vibracion 3000 a 4000 Rpm
Hola amigos, ando medio desaparecido pero bue, un divorcio, dos laburos y una pc que se quema todo lo puede....
Les cuento q la nena anda bien, la verdad un avioncito. Pero ahora desde el ultimo service (tiene 7300Km) me hace una vibracion en 2da 3ra y 4ta entre las 3000 y 4000 vueltas. Como cuando aplico la potencia y se ejerce el torque ahi siento la vibracion y digo esto porq no es ruido, es vibrar como bramar porq lo siento en los pedalines. Ahora lo que me llena el ogt de preguntas es.. sera algo q tenga q ver con el embrague? sera algo del sigueñal? sera algo flojo q sostenga el motor con el balanceador o algo asi? o es normal?
Bueno solo imploro que no sea nada grave y quizas sean esos ruidos o vibraciones que siempre estan en nuestros vehiculos o motos y de un dia para el otro le prestamos atencion nosotros los obsesivos.
Abrazo!
Abrazo!
martinasico- Cantidad de envíos : 101
Re: vibracion 3000 a 4000 Rpm
Hola Martínasico, como vas! estuve buscando el problema de mi moto en el foro y veo que se parece mucho a lo que vos explicaste...
Solucionaste el problema? por lo menos estableciste donde estaba? te cuento que no se que hacer, leo y me dicen que cambie el aceite, que ajuste tornillos, que saque el portapatente... no me cierra nada!!! estuve oscultandola y veo que hace màs ruido en el carter del lado derecho, y la vibraciòn hace que el escape haga ruido a una moto 2t entre las 3000 y las 4200 vueltas....
Avisame si solucionaste y como, y si alguno de los muchachos le pasò lo mismo, comenten las soluciones, viene muy bien tener un lugar donde compartir nuestras dudas y talvès aclarar algo
Saludos a todos. morgan
morgan_pirate- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 03/05/2012
Localizacion : Quilmes
bueno eso puede ser si alguien lee quizas porque no esta bien carburada y regulada los tps y se pasan los rpm y vibra mas de lo comun ami me pasaba vibraba cuando la usaba mucho y se quedaba en 2000 rpm hay regular bien el aire y nafta y el tps para que este en optimas condiciones y no vibra como en mi caso ah! y ajustar tornillos y tuercas del motor ya que eso hace que vibre mas yo lo ajuste no vibro mas
luis1622- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Localizacion : buenos aires
» vibracion entre 4000 y 5000 rpm , cambio bujias
» 4000!!!!
» ruido a 4000 rpm
» MI PRIMER BAJAJ [GUÍA PRÁCTICA]
» Llegamos a los 3000!
» 4000!!!!
» ruido a 4000 rpm
