Como arranco una moto con bateria totalmente descargada 33vdwmr
+13
Danyros
maurix
rnacer
Oscarchu
Tanoliuzzi
Fedeneuss
brujoloco116
chorchrnr
alex220
Lucas 6
indremak
17 participantes
Como arranco una moto con bateria totalmente descargada Empty Como arranco una moto con bateria totalmente descargada
Mensaje por indremak Jue Jun 07 2012, 19:47
Buenas!
Hace varios dias me viene fallando el arranque, con frio mucho mas.
Hace un tack y muere, hoy intente empujandola y no dio resultados (con la 2da puesta y en bajada)
Me fui a trabajar en remis, y cuando vuelvo me doy cuenta que la deje prendida.
Asi que ahora ni ruido hace, y apenas tiene luz el tablero, por lo cual calculo que no la arranco ni empujandola desde una montaña.
Alguna sugerencia que no sea cargandole la bateria, porque no tengo cargador ni arrancador y no la puedo llevar ni el mecanico.
Alguien que este canchero me sabra dar una mano, algun truco casero es una bajaj 220, abrazo y gracias de antemano.
indremak
indremak
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 06/11/2010
http://www.mundoarata.blogspot.com
Como arranco una moto con bateria totalmente descargada Empty Re: Como arranco una moto con bateria totalmente descargada
Mensaje por Lucas 6 Jue Jun 07 2012, 20:05
Estimado hay un post donde te explican arrancar con otra moto poner las ruedas de atras enfrentadas tienen que ser dos personas y una que arranca pone la primera si no me equivoco y apoya la rueda con el cambio puesto y el CABALLETE y acopla a la otra moto pero es un post que no recuerdo si era del club BMW o Ducatti.
Ojo que debe ser dificil y hay que tener otra moto en marcha y muy buena coordinación, otra si ya la empujaste y no arranco no se me acurre, si no aguanta hasta mañana y saca la bateria y mandala a cargar en algun taller suerta.
Lucas 6
Lucas 6
Cantidad de envíos : 279
Mensaje por Lucas 6 Jue Jun 07 2012, 20:06
ojo que alguno no recuerdo quien le hizo puente con una bateria de auto y QUEMO TODO
Lucas 6
Lucas 6
Mensaje por alex220 Jue Jun 07 2012, 20:10
hola loco pone contacto, pone 2da apreta el embrague, corre, solta el embrague y cuando arranque volve a apretarlo para que trabaje bien el cebador y eso es todo saludos bye1
alex220
alex220
Cantidad de envíos : 1324
Localizacion : general roca
Mensaje por indremak Jue Jun 07 2012, 20:17
Cuando la bateria queda totalmente descargada me parece que con segunda y corriendo no0 la arranco ni loco, cuando suelto el embrague no arranca!
indremak
indremak
Mensaje por Shor Jue Jun 07 2012, 20:18
SIPIT SI NO TENES OTRA MOTO TE QUEDA SOLO EMPUJARLA.. ES Q NUNCA LA PRENDES ASI TE HACE FALTA CANCHA CORRE Y CUANDO NO PUEDAS DARLE MAS VELOCIDAD SOLTA EL EMBREAGUE VAS A VER Q ARRANCA O ARRANCA
Mensaje por alex220 Jue Jun 07 2012, 20:24
indremak escribió:Cuando la bateria queda totalmente descargada me parece que con segunda y corriendo no0 la arranco ni loco, cuando suelto el embrague no arranca!
ya probaste o solo te parece??? si no arranca es porque tenes otro drama . fijate y comenta yes
alex220
alex220
Mensaje por chorchrnr Jue Jun 07 2012, 20:26
Yo hice la prueba con la YBR una ves, solo de curioso. tenes que tener bunea velocidad, 20 km/h por lo menos, lo que hize fue..
correr al costado de la moto
al tener buena velocidad soltar el embriague
al sentir que el motor empezo a explosionar (explosionar?!?!?!?) aprete de vuelta el embriague y aceler eun poco, fue cuestion de un segundo
chorchrnr
chorchrnr
Cantidad de envíos : 797
Mensaje por brujoloco116 Jue Jun 07 2012, 20:28
y tirate encima de golpe cuando la llevas corriendo y le soltas el embrague, tiene que hacerse peso en la rueda de atras, la mia es una 180 y arranca al toque cuando lo hago asi, ni siquiera mucha carrera, apenitas en la bajada para el auto que tiene la vereda de mi casa y listo, saltas arriba le soltas embrague y arranca, en 2da
suerte
brujoloco116
brujoloco116
Cantidad de envíos : 488
Localizacion : Marcos Juárez, córdoba
http://www.estilounisex.com.ar
Mensaje por indremak Jue Jun 07 2012, 20:31
Esta no quiere saber nada, varias veces la pude arrancar corriendo, pero esta vez esta muerta muerta no quiere saber nada, que cagada
indremak
indremak
Mensaje por victurbo Jue Jun 07 2012, 20:33
Muchacho debemos tener cuidado de que no pase mucha nafta sin quemar al catalizador, se puede dañar.
Mensaje por alex220 Jue Jun 07 2012, 20:47
chequea todo, nafta( q le llegue al burca) bujias, capuchones. por ahi esta recontra ahogada. (espera un toque). andaba bien?? es raro que no arranque...
alex220
alex220
Mensaje por indremak Sáb Jun 09 2012, 14:52
Solucionado.
Bateria agotada,me dijo el mecanico que cuando pasa esto, es contraproducente arrancarla empujando si no tiene carga porque se puede cagar el cirtuito electrico.
Tambien me dijo que la chanchita estaba sulfatada porque le entro agua, alguien tiene idea cuanto cuesta la famosa chanchita?
indremak
indremak
Mensaje por alex220 Lun Jun 11 2012, 00:40
pero se supone que es un apuro, supone que en vez de tu casa estas en la con.... de la lora y tenes que volver......... que vas hacer? la empujas o te quedas a pata???
la chancha anda entre 80 y 100pe. ha cuanto te salio la bata? y que marca es??
alex220
alex220
Mensaje por Shor Lun Jun 11 2012, 07:38
SE SUPONE Q ES PARA ESO.. PARA SAFAR Y DESPUES IR A UN TALLER, CAMBIAR LA BATA O CARGARLA.. NO CREO Q PASE NADA SI SE TOMAN LOS RECAUDOS.. LAS BAJAJ TIENEN UNA CANTIDAD DE CHIRIMBOLOS ELECTRICOS Q ES VERDAD SE PUEDEN QUEMAR Y TIENEN COMO 4 FUSIBLES EN LA INSTALACION ELECTRICA, NO ES NADA CHISTOSO QUEMAR UNO Y NO ENCONTRARLO MAS JAJAJA YO LO HARIA CON TODO APAGADO LUCES, TODO, CON UNA SOLA VEZ Q LA PRENDAS ASI NO PASA NADA, TENGO UN CONOCIDO Q ES MENSAJERO DE TODA LA VIDA Y TIENE UN HONDA CB250 NIGHTHAWK UNA TERRIBLE NAVE Q LE BANCA TODO! BUE CUANDO LO CONOCI LA PRENDIA CON EL BOTON DESDE HACE 2 AÑOS LA ARRANCA EMPUJANDOLA.. DE TODOS LADOS EH! TIENE UNA CANCHA TERRIBLE DOS PASOS SE TIRA ARRIBA Y LISTO Y OBVIO Q NO LE PASA NADA AL MOTORASO ESE!
Mensaje por Fedeneuss Lun Jun 11 2012, 08:00
Un aprendizaje que tube d eun dia de correr de aca para alla con traje de lluvia y galochas... peder ser que se te haya ahogado y por eso no arranque... camina al lado de la motocon la segunda puesta y el embrague apretado y anda soltandolo lentamente.... ahi te vas a dar cuenta que no hace falta matarse para poner en marcha esta moto...
Fedeneuss
Fedeneuss
Cantidad de envíos : 1824
Mensaje por Tanoliuzzi Miér Abr 17 2013, 21:31
contacto segunda y bualaaa, anda desapretando el embrague y volve a bombearlo , suerte !
Tanoliuzzi
Tanoliuzzi
Cantidad de envíos : 80
Localizacion : Belgrano CABA
Mensaje por Oscarchu Miér Abr 17 2013, 23:24
Yyyy mira, como dicen los chicos, tenes que correr al lado de la moto en contacto, en primera y con el embrague presionado, cuando alcanzas unos 20 por hora saltas sobre la moto y soltas el embrague, en cuanto comienza a tironear trata de presionar de nuevo el embrague pero cuidandote porque te fuiste para el otro lado y el mataperro derecho te dio en la columna, rapido sujetate del espejo y subi que se viene la esquina y esta esa minita que te gusta, pero con toda la sal se te engancha el cordon de las nike y perdes la zapatilla izquierda, no importa, subite, uy se salio de cambio con el traqueteo y al querer meterlo de vuelta te haces torta la pata y rompes la media, ya esta, soltamos el embrague pero perdimo velocida y se para, abajo de vuelta te haces el mecanico y como que ajustas algo hasta que la minita pasa, a correr de vuelta pero con la bronca encima le imprimiste mucha velocidad y al saltar quedas corto, haces una especie de "superman" pero no te sale como Davis Pastrana y quedas colgado detras, rompes el colin y te raspas mal las rodillas en el pavimento, encima te ven los vaguitos del barrio y se te cagan de risa, no puede ser que una moto te venza, desafiando al dolor te sujetas de las asas de pasajero y logras subir sin darte cuenta que la moto ya va lenta y haciendo eses hasta que finalmente cae y como en los viejos tiempos de la bicicleta vos caes encima y te clavas el manubrio en las costillas. ya derrotado te tiras al lado y entonces ves esa fichita desconectada que ya todos en el foro te habian dicho que revises.
Oscarchu
Oscarchu
Cantidad de envíos : 506
Mensaje por rnacer Jue Abr 18 2013, 00:04
Oscarchu escribió:Yyyy mira, como dicen los chicos, tenes que correr al lado de la moto en contacto, en primera y con el embrague presionado, cuando alcanzas unos 20 por hora saltas sobre la moto y soltas el embrague, en cuanto comienza a tironear trata de presionar de nuevo el embrague pero cuidandote porque te fuiste para el otro lado y el mataperro derecho te dio en la columna, rapido sujetate del espejo y subi que se viene la esquina y esta esa minita que te gusta, pero con toda la sal se te engancha el cordon de las nike y perdes la zapatilla izquierda, no importa, subite, uy se salio de cambio con el traqueteo y al querer meterlo de vuelta te haces torta la pata y rompes la media, ya esta, soltamos el embrague pero perdimo velocida y se para, abajo de vuelta te haces el mecanico y como que ajustas algo hasta que la minita pasa, a correr de vuelta pero con la bronca encima le imprimiste mucha velocidad y al saltar quedas corto, haces una especie de "superman" pero no te sale como Davis Pastrana y quedas colgado detras, rompes el colin y te raspas mal las rodillas en el pavimento, encima te ven los vaguitos del barrio y se te cagan de risa, no puede ser que una moto te venza, desafiando al dolor te sujetas de las asas de pasajero y logras subir sin darte cuenta que la moto ya va lenta y haciendo eses hasta que finalmente cae y como en los viejos tiempos de la bicicleta vos caes encima y te clavas el manubrio en las costillas. ya derrotado te tiras al lado y entonces ves esa fichita desconectada que ya todos en el foro te habian dicho que revises.
Laughing justo estaba pensando en eso, yo ni en pedo la hago agarrar velocidad corriendo al costado para treparme de un salto, lo mas probable es que termine abajo de la moto jajaja
rnacer
rnacer
Cantidad de envíos : 800
Mensaje por maurix Jue Abr 18 2013, 08:56
de esto puedo dar catedra, hace una semana que se me cago el embrague de arranque (¿bendi?)...
primero la pones en 2da y sin apretar el embrague la empujas un poco para atras, hasta que comprima. después la empezas a correr (con el embrague apretado) y cuando alcanzas una velocidad piola soltas el embrague. si no tracciona la rueda de atrás vas a tener que sentarte (saltar) sobre la moto, para sumarle tracción a la rueda........
maurix
Cantidad de envíos : 962
Localizacion : merlo
https://www.facebook.com/pages/Virus-O/227564134014652
Mensaje por Danyros Jue Abr 18 2013, 11:11
Ajajajajaj me cague de risa cuando leí esto.
Moy bueno!!!!!!!!!!!
Danyros
Danyros
Cantidad de envíos : 137
Localizacion : Tortuguitas
Mensaje por wewe Jue Abr 18 2013, 15:34
Shor escribió:SIPIT SI NO TENES OTRA MOTO TE QUEDA SOLO EMPUJARLA.. ES Q NUNCA LA PRENDES ASI TE HACE FALTA CANCHA CORRE Y CUANDO NO PUEDAS DARLE MAS VELOCIDAD SOLTA EL EMBREAGUE VAS A VER Q ARRANCA O ARRANCA
EXACTO !!
wewe
wewe
Cantidad de envíos : 2275
Mensaje por AntidotoVetusto Mar Jul 23 2013, 10:58
Caminando al lado de la moto tal cual lo describieron arriba arranco joya! (bateria en contacto en 9v, MINDA original, con 5 grados por la mañana y la moto sin uso hacia 4 dias)
AntidotoVetusto
AntidotoVetusto
Cantidad de envíos : 56
Localizacion : Vicente Lopez
Como arranco una moto con bateria totalmente descargada Empty como arranco una moto con bateria totalmente descargada
Mensaje por ger221 Mar Jul 23 2013, 12:15
amigo, con tantos falsos intentos es probable que tengas las bujias mojadas con la nafta que no se prendio, yo las sacaria las seco (con calor no muy fuerte) y provaria de nuevo con los metodos que muy bien te explicaron pero recorda bujia mojada y corres ida y buelta a mar del plata y no arranca . ojala sea asi de facil , saludos.
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Mensaje por Scevola Mar Jul 23 2013, 15:11
Buenas, la gran pregunta ya Arrancó o no?
Si no arrancó probá esta que te tiro ahora, se la recomendó el mecánico a un amigo cuando se le cago la batería y es bastante menos peligrosa que lo que te dijeron.
Pone la moto sobre el caballete, dale contacto y mete la 5ta, después agarrá la rueda de atrás y hacela girar con buena rosca y supuestamente son eso arranca.
INFO EXTRA: mi amigo tenía un FZ16, con lo cual por ahí no funciona con bajaj, pero con probar no perdés nada.
Un abrazo y suerte.
Scevola
Scevola
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 10/04/2013
Localizacion : La Plata
