Problema en el tablero JDA 2.1
Hola Gente, Buenas Noches. tengo un problema con una rouser 135 ls azul 0km , lo que pasa es que cuando enciendo la moto se resetea el tablero y me sale un error que dice "JDA 2.1" estuve leyendo algunos temas que les pasaba los mismo que a mi y dice que es la bateria pero no hay solucion, si alguien sabe por favor se los agradeceria :( saludos y gracias
CristianBajaj- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 20/07/2016
Localizacion : San Luis
Re: Problema en el tablero JDA 2.1
Fijate si podes probar con otra bateria. Algunos lo solucionan asi.
jona_135- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 14/07/2016
Localizacion : Santa Fe
hola gracias por responder, lo lleve a la concesionaria para que lo vean y el mecanico me dijo que no pasaba nada que era que chupaba el resto de la corriente que quedaba al arrancarla algo asi aja
Yo leí un post aquí mismo donde le ponían una funda a la batería a modo de abrigo y con eso lo solucionaron, al parecer es un problema de frío. A mi me hace lo mismo cuando la arranco con pleno frío.
Saludos.-
Saludos.-
plusardi- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 17/06/2016
Localizacion : Villa Ballester, Pdo. San Martin, Buenos Aires
A mí me pasó lo mismo. Le cambie la bata y listo.
Lean Guerreros- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 27/04/2016
Localizacion : C.A.B.A.
hola lean, pregunta que bateria le pusiste? te volvio a joder eso?
denis3434- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 01/04/2016
Localizacion : tigre
Hola. Motobat de gel. No jodio nunca más. Saludos
» Problema del tablero
» PROBLEMA TABLERO
» Problema con tablero
» Problema con la luz del tablero
» TABLERO SE APAGA COMPLETAMENTE
» PROBLEMA TABLERO
