re toque chicler de baja (flauta)
dado que la maquina tiraba unos tirones en baja, y no logre conseguir el chicler de baja (flauta)me decidi a agrandarlo un poco con un calisuar, esto se pasa solo en los orificios,delicadamente y progresivamente de apoco para no pasarse,los resultados fueron satisfactorios, la moto ya no da tirones en 1° - 2° y 3°ahora puedo andarla en 2° y 3° a 10 km/h sin que de tirones, cosa que antes era imposible por que tiraba a apagarse y de los tirones hasta daba golpes la cadena,cosa que es normal cuando usamos una marcha y vamos a menos velocidad de la adecuada para ese torque, NOTA: el calisuar solo se lo pase en los agujeros de la flauta no en el central
juan house- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 30/03/2013
Localizacion : quilmes
Re: re toque chicler de baja (flauta)
Juan, me llama la atención lo que comentas ya que me pasaba lo mismo que describes en baja, sin embargo fui a la garantía y describí el problema que continuó con el primer arreglo, después volví y al hacerle la carburación completa (eso me explicaron las personas de lidermoto) a la avy quedó andando una seda en todas las marchas.
Ese fue mi caso, sin embargo te felicito por el ingenio ya que los que no somos entendidos en nada dependemos del postventa y sabes cómo es eso.
Vladimir Ant.
Vladimir Ant.
Vladimir Ant- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 03/04/2013
es raro q regulando el circuito de ralenti no fuera suficiente, dado q tampoco tanta nafta no usa ese circuito pero bueno.. es una opcion.. ahora a verificar las bujias! si quema bien no importa esta perfecto
si, SHOR tenes razón ,lo hice, pero solo levante las rpm y al calentar regulación muy alta, desarme 4 veces el carburador y las 4 el de baja tapado con arenilla ( TENGO FILTRO ) pero en la cuba había arenilla, y manchas de oxido,haciendo esto y regulando valvulas quedo joya cero problema hasta ahora valvulas de fabrica estaban 0.05 admision - y CERRADA escape la 0.04 no entraba, le di por recomendación de un ("mecánico") 0.07admisión - 0.12escape salí a probar y esta vez si la pude andar a 10 km/h en 2° sin que de tirones y sin que se apague, bujias joya cremita claro sin manchas de negro en el borde de la rosca dado k viaja el sábado llene el tanque y me olvide de vaciarlo y sopletearlo ya que tengo la duda k dentro del tanque sigue con arenilla pero buen ese tema es el próximo a ver
bien entonces.. muy buen laburo.. sobre todo para q ande a tono con como se ve esa moto!! totalmente increible!
» Problema de carburación en baja - ¿TPS, chicler, carburador sucio? ¡Ayuda!
» CUANDO ME TOQUE...
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Chicler 125
» chicler de 120 y tironeo
» Chicler 125
