Problema con el tablero de mi R180 33vdwmr
Zclema
dermi
dealmafuerte
Problema con el tablero de mi R180 Empty Problema con el tablero de mi R180
Mensaje por dealmafuerte Miér Mar 14 2012, 01:55
muchachos les dejo una imagen para ke vean ke le paso a mi tablero luego de un viaje ke hice, se le aflojo un papelito ke lleva por dentro y se corrio al display...debe ser un garron desarmarlo. Alguien tiene un manual de despice?
Problema con el tablero de mi R180 2012-03-08_23-56-01_912-328a34e
dealmafuerte
Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Morteros Cba
Problema con el tablero de mi R180 Empty Re: Problema con el tablero de mi R180
Mensaje por dermi Miér Mar 14 2012, 09:06
Pasa y lee por aca: Link
thumbup1
Última edición por dermi el Miér Mar 14 2012, 13:52, editado 1 vez
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por Zclema Miér Mar 14 2012, 10:07
No quiero ser hdp, ni traer malas noticias.... pero para mi se te quebro el display.
Me da esa sensacion.
Zclema
Zclema
Cantidad de envíos : 774
Localizacion : Ciudadela
Mensaje por horero1 Miér Mar 14 2012, 10:33
si se hubiese quebrado el display no andaria o se veria como ondas de agua en el mismo de varios colores
horero1
horero1
Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Mensaje por ramo_din2007 Miér Mar 14 2012, 13:04
eso es una goma que va por debajo de la ultima capa del display al parecer para evitar vibraciones.
la verdad no es complicado desarmar el display, son solo puros tornillos.
1- quita el rompeviento.
2- quita los 4 tornillos del display.
3- hay un tornillo a cada lado, por debajo de la luz de giro.
4- con eso ya puedes sacar el display hacia arriba, un poquito apretado pero sale.
5- ahora quita los 5 tornillos del display que estan por abajo.
6- ahora solo faltan unos ultimos tornillos, no se cuantos, pero son mas chicos.
7- tienes que quitar la aguja del tacometro(velocimetro). la tienes que levantar firmemente y despacio. cuesta un poquito pareciera que no sale y el eje se siente algo frajil, tienes que hacerlo sin mover el eje, si puedes marca la ubicacion de la aguja con respecto al eje, ya que luego tienes que ponerla en el mismo lugar sino te quedara movido por ejemplo las 0 revoluciones por debajo del cero.
8- ahora si puedes quitar la tapa que cubre la goma, arreglala y vuelves a armar todo.
recuerda no tocar los integrados, sujeta de las partes plasticas, ya que puedes andar energia estatica en los dedos y dañar algo.
si lo haces todo con cuidado y despacio sale bien.
ramo_din2007
ramo_din2007
Cantidad de envíos : 160
Mensaje por javimdq Miér Mar 14 2012, 14:09
Trata de estar con alguien que tenga todas las herramientas!!
javimdq
javimdq
Cantidad de envíos : 675
Mensaje por dealmafuerte Miér Mar 14 2012, 20:56
muchachos...no esta quebrado como decian mas arriba. Es como una goma o un tipo carton como dice ramo_din2007. solo se empezo a asomar y de a poco se fue moviendo, hoy es por encima de los numeros de la velocidad, ke garron va a ser desarmar todo eso, ahora no tengo tiempo por eso ni lo toco, lo kiero hacer calmado y sin apuros.
dealmafuerte
Mensaje por ramo_din2007 Miér Mar 14 2012, 21:10
exacto, con calma, despacio y recuerda que al desarmar te ensucias las manos, y llegara un momento en que tengas en tus manos la parte del tablero descubierta sin proteccion, por ende podras dejar marcado tus dedos en la parte blanca osea fondo del tacometro donde van las rpm(en la 220 es negro ese fondo).
ramo_din2007
ramo_din2007
Mensaje por elfumaporro Jue Mar 15 2012, 03:38
buena informacion ramo_din
elfumaporro
Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
