ME QUEDE SIN PRESION DE ACEITE!!!!
BUENAS MUCHACHOS, CONSULTA ALGUIEN TUBO PROBLEMAS CON LA PRESION DEL ACITE EN LA NS 200.
LA MIA SE ME PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LE CONECTE EL MANOMETRO Y NO ME TIRA NADA DE PRESION.
ALGUIEN LE PASO???
ALGUIEN LE PASO???
ricky corbalan- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 10/06/2016
Localizacion : santiafo del estero
Re: ME QUEDE SIN PRESION DE ACEITE!!!!
Sacaste la tapa de válvulas y no sube aceite?
Localizacion : lanus
Que cagada si no tiene presion imagino que puede ser que este tapado algo del circuito del aceite o se cago la bomba, yo estoy teniendo un problema con el testigo de aceite, cuando hace mucho frio y la prendo a las 15 cuadras se prende el testigo, apago la moto, la vuelvo a prender y no prende mas el testigo. Creo que la bomba anda, se ve como sube el aceite por el ojo de buey. Asi que imagino que debe ser el sensor
sangarangan- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 09/05/2016
Mmm, si la encendes y no ves movimiento por el ojo de buey (deberia bajar el nivel) no la jodas mas, saca la tapa y fijate en la bomba.
yo tengo un problema parecido,desde que la compre cada que llovia se prendia el testigo del aceite y tenia que apagarla por completo y ya se borraba el testigo(no prendia) antes solo me lo hacia con lluvia, ultimamente me lo ha estado haciendo unque no llueva y tengo que hacer la misma operacion, tenia la idea de que era mi bomba de aceite pero tambien viendo por el ojo de buey se vacia, lo cual me imagino que por lo que ustedes comentan, si esta trabajando la bomba y podria ser solo el sensor? tienen alguna otra manera de checar si esta trabajando bien la bomba de aceite?
Gracias!
Gracias!
SHAKTI AMIL- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 07/07/2016
Localizacion : CIUDAD DE MEXICO
» Falta presión aceite
» Testigo presion aceite
» Testigo presión de aceite
» presion de aceite!!
» Presion de aceite (solucionado)
