Problema con tablero  33vdwmr
Problema con tablero  Empty Problema con tablero
Mensaje por David12 Jue Oct 17 2019, 13:12
Hola gente como andan.. tengo un problema en el tablero q no me enciende la iluminación .. si la iluminación de la moto en gral .. el problema por lo q estuve viendo es con la placa con algún transistor .. alguien me podría facilitar una foto de la placa del tablero desde atrás? .. por q no se si no se desoldo un componente y necesitaría comparar con mi placa .. es el tablero de placa blanca .. con testigo de temp y presión de aceite .. gracias
David12
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 12/10/2019
Localizacion : Santa fe
Problema con tablero  Empty Re: Problema con tablero
Mensaje por gustaveten Vie Oct 18 2019, 00:28
negro la placa del tablero es SMD o sea los compoentes estan soldados en la placa de forma superficial, , esto implica que no hay forma que este desoldado, antes que nada verifica que tengas voltaje en los pines que iluminan el tablero, si desarmas el tablero en la placa viendola de frente tenes dos filas, la de abajo el primer y el tercer pin de izquierda a derecha uno es masa y el otro 12v me parece que el primero es masa y el tercero deberia dar 12v solo cuando tenes encendidas las luces, corrobora eso primero.
gustaveten
Cantidad de envíos : 632
