Problema con bateria?
Hola muchachos me compre hace 2 dias mi Rouser 135 LS con 13 .000 Km pero en perfecto estado me encanto desde que la vi , me enamore.. Solo tengo un problema que creo que me pueden aconsejar bien , andube leyendo muchos temas pero no encontre exactamente la respuesta..
Cundo retire la moto costo el encendido electrico y el chabon me dijo que era por que estubo parada "mucho" tiempo que la use un rato y sola me iba a cargar la bateria , entonces tire patadita y barbaro , a las horas de usarla ya me arranco .. Durmio toda la noche y llega hoy y no me prendio ni 1 vez con arranque electrico , con patada Si , diez puntos.. Ahora .. que hago con la bateria? La tengo que cargar? Perdon por mi ignorancia pero eso como hago? O tengo que comprar una bata nueva?
Perdon por la largueza
Gracias
Gracias
Nicco12- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 22/07/2013
Re: Problema con bateria?
sacala, fijate el nivel del electrolito y proba con cargarla, bien bajito toda la noche 10 o 12 hrs.. si eso no anda bateria nueva y listo..
Shor gracias por responder , no la tengo tan claro ? Como la cargo!!? Con que la cargo? y es facil sacarla??!!
Sacarla es aflojarle los bornes.. o sea dos buloncitos.. despues sale pa´ariba, se carga con un "cargador de baterias" igual al del celu ponele.. pero obvio mas grande.. q le pasa voltaje directo por mucho tiempo, cosa q no te da otra manera de cargarla
Me paso una sola vez que se reinicio el parcial, mas que no la uso seguido y ya tiene 2 años.
Si le cuesta arrancar, se cae la tension y se resetea el parcial
Pudiste Solucionar el problemilla?gustavogerva escribió:Me paso una sola vez que se reinicio el parcial, mas que no la uso seguido y ya tiene 2 años.
noeslomismo- Cantidad de envíos : 81
» Problema con la bateria de la 180
» Problema bateria!
» Problema Bateria
» problema bateria
» problema bateria nueva
» Problema bateria!
» Problema Bateria
» problema bateria
