dijeron que era normal, que a medida que pasen los km iba a ir desapareciendo, pero yo jamas habia escuchado un sonido asi una moto.
hace un rato grabe un video, despues se los subo.
dale seria buenisimo
Amigo tengo una 220 pero el problema es comun y te comento, si como vos decis estaba muy tensa, fijate si en todo el recorrido tiene la misma tension , o sea si tiene 2 cm de juego , si notas que es distinto el juego, esprobable que al trabajar muy tensa se estiro dispareja y de ser asi solo se arregla cambiandola, Me parecen pocos Km para que esto suceda pero es posible si es asi al subirla al caballete y girar la rueda a mano, en sentido de marcha, vas a sentir el ruido ( ojo esto suponiendo que no se trate de un ruido producto de un rozamiento yo me refiero a un ruido como a salto ) ojala sea solo un roce y este escribiendo al dope pues la cadena vale unos mangos, suerte.
Localizacion : cgba
Aca esta el video, no se si se escucha bien cuando la acelero, este sonido cuando estoy arriba se escucha mucho mas
Fíjate que debe tener algún o algunos eslabones que estan torcidos hacia abajo o hacia arriba . limpia muy bien la cadena y trata de enderezarlos con la cadena limpia . si usaron un lubricante comun la cagan y los lubricantes para cadena son caros y tampoco son muy buenos el castrol es malisimo despues de un uso se tapa el pico y tira todo el liquido a cualquier lado , los buenos son como babosos . Espero te sirva
Pancho- Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : capital
Valvolive en aerosol , Teflonado lubricante de cadenas y trasmisiones , muy bueno pero como te dije si esta estirada despareja , cambiala.
Localizacion : cgba
La verdad que no se puede apreciar nada, se siente el ruido de cadena tipico de las bici de carrerras, fijate si tiene el juego necesario y si estan bien alineadas la corona con el piñon y no te hagas drama, no gastes guita al pedo en productos "fabulosos" que no porque sean caros son buenos, yo uso el W40 (especifico para cadenas) y jamas tuve problemas.
MITO 011 escribió:La verdad que no se puede apreciar nada, se siente el ruido de cadena tipico de las bici de carrerras, fijate si tiene el juego necesario y si estan bien alineadas la corona con el piñon y no te hagas drama, no gastes guita al pedo en productos "fabulosos" que no porque sean caros son buenos, yo uso el W40 (especifico para cadenas) y jamas tuve problemas.
Muy cierto, pero a veces por experiencia se aconseja, en el caso del valvolive puedo decir de sus bondades en base a resultados, CORONA CON 36000 kM EN PERFECTO ESTADO quizas no se pueda atribuir solo al lubricante pero que ayudo no hay duda .
Localizacion : cgba
la verdad a mi me hace el mismo ruido,yo te digo que la uses asi es una boludes intentar reparar esas cosas si la moto anda muy bien mejor no tocar dejala con la luz que se recomienda y listo!!
Yo tenia el mismo ruido , con limpieza y lubricante se va.
stragetrix- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : San Martin , Mendoza , Argentina
Mismo ruido. Se va con el tiempo y cuidado de la cadena.
maturana09- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 07/01/2015
yo ocupo este aceite para la 200ns
me funciona muy bien y recordar que la cadena tiene orings :D
COREY_- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : CHILE
COREY_ escribió:yo ocupo este aceite para la 200ns
Yo nunca mas uso cadenas con oring, asi como te proteje de la mugre tambien no deja entrar lubricante, una vez casi me hago perchas, se me corto la cadena a 100 km/h, deci que no se me engancho en ningun lado, y el lugar donde se corto el perno del eslabon estaba herrumbrado y eso que siempre la lubricaba, esas cadenas andan bien mientras son nuevas.
pero la cadena de nuestras 200ns es con orings o me equivoco??? ya que la mía tiene orings ???
tenia el mismo ruido pero me dijeron que era normal, es mas me mostraron tres motos mas y todas hacen el mismi ruido, no es nada, lo que si ,como dicen , lubricala bien y cada 500 km limpia y lubrica.
surfero- Cantidad de envíos : 116
Totalmente de acuerdo con vos, la cadena es absolutamente dura y sin flexibilidad, podes mega super lubricarla y usar las mejores grasas para cadena del mercado y te volver loco para que penetre en los eslavones.
En mi caso uso IPONE y MOTUL tambien lo probe ambos se les hace imposible aveces penetrar y lubricarla correctamente. Aveces tengo que darle una pasada rapida con IPONE y despues tirar Wd40 para que la diluya y penetre bien, despues sacar el sobrante y finalmente darle una pasada con IPONE.
Pero realmente esta cadena no me gusto ni un poco, es muy ruidosa,poco flexible y dura, toda la vida me quedo con una DID 520 reforzada y listo.
Localizacion : AMBA OESTE
Gente a los que tengan ese ruido fíjense ke por ej en mi moto me dejaron varios presintos sin cortar y algunos rosaban la cadena capaz que es eso... mucha experiencia no tengo con la rouser solo 250km pero como llegue a casa la revise toda y encontre cosas como esas... mi humilde aporte...
Nanonet- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 31/03/2016
Localizacion : La Tablada
Buenas, yo tengo un zumbido tambien en la cadena, sobre todo andando a bajas revoluciones,, como que roza con algo plastico,, pero un sonido grave,, me entregaron la moto hace unos dias, y la cadena muy tensa y sin lubricar,, la lleve para que le den juego y la lubriquen y mejoro mucho, pero aun así cada tanto y con las vueltas muy bajas lo hace,, da la sensacion que la cadena es muy ruidosa en gral,, la moto tiene 100 km recien,, tal vez con mas kms se vaya yendo? a alguien le paso parecido?
juan-cobre- Cantidad de envíos : 25
