como medir correctamente nivel de aceite...=
gente, les cuento mi inquietud.. como todo vehiculo nuevo obviamente lo estoy conociendo..
tengo la siguiente consulta... el manual dice que el nivel de aceite se ve por la ventanita...
puede ser mi moto tenga mas de lo que corresponda? que le hayan puesto de mas? cuando esta en caballete esta llena completa la ventanita... deberia ser asi? o deberia estar cerca de la mitad en caliente..me explico la inquietud?..
tiene recien 300kms a los 500 voy a llevarla al service obvio por la garantia.. pero igual queria estar seguro estuviera bien o cuando la armaron aca le pusieron aceite de mas...
muchas gracias
muchas gracias
bbolfson- Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 12/01/2014
Localizacion : san isidro
Re: como medir correctamente nivel de aceite...=
mira, la verdad no tengo idea como se mide en la fz16..en algunas motos se mide estando en el caballete, pero en otras se mide estando en la pata lateral. se mide de la ventanita o del tapon??.fijate en el manual que ahi lo tiene que decir bien claro..ademas tiene que tener una marca de minimo y maximo..
tengo una 200ns.. por eso la pregunta.. se mide con caballete o con pata lateral?
en manual no especifica...
Hola Bbolfson, yo todavia no tengo mi NS pero supongo que debe ser como todas las motos, si tomas la medicion con el caballete puesto creo que puede darte una lectura erronea porque la moto o se cae hacia atras o se va para adelante pero en definitiva no apoya sus 2 ruedas en el piso; es una tarea medio chota jaja, pero a mi criterio y por experiencia miro el nivel con la moto con sus 2 ruedas apoyadas en el piso.bbolfson escribió:tengo una 200ns.. por eso la pregunta.. se mide con caballete o con pata lateral?
En este caso si tenes alguien que se siente y la mantenga derecha mejor; sinó hay que tenerla bien y agacharse y mirar la ventanita.
Saludos !!
Butch.
BUTCH- Cantidad de envíos : 210
Hace poco le cambie el aceite y la verdad la mejor manera de medirlo es q alguien te ayude y se siente en la moto.
Con el caballete cambia mucho la medicion segun como este alineada.
Última edición por maRTIn200NS el Miér Mayo 07 2014, 11:49, editado 1 vez
maRTIn200NS- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 12/03/2014
HOLA CAPO COMO ESTAS? PONELA EN EL CABALLETE Y ENDEREZALA UN POQUITO, COMO DICEN TIENE QUE TENER LAS DOS RUEDAS DERECHAS CON RESPECTO DEL SUELO.
SALUDOS
SALUDOS
Localizacion : avellaneda
» Como medir correctamente el aceite de la rouser ns
» Medir el nivel de aceite
» Consenso general. ¿Como medir el aceite?
» Como se mide el nivel de aceite?
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
