Problema: compartimento de la batería (Rouser 200NS)
Amigos, les escribo para contarles algo raro que me pasó con la batería y para saber si alguien más experimentó el mismo inconveniente:
Ocurre que hoy saqué la parte de adelante del asiento para limpiar un poco la moto y me encuentro con que la batería estaba floja. Cuando la voy a sacar para colocarla bien, me doy cuenta de que no entra en el compartimento plástico diseñado para albergarla. Para asegurarme de que no estaba intentando colocarla mal, saqué el plástico y traté de poner nuevamente la batería fuera de la moto, pero definitivamente no entra. De hecho, pude notar que en la concesionaria la habían metido a presión, lo cual se advierte porque el plástico está un poco forzado.
Quiero aclarar que la batería vino colocada "acostada", con el texto para arriba. También está la alternativa de ubicarla "parada", con el texto mirando hacia el costado. En este caso entraría bien, pero la goma elástica que trae para ajustarla queda floja, como si le sobrara espacio.
¿A alguien más le ha pasado lo mismo? ¿Puede ser que me haya venido con otra batería que no sea la original?
Desde ya, les agradezco sus comentarios...
SUBurban0- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 19/02/2013
Localizacion : Concepción del Uruguay, Entre Ríos
Re: Problema: compartimento de la batería (Rouser 200NS)
Fijate que la bateria es marca EXIDE en la mia esta parada y queda joya
wildecat- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 05/12/2011
Localizacion : Villa Dominico
wildecat escribió:Fijate que la bateria es marca EXIDE en la mia esta parada y queda joya
Claro, la mía es de la misma marca y por el momento lo solucioné de esa manera, ubicándola parada. ¿También te pasa que la goma tipo correa que pasa por arriba y sirve para ajustarla queda floja?
Movido a la sección correspondiente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
» Tema bateria de la 200ns
» Cargador de bateria 200NS
» Problema Bateria
» Problema con bateria?
» problema bateria
» Problema Bateria
» problema bateria
