Problema Bateria
+4
charlyNS
elulice
BUTCH
stragetrix
8 participantes
Problema Bateria
Hola!
Alguno tuvo problemas con la batería ? se me prende el indicador de la batería , la moto tiene 11000km , me parece raro que se joda tan pronto.
Con el motor encendido se mantiene la carga entre 12V y 12.3V , no tengo manera de medir la intensidad pero arranca y funciona todo de manera correcta solo que comienza a titilar el símbolo de batería en el tablero.
No conozco mucho sobre baterias asique no se exactamente el modelo que lleva y por ello el tipo de cargador a usar, pero vuelvo a repetir que me parece raro que pierda carga tan pronto.
Un problema pequeñito y el primero , ya que la moto anda de las mil maravillas.
stragetrix- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : San Martin , Mendoza , Argentina
Re: Problema Bateria
Hola Campeon, a mi me pasaba lo mismo, y me sucedió justo despues de hacer la instalacion de una tomoa de 12 volt, descubrí que los tornillos de los bornes se van medio aflojando con el tiempo y entonces el caudal de corriente es menor (no se si se entiende lo que quiero decir) y la bateria no carga correctamente.
Ajustalos bien y probá y veras que se apaga el testigo, por lo menos eso me funcionó bien a mi.
Tambien podes revisar el nivel del electrolito (liquido) en los vasos de la bateria, si le falta un poquito con una jeringa le agregas agua destilada.
Pero solo si es poco, si le falta mucho entonces vas a tener que pensar en comprar una bata nueva.
Abrazo !!
Abrazo !!
BUTCH- Cantidad de envíos : 210
Hola Butch , gracias por tu respuesta.
Los bornes los controle y esta todo bien, pense intentar cargarla pero el cargador que dispongo es de 5A y segun la bateria se tiene que cargar a 0.8A durante 10hs.
Ya veo si entre mañana y pasado compro una bateria , espero que no sea el regulador
Les comento un poco que paso con esto. Compre una bateria , 2 dias y hoy por la mañana el testigo en el tablero parpadeando ... si la mantengo acelerada solo un poco la carga esta en 13.3V pero continua ahí el testigo
Bueno continuo con este temita... al parecer el problema es el alternador , asique un problema mayor al que pensaba desde un principio y asi estoy medio triston ... en esta semana me la tienen y les comento que tal me fue.
Al parecer a nadie le paso o hay flojera de comentar jaja!
Lo del alternador es fundamental !! si carga de mas te seca y mata la bateria y si carga poco la bateria se descarga !!
Lo ideal es que acelerada cargue entre 13,8 y 14,00 volts, mas que esto te caga la bateria !!
13,3 que vos decis que controlaste a mi me parece medio poco, aunque no hay tanta diferencia en esto, al final de cuentas afecta bastante !!
Si entiendo, hoy me sacan el alternador pero en un principio lo que paso es que se fue a masa. La verdad raro no creo que el poco aceite que entra ahi afecte al barniz.
Por casualidad revisaste el capacitor que está cerca de la batería? Ese se ocupa de que le llegue una carga limpia. Si está hinchado, entonces también puede ser el problema
elulice- Cantidad de envíos : 128
Localizacion : La Falda, Córdoba
Tengo la mia con el mismo problema, mañana mediré la bateria, pero hace exactamente lo mismo, el testigo de bateria, dos veces fallo el arranque se ve que tiene poca bateria, y se puso la hora en 1.00 pm, puede ser el regulador de voltage?
charlyNS- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 30/06/2014
Localizacion : Villa Martelli
Perdon por la correccion gente pero el alternador no es el que regula la carga de la bateria, asi que por mas que este entregando carga demas el famoso regulador de voltage es el encargado de suministrar la carga sin justa sin pasarse.
Daniel75- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Claro, el alternador es el encargado de generar la carga en nuestro caso es uno de 3 fases por lo que se, luego el regulador se encarga de mantenerla en los valores estables de carga.
En mi caso lo que parece que sucedio es que en algun lado perdio la aislacion el alternador.
Hola Ariel, hoy fui a un mecanico y me midio la carga de la bateria, en marcha no llegaba nunca a 12v, aun acelerandola, 11.4/11.6 de ahi no pasaba y dsps ya no arranco con el arranque y tuve que correrla, mi pregunta es como me doy cuenta si es el regulador o el alternador?, gracias
hola, al alternador podes verlo con el tester medilo desde la salida del costado izquierdo , recorda que es alterna y tenes que poner el tester para ello, tambien podes medir la continudad del mismo de esos cables que salen si tienen continudad con la masa de la moto es que perdio la aislacion . El regulador de voltaje no se como podrías verlo pero si el alternador esta bien es muy posible que sea el regulador , revisale las conexiones al regulador son 3 fichas una blanca de 3 cables, una roja y una pequeña cilíndrica.
Espero que se entienda . Saludos
Parece que era el Bi-xenon, se lo saque a la mierda y ahora la bateria carga, lo mas loco que no se quemo el xenon, andaba perfecto, veremos como sigue con el paso de los dias, saludos
Me alegro que pudiste solucionarlo , yo ya tengo mi motito nuevamente. Me bobinaron el alternador de nuevo y carga joya.
Por lo que me comento no tiene alambres de seccion fina , se quemo por falta de aislacion en un sector , muy posible en el armado.
Hola, yo tengo el mismo problema y cambie de batería, anda pero la falla persiste.. Estoy entre el regulador y alternador pero ahora probé la continuidad y si existe entonces sería alternador?
jonysoft- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 04/09/2015
Localizacion : Jujuy
Yo tengo el mismo problema, aparentemente es el estator, no carga la bateria, la moto tiene 8000kms, parece que es un problema comun en las NS.....juro de ahora en mas nunca comprar una moto sin patada....casi muero empujandola....ojo la moto en si un fierrazo en diseño y tecnologia pero un gran defecto el faltante de la patada como arranque secundario
elindio- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 19/07/2014
Localizacion : Don Bosco
Alguno sabe como medir el alternador sin tener que sacar todo el tanque? Hay alguna forma?
Rodrigo_Leon- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 26/05/2014
Localizacion : Moron
» Problema de Batería
» Problema con bateria?
» Problema con la bateria de la 180
» Problema bateria!
» problema bateria
» Problema bateria!
» problema bateria
