Medir aceite..
+14
ruddy_rar
eduim2
massimun
gauchomaula
fedeurvi
Virago
chg_200
nanolanda
BLACK RAY
seaman
nikiaio
18 participantes
Medir aceite..
hola muchacho tengo una pequeña duda quisiera saber como miden el aceite o sea cuando se pone la pata caballete sobre un piso bien plano la moto queda con la rueda de atras levantada si lo mido asi el aceite queda un cachito mas abajo de la mitad y si la pongo con la de atras apoyada marca justo. como lo miden ustedes o como es la forma correcta de medirlo?
nikiaio- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 01/01/2010
Localizacion : Muy bueno
Re: Medir aceite..
nikiaio escribió:hola muchacho tengo una pequeña duda quisiera saber como miden el aceite o sea cuando se pone la pata caballete sobre un piso bien plano la moto queda con la rueda de atras levantada si lo mido asi el aceite queda un cachito mas abajo de la mitad y si la pongo con la de atras apoyada marca justo. como lo miden ustedes o como es la forma correcta de medirlo?
Normalmente en las motos que traen caballete la forma de medirlo es con este colocado, y conviene esperar un rato luego de usarla para que baje del todo el aciete sino la marcacion puede ser erronea
Re: Medir aceite..
otra forma de medirlo, es pedirle a alguien que este con vos, que se siente sobre la moto, sin el cavallete puesto, cosa de que la moto quede recta y con las dos ruedas apoyadas sobre el suelo.
BLACK RAY- Cantidad de envíos : 625
Localizacion : Córdoba - San Francisco
Re: Medir aceite..
gracias amigos
Re: Medir aceite..
como dijo fer espera q baje todo el aceite...medilo una mañana...
Re: Medir aceite..
mat89 escribió:como dijo fer espera q baje todo el aceite...medilo una mañana...
pero no despues de una noche de joda eh! osea... lo ideal es que la moto haya reposado minimo tres horas, cosa que baja todo el aceite.-
Re: Medir aceite..
si, tenes que esperar que repose todo el aceite para saber con exactitud cuanto tiene.Y como dijieron mis amigos, caballete y la rueda trasera tocando el piso
Re: Medir aceite..
fijate el manual .. dice con el caballete puesto.
Re: Medir aceite..
deylato escribió:si, tenes que esperar que repose todo el aceite para saber con exactitud cuanto tiene.Y como dijieron mis amigos, caballete y la rueda trasera tocando el piso
Este topic me dalgo de escozor, que despues de una noche te midan el aceite suena medio feito :shock:
Re: Medir aceite..
si tenes razon sea!!!!!! ja ja ja
Re: Medir aceite..
Perdon que reviva este post un año despues, pero siempre tuve la misma duda y no me termina de quedar claro.... Una vez que puse el caballete y la moto reposo lo suficiente, mi duda sigue siendo si la rueda de atras tiene que tocar el suelo o no, ya que cambia bastante lo que uno ve en el visor.....
Alguien la tiene bien clara con este tema?? Agradezco!!!!
chg_200- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 05/07/2010
Localizacion : Buenos Aires - Santos Lugares
Re: Medir aceite..
Pregunto los Mismo.
El aceite se mide con la Moto en el Caballete y la rueda trasera apoyada en el Piso ? o es la delantera apoyada en el piso?
Entre las dos opciones marca diferente.
Re: Medir aceite..
primero : el piso bien a nivel.
tenes dos opciones, una con las dos ruedas apoyadas en el piso y bien derechita la moto.
la otra, con el caballete y la rueda de atras tocando el piso, de cualquiera de las dos formas te dan la medida exacta del nivel de aciete
abrazo y buenas rutas
Re: Medir aceite..
ufff!!! otra vez la misma pregunta ! si es re-facil, yo prosedo de la siguiente manera: hago la vertical (palmas de la mano en el piso y los pies para arriba ),apoyo los pies contra la pared ( para esto es preferible unas zapatillas con punteras de goma para un mejor agarre contra la pared, ya que las pinturas hacen perder aderencia ,si esta pintada sino es lo mismo un par de zapatos NO A LAS OJOTAS ) una vez que me acomodo le pido a mi señora que mande la moto entre la pared y yo ,esta es la parte mas brava porque te puede rallar el espejo o empujarte a tener cuidado , ya esta !! el visor queda frente a tus ojos ,el aceite tiene que estar tocando la linea de arriba.
IMPORTANTE: ASEGURARSE QUE EL VISOR QUEDE DEL LADO OPUESTO A LA PARED!!!!!
espero les sirva saludos cordiales!
Última edición por gauchomaula el Lun Abr 18 2011, 00:45, editado 1 vez (Razón : ..)
Edad : 78
Localizacion : aca
Re: Medir aceite..
gauchomaula escribió:ufff!!! otra vez la misma pregunta ! si es re-facil, yo prosedo de la siguiente manera: hago la vertical (palmas de la mano en el piso y los pies para arriba ),apoyo los pies contra la pared ( para esto es preferible unas zapatillas con punteras de goma para un mejor agarre contra la pared, ya que las pinturas hacen perder aderencia ,si esta pintada sino es lo mismo un par de zapatos NO A LAS OJOTAS ) una vez que me acomodo le pido a mi señora que mande la moto entre la pared y yo ,esta es la parte mas brava porque te puede rallar el espejo o empujarte a tener cuidado , ya esta !! el visor queda frente a tus ojos ,el aceite tiene que estar tocando la linea de arriba.
Re: Medir aceite..
Gracias Gauchomula, pero te olvidaste (hablande en serio) escribir que rueda debe estar apoyada en el Piso cuando esta en el caballete, si lo revisas vas a ver que si apoyas una u otra rueda la diferencia es enorme en la medicion.
Saludos..1
Re: Medir aceite..
EL ACEITE SE MIDE CON EL CABALLETE PUESTO MUCHACHOS!!!! ASI COMO QUEDA LA MOTO!! que la rueda de adelante,que la rueda de atras...basta!! se mide como queda la moto con el caballete puesto! despues de andarla a la moto se la pone sobre el caballete y se espera 5 minutitos mas o menos y ahi se mide...
massimun- Cantidad de envíos : 194
Localizacion : Neuquen Cap.
Re: Medir aceite..
massimun escribió:EL ACEITE SE MIDE CON EL CABALLETE PUESTO MUCHACHOS!!!! ASI COMO QUEDA LA MOTO!! que la rueda de adelante,que la rueda de atras...basta!! se mide como queda la moto con el caballete puesto! despues de andarla a la moto se la pone sobre el caballete y se espera 5 minutitos mas o menos y ahi se mide...
si, pero repito de nuevo,sobre el canallete, si la apoyas en la rueda delantera el medidor marca el Minimo, y si lo apoyas en la rueda trasera marca el nivel Maximo, osea no es lo mismo..
De una forma le cargas Aceite y de la otra lo pasas...!!
Tomense 1 minuto y revisenlo en sus motos, no soy el unico que se tomo ese trabajo..
Re: Medir aceite..
SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE
Re: Medir aceite..
SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE.......
JEJEJ
NO DE VERDAD PARA MI EL ACEITE SE MIDE APOYANDO LAS DOS RUEDAS EN EL PISO Y PONIENDO LA MOTO DERECHA, SE PUEDE USAR EL CABALLETE SIN PONERLO DEL TODO PARA CORROBORAR QUE ESTA DERECHA LA MOTO, ES ASI COMO SE USA LA MOTO CON LAS DOS RUEDAS EN EL PISO Y ASI ES COMO SE DEBE TENER EN CUENTA EL NIVEL DEL ACEITE.
JEJEJ
Re: Medir aceite..
eduim2 escribió:SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE.......
JEJEJ
Esa es la respuesta que quiera escuchar..!!!
Ahora si.
Gracias Edu.
Re: Medir aceite..
Virago escribió:eduim2 escribió:SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE.......
JEJEJ
Ahora si.
Gracias Edu.
CHEEE QUE LE QUERES SACAR UN PORTA ALFORJAS MAS BARATO QUE LO ADULAS TANTO??? JA JA JA JA JA
SI YO TE DIJE LO MISMO Y NI PELOTA ME DISTE JA JA JA JA . . . .AAAHHHH TE GUSTAN CON CHIVITA COMO VOS EH JA JA JA JA
Re: Medir aceite..
fedeurvi escribió:Virago escribió:eduim2 escribió:SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE.......
JEJEJ
Ahora si.
Gracias Edu.
Mira ehhh.. te voy a empezar a llamar FedeGarch..!! Celosa..!!
Vos me dijistes que la moto la pones sobre el caballete y la rueda de atras apoyada y edu dijo que se ponen ambas ruedas al piso y el caballete se usa para nivelarla para que no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda..
De esta forma mide diferente tambien.... osea... le voy a sacar el aceite que tiene y le tiro un litro nuevo a ver donde marca bien y listo..
Vos no sabes la de fierros que vi el otro dia en la ruta 2..! Como poste me pasaban.. (no hay que ir muy rapido para eso.. jaja, te cague el chiste)
Re: Medir aceite..
Virago escribió:fedeurvi escribió:Virago escribió:eduim2 escribió:SI QUIEREN CON FOTOS Y TODO EXPLICO YO COMO SE MIDE EL ACEITE.......
JEJEJ
Ahora si.
Gracias Edu.
JA JA JA JA
UN ABRAZO SERGIO
Re: Medir aceite..
no se peleen que les mido el aceite a los dos, jejejejej
Re: Medir aceite..
eduim2 escribió:no se peleen que les mido el aceite a los dos, jejejejej
Jajajajaja.. no edu paso.. la varilla de aceite no es lo mio. Pasa que Fedegarch esta sensible.. se ve que en la casa esta semana estuvo jajaja
Fuera de joda, recien revise el visor de la forma que indicas vos y esta en el nivel justo. Si lo mido montado en el caballete esta pasado o le falta.
Re: Medir aceite..
JA JA JA JA ACA ESTA MIDIENDO COMO DICE EDU JA JA
Y ACA ESTOY YO EN CASA Y NI ASI ME DEJAN SALIR ESTE FINDE JA JA JA
Re: Medir aceite..
Cuando está montada sobre el caballete con la rueda delantera en el piso el motor tiene una leve inclinación hacia adelante y cuando está con la rueda trasera apoyada al piso tiene una mayor inclinación hacia atrás.Virago escribió:
Al estar las 2 ruedas en el piso el motor está mejor nivelado por lo que la lectura da mejor.
ruddy_rar- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Re: Medir aceite..
con caballete ! ahora voy a ver si cambia con rueda de atras tocando piso . como acen aguno de los chichos.. a ver q pasa .. abrazooo
Re: Medir aceite..
Alguien me puede decir qeu cantidad de aceite lleva el carter y donde se aloja el filtro de aceite, hay que cambiarlo cada km?. gracias
Re: Medir aceite..
aca tenes un tema muy desarrollado, leelo y seguro encontras tus respuestas:
https://www.club-bajaj.com/t46-explicacion-de-como-cambiar-el-aceite
Re: Medir aceite..
CUAL ES LA MEDIDA NORMAL PORQUE A LOS DEL SERVICE NO LES TENGO CONFIANZA.ALQGUIEN TIENE UNA FOTO PARA MOSTRAR.. GRACIAS
lucianocontadin- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 24/05/2014
Localizacion : Arequito
» Medir el nivel de aceite
» Duda al medir el aceite de la 135
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» Consenso general. ¿Como medir el aceite?
» Como medir correctamente el aceite de la rouser ns
