Honda XR 125
+4
kazad0r
Luchocabj
GERMAN DE RAFAELAp
rnacer
8 participantes
Honda XR 125
características mecánicas | |||
Cilindrada | 124.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 8.3 KW /8500 min-1(95/1/EC) | ||
Tipo de motor | 4T OHV | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 56.5 x 49.5 mm | ||
Rel. compresión | 9.5:1 | ||
Alimentación | Carburador de 22 mm tipo PD | ||
Refrigeración | Aire | ||
Encendido | Digital transitorizado con avance elctrónico | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Capacidad de la bateria | 12 V /4 AH | ||
Potencia del arrancador | 155 W | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles | ||
Activación del Embrague | Mecánico; por cable |
datos generales | |||
Longitud | 2110.00 mm | ||
Distancia entre ejes | 1358.00 mm. | ||
Anchura | 820.00 mm | ||
Altura asiento | 1132.00 mm. | ||
Peso en vacio | 119.10 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 12.00 litros (incluidos 4.1 litros de reserva) |
estructura de la moto | |||
Chasis | Semi-doble cuna | ||
Material | Acero | ||
Avance | 89 mm | ||
Lanzamiento | 25º 40' | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
Diám. barras | 31.00 mm. | ||
Recorrido | 180.00 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock | ||
Recorrido | 160.00 mm. | ||
Freno delantero | Disco hidráulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Accionamiento | Pinza doble pistón y pastillas de resina | ||
Freno trasero | Tambor | ||
Diámetro | 110.00 mm. | ||
Neumático delantero | 90/90-19M/C 1.85 | ||
Presión | 150K Pa | ||
Tamaño de la llanta | 19 M/C x MT1,85 | ||
Neumático trasero | 110/90x17M/C 60P | ||
Presión | 150KPa | ||
Tamaño de la llanta | 17 M/C x MT2,15 |
Re: Honda XR 125
Si, muy linda. Es hecha en china bajo licencia honda.
Localizacion : RAFAELA
Re: Honda XR 125
Hermosa!!! Aunque esa cilindrada no le hace honor a ese nombre...
Luchocabj- Cantidad de envíos : 257
Fecha de inscripción : 12/07/2010
Re: Honda XR 125
Mi hermano la tiene, el otro día me la prestó un ratito. Apenas le di una vuelta a la manzana pero me sorprendió por que tenía muy linda salida. Tiene el mismo motor de la CG 125 Titán, que es varillero, de relativamente bajas revoluciones, pero es muy duradero, no hay con qué darle, y esto te lo puedo decir ya que antes de la R220 tenía una CG.
PD: no estoy seguro, pero creo que es brasilera, no china.
Re: Honda XR 125
Para mi, es una verguenza de la pura sangre. le hubieran puesto otro nombre. Ojo hablo de mi.
Re: Honda XR 125
es una verguenza esa moto, made in chinas, mas alla de q es honda.
marketing.com para el name q le mandaron (xr) me parecen mas lindas las de los 90
ni hablar la mecanica.
Re: Honda XR 125
Esta linda, lastima que es una obviedad que es una moto onda para encajarsela a la gente, digo esto, por q es lo mismo que la honda Bross, y ahora le pusieron XR.
Que su procedencia es china, y no esta hecha con los materiales que deberia.
A mi parecer, deberian haber renovado un poco mas el segmento, siendo que lleva el nombre de uno de los modelos mas conocidos de la marca, es solo una opinion...
markos- Cantidad de envíos : 69
Fecha de inscripción : 27/01/2010
Re: Honda XR 125
no es verdad xq es honda xr 125 L, por si no saben la L significa que es para ciudad y patentable, no como las xr250 R que habia en esa epoca, si se acuerdan habia tmb honda xr 650 L que andaba mucho menos que la xr 600 R en salida, son dos motos distintas, una es para hacer off road (la R) y la otra es para uso de ciudad con algo de off road, que se denomina on off y lleva la letra L220_silver escribió:Para mi, es una verguenza de la pura sangre. le hubieran puesto otro nombre. Ojo hablo de mi.
alex_junin18- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 07/10/2010
Localizacion : junin
» Honda en Argentina NO es Honda - CBR 125R 2011
» Nueva Honda Falcon 400 2013 con inyección electrónica
» HONDA ES HONDA (defecto de fabricacion)
» Honda PCX 150
» HONDA XR 125 L
» Honda PCX 150
» HONDA XR 125 L
