Ruido a cadena??
Ruido a cadena??
Hola!! Tengo una inquietud con mi moto y quiero saber si a alguno le pasó algo similar.
Mi moto ya pasó los 1000Km, todo muy bien hasta ahora. El tema es que cuando la llevo caminando (la guardo) siento que al rodar cada una vuelta completa de la rueda mas o menos siento un "tac" como si algo estuviera tocando con algo, hasta sonaria a plastico. Paré la moto en el caballete y girando la rueda con la mano siento el "tac" pero no puedo ubicar de donde viene.
Cuando circulo con la moto no siento quilombo ni nada, al menos que lo note.
What to do?
What to do?
titacho- Cantidad de envíos : 276
Re: Ruido a cadena??
es la cadena de la moto , ese ruido se produce porque salta la cadena en el piñon... fijate si no esta muy tensa, aflojala. si esta con la tension correcta, lubricala. o puede que la rueda este mal alineada, llevala a la gomeria para que la dejen 120 puntos.. cuando vas manejando no la sentis, porque es un ruido menor ( por ahora) luego va aumentando hasta que se vuelve imbancable!! saludos!!
Localizacion : formosa
Yo cuando voy andando en una superficie lisa y aprieto el embrague "siento" la cadena girando, se siente un poco irregular, es raro de explicar... Pero ruidos nada.
No se si es normal.
No se si es normal.
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Hola, a mi me paso ni bien la compre...y era que la cadena en lider motos la tensaron a full ...debe ser eso. Aflojala y revisa que este alineada con las lineas del eje.
Emiliano
Emiliano
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
Confirmado: no es la cadena. El ruido proviene del motor, algún eje que va ligado al piñón. No se que será, pero volví de una salida y el ruido era mas notorio. Voy a tener que ir si o si a la agencia. Espero que me den bola y no hagan la típica "es normal", por que se va a armar un quilombo, un quilombo, un qui-lom-bo
SI fijate porque a mi me dijo el mecánico de LIDER que estaba choto el piñon...o quizas puesto al revés...podes creer!!! como puede pasar en una moto nueva con 200km?????? que desastre que son armando las motos!!!! La verdad que GUERRERO da lastima!!!
Desde que me cambio el piñon quedo de 10----y sigo insistiendo que la mala mano de obra argentina le hace mala fama a la moto....es lamentable....pero claro que una una honda o yamaha no te va a pasar, no porque tenga nombre...solo que ya viene armada de brasil con los controles de calidad y armado como corresponden !!!! alla si se respetan!
Por eso en mi antigua TW 2010 le hice los services básicos yo sin tocar valvulas hasta los 30000 jejeje imaginate....que te dicen en el service que le ajustan la luz y es chamullo!!!!!!!!!! odio los services de todas las marcas..son re chantas!
titacho escribió:Confirmado: no es la cadena. El ruido proviene del motor, algún eje que va ligado al piñón. No se que será, pero volví de una salida y el ruido era mas notorio. Voy a tener que ir si o si a la agencia. Espero que me den bola y no hagan la típica "es normal", por que se va a armar un quilombo, un quilombo, un qui-lom-bo
» Ruido en la cadena
» Ruido de cadena
» RUIDO EN LA CADENA
» Ruido el la cadena de distribución
» Ruido de cadena
