vibracion entre 4000 y 5000 rpm , cambio bujias
Hola buenas tardes les quiero comentar doas cositas que solucione con mi rouser 220f,
la primera le cambie la bujias, en una pajina de interner de NGK donde podes poner que moto tenes y te pone que bujias lleva me lleve la sorpresa que en europa las pulsar 220 dtsi llevan bujias diferentes en el lado izquierdo y derecho entonces como quice probar las rastree por internet y consegui las bujias que decia la pajina son para el lado izquierdo NGK IRIDIUM CR9EIX Y EL DERECHO CR8EIX es asi que el fin de semana le hice el service y le cambie las bujias, tube que carburarla un poquito y la comence a usar, son una masa, acelera mejor, consume menos y me dio 5 KM/H. mas mu moto tiene casi 5000 KM, todavia no la llevo a fondo pero ya le hice unos viajecitos y se comporta de diez.
lo segundo despues del service cuando la estaba probando empece a sentir una vibtacion entre 4000 y 5000 rpm, no podia identificarla pese que era el escape pero no, empece a prestarle atencion al motor justo antes le habia cambiado las bujias y dije cagamos se la cambie al pedo despues de renegar un par de dias encontre la vibracion se las comento para que se fijen si sienten algun ruido y n saben que es. solucion ,cuando la compre le saque el porta patente delantero pero quedan los fierritos soldados donde va atornillado el porta patente se habia sesoldado un fierrito y ese era la vibracion , se lo arranque a lo bruto y santo remedio.
bueno espero les sirva mi expreriencia y gracias adrian
Adrian Carenzo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 13/10/2011
Localizacion : santa fe
Re: vibracion entre 4000 y 5000 rpm , cambio bujias
Hola Adrian.
Buen dato el de las bujias. Mi 220n tiene 1600 kms recien..y la verdad..no se si me animo a cambiarle algo asi tan pronto, por ahi mas a delante puede ser, pero esta buenisimo lo que contas para tenerlo en cuenta y probar. Saludo!!
JohnnieWalker- Cantidad de envíos : 80
Localizacion : Corrientes (Cap)
para mi lleva las mismas bujias de ambos lados en la 220f !...mi moto tiene 13.700 km con bujias originales champion ! y la moto es un cañon total ! la acelero a la velocidad que sea y sigue acelerando !, una respuesta total que me sorprende cada vez que uso la bajaj ...olvidateeeeeeeee !!!!
es mas tengo dos bujias ngk CR8EH-9 para colocarle algun dia y ver que onda !...
» Vibracion de motor a 5000 rpm. AS 200
» Vibracion a las 5.000 rpm me esta volviendo loco...!!!!!!!
» vibracion 3000 a 4000 Rpm
» Vibracion de AGUJA de tablero a 5000 RPM
» falla entre 4000 y 5500 rpm.
