problema bateria 33vdwmr
problema bateria
+5
anibal
Shoxstore
gucavo
hao_under
Damianzacha
9 participantes
problema bateria Empty problema bateria
Mensaje por Damianzacha Mar Ene 19 2016, 22:34
Hola gente, tengo un problema y espero que me puedan ayudar
Tengo una rouser 200 NS y cuando estoy andando... o viajando, se prende la luz de la bateria y la moto empieza a fallar, hasta q llega un momento en que la moto se apaga. Y no hay forma de arrancarla si no es empujando, cuando la empujo arranca y ahi no falla mas. Despues de... no se por decir 150 kms vuelve a hacer lo mismo.
a veces aparece seguido y a veces puede que no aparezca por un tiempo. lleve al mecanico y me dijo que esta todo bien. pero la falla sigue.
Desde ya muchas gracias :)
Exitos
Damianzacha
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 18/08/2015
problema bateria Empty Re: problema bateria
Mensaje por hao_under Mar Feb 09 2016, 22:07
Hola ¿lo pudiste solucionar??
tiene pinta de ser el estator o algún cable flojo.
¿Te fijaste cuanto carga la bateria?
hao_under
Cantidad de envíos : 383
Localizacion : lanus
Mensaje por gucavo Lun Feb 15 2016, 09:54
Hola, buenos días a todos.
Me pasa lo mismo que a Damianzacha. Cambié la batería que ya tenía casi 2 años, pensando que podría ser eso, pero a los días de cambiarla comenzó a encenderse el indicador de batería nuevamente.
Aún no tengo claro que podría ser el problema para darle solución.
Otra cosa que detecté es que antes de encenderse la luz de aviso de batería, se incrementan las revoluciones en 1000 vueltas.
Si alguien tiene un aporte que hacer que ayude, estaremos muy agradecidos.
Saludos a todos los foristas.
Última edición por gucavo el Lun Feb 15 2016, 12:48, editado 1 vez
gucavo
Fecha de inscripción : 26/05/2015
Localizacion : Escobar
Mensaje por Shoxstore Lun Feb 15 2016, 10:31
Fijense que este cargando bien la bateria! Porque quizas no carga bien y ahi esta el problema...
Shoxstore
Shoxstore
Cantidad de envíos : 429
Localizacion : Acá,,
Mensaje por gucavo Lun Feb 15 2016, 12:50
Gracias!, Shoxstore.. veré de hacerle un control en el service... Espero llegar antes de que reviente...
Saludos a todos
gucavo
Mensaje por Damianzacha Sáb Feb 27 2016, 13:28
hola, lleve la moto a un mecanico que sabe muchisimo sobre las rouser, siempre le hizo las cosas perfectas a mi anterior 200 y 220, le lleve esta y le conte el problema que tenia. desarmo absolutamente toda la moto y me dijo que esta todo perfecto, que no se puede imaginar cual es el problema, asi que si el no sabe.... que queda para mi :'( pero gracias, seguire probando con otros mecanicos
Damianzacha
Mensaje por anibal Sáb Feb 27 2016, 19:30
probaron algo tan simple como ponerle otra bateria y probar si hace lo mismo
anibal
Cantidad de envíos : 356
Localizacion : armstrong
Mensaje por SACRO Dom Feb 28 2016, 10:03
gucavo escribió:Gracias!, Shoxstore.. veré de hacerle un control en el service... Espero llegar antes de que reviente...
Saludos a todos
Cuando la lleves al service sacale una foto a la bateria y subila al foro, no me extrañaria que algun garca halla cambiado la bateria original por otra mas barata.
SACRO
Cantidad de envíos : 275
Localizacion : AMBA OESTE
Mensaje por hao_under Mar Mar 01 2016, 01:28
Hola hago un copia y pega de lo que le escribi en un post parecido a persi
No se cuales son tus conocimientos y herramientas, pero...
Lo primera seria medir la batería con un tester o un voltimetro primero regulando y después acelerando, si carga bien tiene que medir entre 13,8V  y 14,2V de lo contrario puede estar roto el regulador de voltaje o alguna bobina del estator (que es e que genera la corriente).
Te diría que pinches los cables del estator para ver que voltaje entregan al regulador, pero la verdad nose en que valores esta cada fase del estator, voy a preguntar, así se puede descartar entre el estator y el regulador.
Fijate si te das mañas hacelo vos, sino como te dijeron un buen mecánico, para la segunda opción yo te puedo recomendar uno muy bueno, pero es en Lanús.
hao_under
Mensaje por uriel182 Jue Abr 14 2016, 02:21
Buenas gente, mi problema con la bateria es que no carga.
El otro dia me apareció el indicador en el tablero que estaba quedandose sin bateria (la moto la compré en octubre de 2014 y ya tiene unos 19 mil km).
Con un tester medí el voltaje y me daba por debajo de 12v apagada, encendida y regulando no sube nada, opté por cambiar la bateria, ya que pensé que podia ser eso, y a parte ya tenía unos usos encima, pero sigue en lo mismo. Cambié la bateria, y a penas salí del lugar donde la compré, otra vez apareció el indicador.
Calculo que debe ser regulador de voltaje, alguna ayuda antes de empezar a desarmar?
uriel182
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 21/08/2011
Localizacion : Haedo
Mensaje por Telbeque Jue Abr 14 2016, 20:03
Lo mas probable es que sea el estator que se puso a masa. Ya les pasó a varias. Fijate que en el siguiente link yo hice u7n tutorial de como medir el circuito de carga para saber que es lo que está fallando. Saludos
https://www.club-bajaj.com/t34181-como-testear-el-circuito-de-carga-de-bateria-para-descubrir-fallas-tutorial
Telbeque
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : Berisso
Mensaje por uriel182 Vie Abr 15 2016, 00:27
Telbeque escribió:Lo mas probable es que sea el estator que se puso a masa. Ya les pasó a varias. Fijate que en el siguiente link yo hice u7n tutorial de como medir el circuito de carga para saber que es lo que está fallando. Saludos
Ahí lo leí, el finde que tengo tiempo la agarro, gracias
uriel182
Mensaje por Telbeque Vie Abr 15 2016, 11:17
Despues que la desarmes, contanos tu experiencia!! Saludos!!!
Telbeque
Mensaje por EnaleNS200 Miér Abr 27 2016, 21:02
ES EL ESTATOR QUE NO CARGA; EN MI NS PASO LO MISMO Y EN FIN ERA EL ESTATOR ES COMPRARLO NUEVO Y LISTO 0 PROBLEMAS DESPUES. LA BATARIA SE DESCARGA MUY RAPIDO Y LA MOTO DESPUES DE CIERTAS REVOLUCIONES LA EMPIEZA A CARGA PERO ESTA CONSUME MUCHO; POR ESO SE APAGA TODO.
EnaleNS200
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 06/06/2015
Localizacion : Guaymallen - Mendoza
