Duda Puesta En marcha ralenti 33vdwmr
Duda Puesta En marcha ralenti Empty Duda Puesta En marcha ralenti
Mensaje por Macarni Miér Sep 05 2012, 22:09
Hola Muchachos, Les cuento que el Sabado pasado saque mi Pulsar 180 0Km, y estoy muy feliz con la moto, por que hace tiempo que quiero una Rouser (pulsar).
Mi problemita es, desde el lunes que la empecé a usar, a la mañana cuando quiero ponerla en marcha me cuesta mucho, osea, si no toco para nada el acelerador ni el cebador, la moto se queda regulando muy bajo, se para y tengo que volver a iniciar el arranque, si toco el cebador no arranca, y sin el cebador, y dandole un poco de acelerador, regula pero se para apenas intento acelerarla un poco. entonces tengo que dejarla regulando unos minutos, y luego de varios intentos de encendido para que empiece a responder como debe. Esto lo tengo que hacer siempre que esta frio el motor (al salir para el trabajo, al salir del trabajo, y al salir de la facultad)., despues con el motor caliente arranca al toque!
Será que se ahoga?, que esta pasada de nafta?, a alguien le paso?, la moto ahora tiene 55 Km. y no la pase de 60 Kmph ni de 5000 RPM
desde ya muchas gracias por su ayuda!
Macarni
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 01/09/2012
Duda Puesta En marcha ralenti Empty Re: Duda Puesta En marcha ralenti
Mensaje por Shor Miér Sep 05 2012, 22:28
tenes q prenderla y despues cebarla y los motores son asi hay q calentarlos, podes salir sin calentarlo manteniendolo con el acelerador pero acortas la vida del mismo.. asiq paciencia siempre tenes q calentar el motor, prendela cebador cerrado al mango cuando se va muy arriba en rpms lo pones en punto intermedio boludias unos minutos asi y vas a ver q te queda regulando
Mensaje por Macarni Miér Sep 05 2012, 23:01
Grachas Shor, mañana pruebo cebandola una vez en marcha, Yo la dejo calentar 2 minutos (segun lo que dice el manual) y despues la saco en bajas revoluciones, me estaba preocupando el tema este de que se apaga, mas que nada por la bateria. Pruevo y comento!
Macarni
Mensaje por rnacer Jue Sep 06 2012, 02:54
para saber si esta regulando bien, un dia cuando ya la hayas andado bastante, fijate en cuanto regula, lo correcto seria que regule en 1500 rpm en caliente, si no es asi deberias darle un poco de ralenti, en cuanto a lo del arranque, con el cebador puesto y solo dando arranque no va a agarrar, para arrancarla con cebador puesto, mientras le das arranque tenes que aclerarla un poco... saludos
rnacer
rnacer
Cantidad de envíos : 800
Mensaje por victurbo Jue Sep 06 2012, 09:00
Nunca utilizo el cebador, sólo arranque y puño...+/- 1400 rpm x 1-2 Min
Mensaje por Macarni Jue Sep 06 2012, 12:36
Hola a todos, les comento que hoy a la mañana la puse en marcha y con el motor regulando active el cebador, y chau problema, Muchas gracias por sus concejos!, La moto en caliente regula a approx 1200 Rpm y con el cebador puesto oscila entre los 3500 y 3800rpm Saludos!
Macarni
Mensaje por Shor Jue Sep 06 2012, 13:07
GRACIAS GRACIAAASS!! JAJAJAJAJA Q GRANDE Q SOY!!
Mensaje por victurbo Jue Sep 06 2012, 13:13
Shor escribió:GRACIAS GRACIAAASS!! JAJAJAJAJA Q GRANDE Q SOY!!
Duda Puesta En marcha ralenti 2099457190 Shor, "Consultor Grande"
