a ajustar bien el carburador
+4
danielcettour
polinobajaj
8 participantes
hola gente les queria contar que el finde pasado mi hermano fue para cataratas con mi nena iso unos 1200km la nena se porto de lujo. PERO cuando paro en corrientes capital la moto se apago y no quería arrancar por nada del mundo revisamos bujías desagotamos carburador saque la tapa del filtro de aire osea todo . cuando se me quemaron los cables decidí acostarme a dormir y ver si la llevaba para el servicio tecnico hoy. pero justo antes de llamar a mi amigo para que traiga la camioneta se me ocurre mirar nuevamente el carburador y wohu ahi estaba el problema el carburador estaba a punto de salir de la tobera de admisión ( osea a la que se une con el cilindro) imaginen mi cara al cer eso . por surte no le paso esto a mi hermano en medio de la ruta. no entiendo si es algo mal ajustado de fabrica o por las vibraciones ( que no creo por vibraciones) pero bue ya esta solucionado lo queria compartir para que tengan en cuenta un punto mas para revisar antes de salir de viaje
un abrazo muchachos
un abrazo muchachos
polinobajaj- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 01/07/2011
Localizacion : resistencia chaco
Re: a ajustar bien el carburador
ESO SÍ QUE ES RARO, PORQUE GENERALMENTE VIENE CON DOS ABRAZADERAS, UNA DEL LADO DEL CARBU Y LA OTRA DEL CILINDRO, SALVO QUE HAYAN ESTADO FLOJAS DESDE EL PRINCIPÌO, TAL VEZ ESTARÍA FLOJAS LAS ABRAZADERAS DE LA MANGUERA DE SALIDA DEL FILTRO TAMBIÉN.
DE TODOS MODOS, NO SE SALDRÍA EL CARBU, MIRÁ QUE YO LO SAQUÉ, Y YA SACARLO CUESTA, NO TE DIGO PONERLO, ES OTRO TRABAJITO UBICARLO EN LA POSICIÓN, PERO MUY BUENO EL DATO. AHORA ME VOY A LA MOTO Y ME FIJO A VER SI TODAVÍA........
SALUTIS
SALUTIS
si no fue facil pero no dio mucha pelea es rarisimo je mira si llega a chupar tierra por ahi mi motorCANOSO45 escribió:ESO SÍ QUE ES RARO, PORQUE GENERALMENTE VIENE CON DOS ABRAZADERAS, UNA DEL LADO DEL CARBU Y LA OTRA DEL CILINDRO, SALVO QUE HAYAN ESTADO FLOJAS DESDE EL PRINCIPÌO, TAL VEZ ESTARÍA FLOJAS LAS ABRAZADERAS DE LA MANGUERA DE SALIDA DEL FILTRO TAMBIÉN.
SALUTIS
SI CHUPA TIERRA......OLVIDATE DEL CILINDRO, LOS AROS, LAS VÁLVULAS.... QUEDA TODO ESMERILADO A LA TIERRA, JE!
gracias por compartir polino...
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
busqué "tobera de admision" en google porque no sabía que era, sería algo así no? Lo muestro así todos sabemos que parte es!
danielcettour escribió:busqué "tobera de admision" en google porque no sabía que era, sería algo así no? Lo muestro así todos sabemos que parte es!
Con vos ya son tres a los q le paso esto!! En todos los casos estaba floja la abrasadera y se salio el carburador!!!
gonza_09- Cantidad de envíos : 326
a mi me paso lo mismo y me di cuenta que la goma que va del carburador al cilindro es corta no llega a engtrar bien como para ajustar y como es tan corta cuando ajustas las abrazadederas se safan, si alguno encontro la solucion que me pase el dato, yo estoy pensando ir a una casa de todo goma y comprar una de ese diametro pero mas larga y que resista la altas temperaturas....
rodoter- Cantidad de envíos : 345
gonza_09 escribió:Con vos ya son tres a los q le paso esto!! En todos los casos estaba floja la abrasadera y se salio el carburador!!!
4, a mi me pasó, pero para ser realista, estaba floja (la abrazadera del lado del cilindro), pero no al punto de llegar a salirse el burca, me di cuenta de casualidad que se rotaba la abrazadera en una limpieza general, la ajuste y el motor siguió funcionando igual, lo cual demuestra que, por suerte, no influía en una chupada de aire pirata.
Solo 2 tornillos encontré flojos en mi moto desde que la tengo, este y el otro fue el del manillar izquierdo (ese es de armado en planta, el del carburador seguro vino así de india)
Yo ando con un problema que anda por ahí..pero es más picante el asunto xq se me rajo la tobera de goma en el extremo que se acopla con el carburador asi que hasta conseguir respuesto estoy tratando de llevarla con cinta autosoldable y de aislar..ya sé! es una chanchada pero no me queda otra..y con suerte puedo lograr esto porque no llegó a cortarse todo el contorno..estimo que la abrazadera estaba muy ajustada y me hizo re cagar el artifundio este..alguien sabe cuánto puede costar??
Colo- Cantidad de envíos : 151
» Desarmé el carburador y no quedó bien, necesito ayuda urgente.!!!!
» x q se me apaga mi descovery 135 entre 60 y 70 kilometros esto paso despues de q le vaje el carburador me dicen q es cuestion de unchipq llevqa en carburador es verdad
» ajustar cadena
» Ajustar ralenti
» AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO
» ajustar cadena
» Ajustar ralenti
