falla entre 4000 y 5500 rpm. 33vdwmr
falla entre 4000 y 5500 rpm. Empty falla entre 4000 y 5500 rpm.
Mensaje por edgar468 Lun Ago 27 2012, 02:42
hola amigos del club, les comento q tengo una rouser 220f, me la compre hace poco tiempo, la moto tiene 1435 km. en este tiempo que la he manejado note un problema en las revoluciones bajas de la moto siendo mas especifico entre las 4000 y 5500 rpm, tiende a fallar y ratonear la lleve al servi de la agencia dos veces y no me solucionaron el problema. Luego de eso, con un primo mio que es mecanico revisamos el carburador para ver si estaba sucio ( estaba un poco sucio) sopleteamos todo el carburador, tambien regulamos las valvulas ( la de escape estaba un poco mas floja de lo que deberia estar) procedimos a armar la moto y siguio con ese problemita, tambien se probo regulando la entrada de aire y notamos una muy pequeña mejoria pero aun asi el dichoso problema seguia, tambien revisamos ambas bujias y estaban perfectas, de paso se limpio el filtro de aire.... Lei en otros temas que le levantan la aguja de la nafta al nivel medio, pero mi aguja viene con "un solo nivel"!!! Ya probamos de todo y el problema persiste... Necesito una gran ayuda les agradeceria que compartan su experiencia conmigo, y asi poder disfrutar plenamente de esta hermosa maquina mf bookread
edgar468
edgar468
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 06/06/2012
Localizacion : formosa
falla entre 4000 y 5500 rpm. Empty Re: falla entre 4000 y 5500 rpm.
Mensaje por DIEGO STARK Lun Ago 27 2012, 09:47
HOLA LO QUE CREO QUE ESTA PASANDO ES QUE TIENE MUCHO AIRE O LE ESTA FALTANDO NAFTA, MUCHOS LE CAMBIAN LOS CHICLERS PARA DARLE UN POCO MAS DE NAFTA Y CON UNA BUENA CARBURACION QUEDA BIEN,LA MIA HASTA AHORA NO TIENE DRAMA CON RESPECTO A ESO, TAMBIEN FIJATE EN LAS BUJIAS, CUANDO COMPRE LA PRIMER BAJAJ R200 TRAIA BUJIAS NO ME ACUERDO LA MARCA PERO ANDABAN DE DIEZ, AHORA VEO QUE MI R220F CON LAS NGK NO ANDA LO MISMO LE FALTA ESA POTENCIA, PERO BUENO ES UNA COSA A MEJORAR HAY QUE CONSEGUIR UNAS BUENAS BUJIAS Y LISTO,BUENO SALUDOS ESPERO QUE RESUELVAS TU PROBLEMA........
DIEGO STARK
DIEGO STARK
Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
