Como se mide el nivel de aceite?
cual es el correcto nivel de aceite? la use 3 dias ya y estoy un poco paranoico con eso, me dijo el de la agencia la ventanita en el block, por ahi solo se ve que burbugea dentro del motor, deberia estar llena o revalsar?
bizarock- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Localizacion : bs as
Re: Como se mide el nivel de aceite?
ya estube chusmeando los post, fui la incline un poco y afloro el preciado liquido, claro con el piso en desnivel y eso parece no marca igualmente me parece le pijotearon el lunes me voy a la agencia y que lo saquen adelante mio a ver cuanto le pusieron, gracias
Pone la moto derecha horizontalmente y verticalmente y apagada y en el visor del costado fijate que el aceite este entre los niveles que estan indicados al borde del visor
Morfeo- Cantidad de envíos : 391
Hola, con la moto derecha deberia estar el nivel a la mitad del ojito del motor.- Saludos.-
Motor frío,preferentemente por la mañana antes de encenderlo,piso nivelado y sobre el caballete,tiene que marcar en la ventanita del motor el nivel del aceite entre las dos marcas de esa ventanita.
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
estoy recaliente no veo la hora de que sea lunes para ir a la agencia estos hdp no le pusieron la cantidad que deberia llevar , a nivel no se nota nada solo si la inclino hacia la derecha se asoma el aceite, espero no sea para mayores problemas, la verdad es una irresponsabilidad de lidermoto san justo ,para que lo tengan en cuenta,
bizarock: en MG de córdoba, SIEMPRE le ponen el mínimo.....cuando la compré y después de cada service le tengo que agregar un poco para que quede en el medio de las marcas. No debería ser así, pero es lo que hay.....
Pero parece que a vos te pusieron menos del mínimo, eso es mas grave.
Como te escribieron antes, es sencillo, con la moto nivelada (si tiene caballete mejor), motor apagado, el nivel DEBE estar en el medio de las marcas.
Saludossssssssssss
Saludossssssssssss
» como medir correctamente nivel de aceite...=
» Como se mide?
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Nivel de Aceite
» Nivel de aceite
» Como se mide?
» Nivel de Aceite
» Nivel de aceite
