Duda al medir el aceite de la 135
+4
enry67
cris21kkk
matiasgoiran
ElTute
8 participantes
Pregunto por que pongo la moto en el tripie y los puntos de apoyo son con la rueda de adelante y el tripie, el medidor marca "aceite maximo". Si yo inclino la moto para atras, osea en vez de que toque la rueda de adelante toca la de atras, el medidor de aceite marca minimo.
ElTute- Cantidad de envíos : 156
Re: Duda al medir el aceite de la 135
tienen que estar las 2 ruedas apoyadas en el piso, en una superficie lo mas plana posible..NO la pongas arriba del caballete
Si haces cambio de aceite y filtro le va 1 litro justo
es verda igual a la mia es una 180 con el caballete me dio justo en la mitad.. y le puse 1 litro justo.. por ejemplo solo de aceite le hice el cambio de filtro en particular no lo realize porque al tener pocos km es de gusto a lo sumo se limpia el de aire y lsito el camnbio se realiza a los 500mil
cris21kkk- Cantidad de envíos : 77
Fecha de inscripción : 17/01/2013
Localizacion : san luis
Hola ElTute
Revisión del Nivel de Aceite
Nivel Min.
Nivel Max.
Que hacer
PULSAR 135 LS PULSAR 135 LS
• Estacione el vehículo en una superficie nivelada en el parador central para
revisar el nivel de aceite.
• Inspeccione el nivel atraves de la mirilla.
• Debe estar entre las marcas Máximo y Mínimo.
• Rellene si requiere.
segun el manual debe estar con el caballete colocado y si te fijas se nivela el motor cuando tenes la rueda delantera tocando el piso ahi te marca bien el nivel ..sino pones el caballete es dificil nivelarla de los costados ,,yo lo tomo asi .espero te sirva un abrazo !!
Nivel Min.
Nivel Max.
Que hacer
Localizacion : San Martin
Esa no la tenia en cuenta..Hay manuales que indican que la moto tiene que estar sobre su caballete central, y en otras recomienda estar en equilibrio con las 2 ruedas apoyadas..La contra es que el caballete puede estar torcido, mal colocado, doblado o lo que fuere
Hice la prueba en mi moto..Tanto en equilibrio con las 2 ruedas apoyadas en el piso como colocada sobre el caballete central la medición es la misma, no hubo diferencia significantes en el nivel
Pregunta muchachos, saque la azurra el martes y con la pata lateral ni veo el aceite. Perdón la burrada, pero se mide con el motor girando o apagado? La ppngo sobre el caballete central? Ayuda no quiero fundirla en una semana!!! Gracias!!!
marote10- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 01/10/2014
Localizacion : Caba
La moto tiene que esta apagada, si el motor gira, la bamba de aceite tambien gira y distribuye el aceite a todo el motor. O sea que no vas a ver aceite por la mirilla.
Lo que no me acuerdo es si se mide con el motor frio o con el motor caliente
Darien- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 08/11/2013
marote10 escribió:Pregunta muchachos, saque la azurra el martes y con la pata lateral ni veo el aceite. Perdón la burrada, pero se mide con el motor girando o apagado? La ppngo sobre el caballete central? Ayuda no quiero fundirla en una semana!!! Gracias!!!
Con la pata lateral nunca vas a ver aceite porque el mismo le vuelca al costado izquierdo del motor..Lee un mensaje mas arriba donde se indica como se realiza la medicion..Obviamente con el motor en frio y apagado
El aceite se mide en el caballete tiene que estas a la mitad frio o caliente es lo mismo casi no hay variacion.
Richie- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 18/10/2014
Localizacion : Funes
Gracias muchachos!!!!!!! Mañana la apoyo en el caballete y chequeo!!!! Abrazo a todos!
Localizacion : Caba
Gente que aceite le tengo que poner a mi Bajaj Rouser 135? Cual me recomiendan?
facundosamts- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 13/12/2014
Hola a mi en e service me ponen yamalube y me comentaron que el de shell para motos es el mejor.
» Medir aceite..
» Medir el nivel de aceite
» como medir correctamente nivel de aceite...=
» otra forma de medir aceite ns200
» Como medir correctamente el aceite de la rouser ns
