la moto no me arranca debido a un problema en el carburador. nesesito respuesta ya porfavor! :)
hola a todos.... les paso a contar mi problema con la bajaj 135!
hace un tiempo aproximadamente 8 meses! pare la 135 porque me compre una 220. el gran problema fue que la deje con aprox. 5 litros de nafta. como hace una semana la vendi, la estoy queriendo poner en marcha (pero como saben la nafta se pudre y hay que limpiarle el carburador cuando algo asi pasa), cuando me di cuenta que la nafta estaba podriada, saque el carburado y lo limpie, lo volvi a colocar y no hay forma de que pueda hacerla marchar. solo cuando soplo la manguera (gruesa) que sale de la parte de arriba del carburador arranca y se mantine en marcha siempre y cuando yo siga soplando un poco.... cuando dejo de soplar se apaga.
alguien tiene la solucion a este problema?...porque susede eso?
desde ya muchas gracias Ary :)
santafe633- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 14/08/2013
Localizacion : cordoba
Re: la moto no me arranca debido a un problema en el carburador. nesesito respuesta ya porfavor! :)
Mmmm, por lo que decis parece ser un tema que no se está generando el va´cío suficiente. No le llega nafta a la cuba por lo que se entiende no?? O de la cuba no va al cilindro??
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
para mi no tiene la entrada sufiente de nafta, pero sinseramente noc que mas hacer! si yo soplo por dicha manguera funciona normalmente!!! osea que es o un problema de entrada de aire o bn de nafta.... alguna sugerencia?
Cómo tenes el tornillo de baja?? el que está al lado del ralenti?
si me hablas del tornillo con resorte (soy gringo y entiendo de mecanica, pero no soy mecanico jajajja) no debe tener mas de una vuelta y media! ahora noe stoy en mi casa como para fijarme!
Nono, es el doradito que está al lado de ese. Ese que decis vos es el ralenti.
El que te digo yo lo ves al lado del ralenti (se ve solo la cabecita). Cerralo del todo(sentido horario y no hagas mucha fuerza), y despues abrilo dos vueltas y media y probalo!
y q onda? q es esa manguera? te sobro cuando armaste? digo porq no conosco ni ahi el carburador del 135
perdida de nafta
teóricamente el flotante comprime el pusuart que es el que corta la entrada de nafta al carburador, puede que este desnivelado o tenga una basurita y no permita bien el cierre. mientras tanto cerra la llave de paso y listo, con un par de buenas aceleradas a veces corrige, sino limpieza.
oscar Sergio damonte- Cantidad de envíos : 161
Fecha de inscripción : 31/07/2013
Edad : 69
Localizacion : La Plata Buenos Aires
no la manguera esa no me sobro, la compare con un 135 aramado y es de descarga al igual que una finita que sale de abajo del carburador..... ahora lo tengo en criollina para ver si hay algo tapado que lo afloge para ver que onda.... mas adelante les aviso si lo pude solucionar...."gercho" ya ise lo que vs me dijiste cuando lo coloque te aviso que paso ;)
raro.. porq tan arriba no llega nafta como para descargar.. te diria q es una mangera de vacio o q chupa vacio para algun circuito.. pero tanto no conosco el burca ese.. perdon
bueno despues de limpiarlo y de "acomodar" el torniyo que gercho me dijo, la moto marcha pero falla y no la puedo hacer regular bn.... alguna sugerencia?
hola a todos.... arme todo y ahora marcha bn pero no me regula... en 4 vueltas (con o sin sebador) marcha pero falla.... asi que ahora no se que le pasara ahora alguna sugerencia?
» dos consultas...ayuda porfavor (problema con el escape)
» La solucion a mi problema: cambio de carburador.
» Problema con el carburador!!!
» Problema carburador
» [AYUDA] problema con el carburador
