[AYUDA] problema con el carburador
+12
elkaio
henyerbert
pUnishment
psquiroz
Pablo S.A.B
LittleLS
JuanDiego
javimdq
cdamax
ramiro47
PENDEXXX
JaMzCeNa
16 participantes
Hola gente les paso a contar mi inconveniente... tengo problemas al arrancar mi moto BAJAJ 135, me regula muy pero muy bajo!!! en las 900 rpm, y se apaga (estando fria) luego le muevo el tornillo del ralenti, y le tengo ke dar una vuelta y media masomenos para ke regule a 1800 rpm (NO ME ANDA EL CEBADOR AUTOMATICO) la cosa es ke la dejo regulando un minuto masomenos y salgo, todo bien hasta ke llego a un semaforo y las rpm se me van a 3500 masomenos, vuelvo a tocar el ralenti, pero lo toco apenas y bajan las RPM a 1000 rapidisimo!!! y a veces se me apaga... la cosa es ke bueno asi es la historia en cada semaforo se me keda regulando a 2500 o 2700 RPM, le toco apenitas el ralenti hasta dejarla en 2000 rpm, y otra cosa es ke la moto se keda acelerada siempre, osea vengo en 6000 rpm, suelto el acelerador y baja muy lentamente las rpm, pero bueno al fin y al cabo bajan, y bueno ya cuando esta caliente se keda acelerada a veces, a veces me regula bien, a veces sube, a veces baja y asi la RPTMR!!! bueno estuve buscando temas sobre el FAMOSO TORNILLO DE AIRE ke lo encontre del lado DERECHO (lado donde esta la patada), del CARBURADOR, con la moto apagada y caliente lo kiero cerrar y la cosa es ke estaba cerrado totalmente, bueno le kiero dar las 2 vueltas y media (o un pokito mas) y resulta ke ni bien lo doy vuelta sale nafta tipo canilla de la manguera de desagote, bueno ahi lo cerre, dije no no toy haciendo cagada (x ke no se un carajo de mecanica, disculpen la expresion pero es la verdad) la cosa es ke del lado izquierdo (lado donde esta la palanca de cambios) veo la parte de atras del carburador y veo otro tornillito amarillo, casi en la misma posicion del otro ke esta del lado derecho, bueno ese si estaba abierto digamos, ese lo cerre (lado horario creo no me acuerdo) y bueno ahi empeze a darle a ese tornillo del lado izkierdo las famosas 2 vueltas y media, casi 3 le di, y bueno dije kedo joya este debe ser... pero anduve probando a ver si tironeaba, y nada andaba bien, perooooo tenia el mismo problema con las rpm ke subian y bajaban, y se demoraba en bajar las rpm... mi siguiente pregunta essssssssss
¿es normal ke cuando aflojas el tornillo del caburador del lado derecho de la moto pierda nafta?
¿esta bien ke el tornillo del carburador del lado izquierdo quede con las 3 vueltas?
¿que tornillo realmente tiene ke estar ajustado y cual suelto?
¿tiene solucion esto o tengo ke cambiar el carburador?
¿solucionando el tema del carburador, andara el cebador automatico?
la ultima y no jodo
¿alguien tiene idea de cuanto puede estar un carburador nuevo para la 135?
PD: la moto tiene 5200km, esta en garantia peroooooooooooooooooooooooooooo segun el ke me la vendio, siempre la llevo a ALEWANK desde el inicio, x lo tanto creo ke perdi la garantia, voy a ver si los capos de la concesionaria donde compre mi primer moto Rogelio ke me la robaron, me hacen la gauchada, ya que rogelio estaba en garantia cuando me la robaron, y bueno a ver si hacen de cuenta ke esta moto es rogelio y me cambian el burca sin cargo... x ke ando recorto de guita...
desde ya muchahos gracias!!! a ver si la gente ke sabe x favor me da una mano! gracias!!!
AHHHHHH me olvidaba!!! en la semana subo un video con una explicacion algo sencilla de la instalacion de la alarma PST 100 G5 en esta moto (bajaj 135LS) salu2
la ultima y no jodo
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
Re: [AYUDA] problema con el carburador
Que haces che como va? cuando te la llevaste le tocaste el ralenti? yo tuve el mismo drama que vos hasta que encontre el punto JUSTO en donde no se aceleraba, y prendia el cebador automatico... regulaba un poco bajo pero no le hacia ningun mal a la moto y por eso lo deje ahi, anda regulandolo en caliente hasta que quede regulando sin apagarse pero sin subir en vueltas que era lo que me pasaba... cuando encontré el punto quedó andando bien... vos lo tocaste por algo en particular? abrazo!
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
no me sentia comodo... regulaba muy bajo... la verdad ke es el unico problema ke tiene x el momento, pero investigando... me pa ke es es el carburador... mañana paso x la concesionaria temprano a ver ke me dicen... igual toke un poco nada mas... no tendria ke cambiar tantoooooooooo la historia...
No, no deberia... pero si buscas vas a ver que yo tambien hice un post por ese mismo problema y la solucion rapida que encontre fue ese punto justo en el que la tenia... fijate si te lo solucionan o si lo podes dejar de nuevo ahi.
PENDEXXX- Solidario
y vamos a ir probando... a ver ke onda... x ke te digo la verdad... con la otra moto no me paso nunca, siempre anduvo de 10... en esta tengo muchos problemas con ese tema... pero creo ke no es nada grave... de ultima si hay que cambiarlo se lo cambio y a la miercoles... jejejeje
Primero para que el cebador funcione tiene que tener conectadolos cables con un fichita verda fijate sino esta desconectada. o sino el sensor de temp. yo lo desarme mil veces al carburador hasta lo cambie porque se deformo el diafragma. nunca me paso que al regular el aire salga nafta por la descarga, como si estuviera pasado de nivel de cuba. yo lo llevaria a un mecanico y que te deje en condicones nada grave.
PD: ayer a la mia le cambie el filtro de aire y limpie el carburador despues le saco fotos del filtro alka que le puse
ramiro47- Cantidad de envíos : 245
Localizacion : Ramos mejia
El problema del ralenti en mi super humilde opinion es la temperatura de la moto osea cuando mas caliente mas arriba regula por lo que es normal que arranque y se pare ya que si no se para despues al estar tan caliente queda acelerada. osea en verano hay que bajarle el ralenti en invierno subirlo pero es imperfecto el sistema y hay siempre sacrificios o de acelerada ode parada o en mi caso no siempre funciona como deberia pero me parece que es por la forma en que trabaja este carburador que no es tan lineal como los comunes. yo prefiero tenerla 30 segundos acelerada pero que no se pare. suerte!!
mira a mi me pasa lo mismo Jamz!! ya la lleve a un mecanico y quedo mucho mejor.. pero es como que paro en un semaforo y no regula parejo...
no te puedo ayudar con el problema, pero te puedo decir que el tornillo del lado izquierdo (del lado de la palanca de cambios) es el tornillo que regula la mescla, osea es el que regula la cantidad de aire que entra (el q supuestamente lleva 2.5 vueltas) nunca pude afinarlo bien jejej.
El tornillo del lado derecho (del lado de la patada de arranque) es el tornillo de purga, por eso esta bien cerrado y al aflojarlo lo que hace es purgar todo el combustible de la cuba del carburador. se usa para limpiar posibles restos impurezas en el combustible o para vaciarla para guardarla por largo rato. (si vas a "limpiarlo"; acordate de cerrar el paso de nafta del tanque porq sino se te va toda la nafta jajaja)
Espero haberte ayudado un poco, un abrazo
JuanDiego- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 16/07/2011
Localizacion : San Nicolas de los Arroyos, Bs As
Lo ideal es sacar el carburador entero, desarmarlo/revisarlo/limpiarlo, y volver a colocarlo...
Pero si no tenes mucha idea de como funciona un carburador, no toques nada, no es bueno mandar mano sin saber lo que estas tocando..
Una falla comun es que se le afloja o no ajustan bien el solenoide del acelerador electronico...
Eso hace que a la moto jamas puedas carburarla bien, y demas problemas como los antes mencionados...que se acelera sola,larga nafta,no regula,se para sola,etc,etc..
a mi me andaba jodiendo igual la moto con las rpm
desarme el carburador y limpie (va estab limpio), sin desarmar la parte de arriba del carburador donde lleva un fuelle de goma......ssaque el sensor de posicion de acelerador y el cebador automatico........luego arme todo......el sensor de posicion de mariosa de acelerador (tps), tiene un tornillo y se puede girar el sensor hacia la derecha o izquierda (yo lo puse en el medio) y ajuste el tornillo......en el ultimo viaje la moto seguia regulando bien aveces y aveces no y gasto mucha nafta.......luego leyendo el manual de taller de la moto hay que ajustar el tps y medir con un tester que con acelerador 0 (mariposa cerrada, mida 0.7voltios y con acelerador 100 % mariposa abierta mmmmm creo que 5,6 o 6.6 voltios.....(siempre ya habiendo regulado el ralenti en 1400 -+100 rpm moto en caliente)....ahora regula pareja y no sube ni baja o si lo hace lo hace muy poquito
si no sabes no toques el carburador.....y si tenes que llevar la moto a lagun mecanico ,,,llevala a alguien que sepa la tecnologia de la moto....sino te la va a romper o la va a carburar como una moto normal....
Pablo S.A.B- Cantidad de envíos : 237
Localizacion : S.M de Tucumán
DONDE QUEDA LO DE ALEHAWK ???
MUCHACHOS CUAL ES EL MAIL DE ALEHAWK? O LA DIRECCION DEL TALLER PARA LLEVARLE LA MOTO?
GRACIAS
GRACIAS
psquiroz- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 18/11/2011
Localizacion : moreno buenos aires
psquiroz escribió:MUCHACHOS CUAL ES EL MAIL DE ALEHAWK? O LA DIRECCION DEL TALLER PARA LLEVARLE LA MOTO?
GRACIAS
www.alewank.com.ar
Pablo S.A.B escribió:a mi me andaba jodiendo igual la moto con las rpm
Yo hice lo mismo y la moto anda perfecta gracias por la ayuda.. todo el problema es el sensor de posicion de mariosa de acelerador (tps), hay que ajustar a 0.7 pero es casi imposible, yo lo minimo que lo pude dejar fue a 1.2 voltios mariposa cerrada y 7.5 voltios mariposa abierta. la moto cambio la forma de acelerar, es obvio que ese sensor tiene que ver con el avance del encendido.
resultados despues de ajustar
moto fria entra cebador 27 segundos corta y queda regulando en 1.000
moto caliente despues de andar 20 kilometros x autopista a un rango promedio de 8.000 rpm queda regulando a 1.200-1.400 rpm.
![thumbup2](/users/1314/74/04/71/smiles/82242.gif)
henyerbert- Cantidad de envíos : 95
Fecha de inscripción : 13/03/2010
la verdad qe el tema de la regulacion me tiene los huevos por el suelo, o me keda acelerada (1800 rpm) o me keda muy baja i se me apaga, la deje baja, i cada vez qe paro la mantengo con el acelerador i se va a la mierda
elkaio- Cantidad de envíos : 376
Localizacion : paso del rey
Hola, a mi me pasa que si voy, por ejemplo en quinta a baja velocidad y quiero acelerar, es como si se quedara sin nafta. Abra que tocar el famoso tornillito del lado izquierdo tambien??
jopis256- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Localizacion : San Lorenzo
a mi pasa igual espero encontrarle solucion
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
Hola. Consulto a los que saven los que tienen rouser 220f si tuvieron algun problema en carburacion si tiene tps? Ya desarme varias veces y no le pasa nafta.subi la aguja lo baje probe de varias forma..el tornillo de aire en 2,3 y 4 vueltas y sigue sin arrancar.. Algun consejo?.. Gracias.
AlbertoAA- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 12/07/2016
Localizacion : Bsas
Hola amigo a que te refieres con que no le pasa nafta ?? Noo le baja del tanque??
Ami me a pasado barias veses que nose porque le entra agua al tanque de nafta y derrepente no le baja ninguna gota al carburador desconecto la manguera del tanque la que ba al carburador y nada lo queago cuando me pasa eso es baciar completamente el tanque y poner nafta nueva y santo remedio.
Saluds espero y te sirva
Localizacion : mexico
Hola bajajero21.si.disculpa que no explique. No pasa nafta a las bugias. Probe el cebador con el tester y da continuiad.lo conecte el cebador a la bateria y funciona tal cual dise el manual.desconecte el censor de temperatura, saque el cebador y tape con mi dedo donde va el cebador..y le di arranque..arranco calienta y queda acelerado..acelero y se ahoga y se apaga.mañana bolvere a desarmar y limpiar nuevamente..algun consejo. Gracias.
Localizacion : Bsas
Revisa bien los chicleres de alta y baja que no esten tapados con alguna basurita.. y la verdad que es lo unico que se me ocurre amigo suerte y cuenta que paso saluds
Hola. Buenas noticias. Pude solucionar el problema y pude arrancar.cambie todos los chiclers y demas kits del carburador, en el primer intento arranco..nose porq pero seguramente alguno estaba en mal estado o obstruido.. Muchas gracias a todos y buenas rutas..
Localizacion : Bsas
Que bueno amigo que ya se soluciono tu problema saluds
» Posible problema con carburador ayuda!
» PROBLEMA TIRONEO CARBURADOR//CAJA DE CAMBIOS? AYUDA!
» La solucion a mi problema: cambio de carburador.
» Una ayuda con el Carburador
» Problema Carburador
