Problema del tablero
Hola amigos! tengo una duda: desde que me compre mi rouser 135 ls (la cual anda una barabaridad) tiene un problema que pasando los 90 km/H aproximadamente el tablero no marca bien la velocidad! se vuelve loco (por ejemplo yo la llevo a 100 km/H y la mantengo, el tablero marca 100, 101, 105, 110, 122, 95, 97, 101, .. y asi) sera el tablero, la tripa? desde ya muchas gracias!
waldoo093- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 03/09/2014
Re: Problema del tablero
Hola amigo, segui el cable del velocimetro que sale desde la rueda y controla que en el enchufe no este flojo algun pin, son 4 eso me paso ami en la 200 los asegure bien y se soluciono el problema.
Espero que te sirva.
cristianlarenga- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Localizacion : Parana Entre Rios Argentina
Hola waldoo, a esa velocidad la moto comienza a vibrar, por ello la falla es pasando los 80 o 90 por hora, me juego que es falso contacto, saca y aprieta bien los contactos de las bobinas, la que esta debajo del tanque, si te agachas la ves y la que esta sacando la cacha del lado de la batería, el tipo de conexión que tiene no es muy bueno, cada tanto hay que apretarlo, sino se vuelve loco el velocímetro o el tacometro, el riesgo es que te lo puede quemar.
» Problema en el tablero JDA 2.1
» problema con el tablero
» PROBLEMA TABLERO
» Problema con tablero
» Problema con la luz del tablero
» PROBLEMA TABLERO
