Problema con el splok splot
osomalo
hola como estan mi moto lleva recorrido a la fecha 1925km y desde q la lleve al primer servicio me hace un ruido asi tac tac tac taca taca taca, por supuesto se oye con la moto apagada y caminandola, al poner la moto en dos patas y darle vuelta ala llanta lo hace, el mecanico q da la garantia me dijo q era normal hoy probe una discovery y na no lo hacia, probe una pulsar y na tampoco que podra ser, por la garantia no se la llevo a otro mecanico pero me esta quedando la duda porque el del sonidito ese, si alguien me pudiese indicar, por ahi eh leido q gringo es un experto en motos, muchas gracias por su atencion
osomalo- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Re: Problema con el splok splot
Te podríamos ayudar mejor si nos decís en que parte es que te hace ese ruido
es en la parte donde va la cadena no en la paarte trasera no en la parte de en medio un tac tac taca taca taca hay donde sta el indicador de como son las velocidades aqui a eso q va hay le conocen comosplock splot no se como le llaman haya es donde caza la cadena el d ela llanta trasera es grande ese que les digo es mas pequeño de hay se origina el ruido gracias,
k lo pario !!! si k es amplio el idioma !!! ...me parece k la caze !!! el amigazo guatemalteco me parece k escucha ruidos en la corona (un diente mellado) o en los manchones (algo de juego y hacen ruido) o podria ser algun problema en las cintas de freno ??? todo esto basandome en lo k dijo de que hacia girar la rueda (trasera supongo ?) o la misma cadena (un eslabon dañado) y escuchaba ruidos !!! desde la distancia te recomiendo que hagas revisar la moto por tu mecanico de confianza, que la revisen no atenta contra la garantia. saludos desde bs as : martin
Che voy a hacer otra pregunta de novato que la tengo desde que tuve mi primer ciclomotor, y me daba verguenza preguntar jejeje
Que corno son los manchones? donde estan y que funcion cumplen? se cambian periodicamente y son costosos?? etc etc etc
facutaty88 escribió:Che voy a hacer otra pregunta de novato que la tengo desde que tuve mi primer ciclomotor, y me daba verguenza preguntar jejeje
El manchon o amortiguador de transmision es una pieza de goma )o varios sectores) que esta en el interior de la masa trasera del lado de la corona. Normalmente las coronas se montan en el portacoronas que en el lado contrario a donde va la corona tiene unos salientes que encastran en unos cortes que tiene el manchon, que a su vez esta colocado en la masa. Estas gfomas amortiguan el golpe que pega la corona cuando aceleras o pasas un cambio, de esta forma entre la corona y la masa hay un elemento elastico.
Con el uso de la moto esas gomas se van comprimiento o se llegan a romper y entonces toma juego entre la corona y la masa, es muy facil de cambiar, cuando se quita la rueda se pueda sacar la corona junta al portacoronas y queda el manchon a la vista, son piezas baratas por o general
MAESTRO,,,,,,
William marcelo- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 66
Localizacion : Guayaquil Ecuador
» Fusible 7 se quema
» problema con la 220
» Problema en mi 200 ns
