AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 33vdwmr
+7
peter
Green Hornet
tegarg
Alewank
eduim2
RAPTOR200
seaman
11 participantes
AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO Empty AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO
Mensaje por seaman Mar Abr 20 2010, 12:10
NO SE SI ES EL LUGAR INDICADO PARA EL TEMA DE REFERENCIA, SI NO ES ASI QUE ALGUN MODERADOR LO PASE DONDE CREA ADECUADO, PERO ME PARECE UTIL COMENTAR UN PAR DE TEMAS A LOS NUEVOS USUARIOS DE MOTO DADO QUE VI ALGUNAS CONSULTAS SOBRE TEMAS QUE LOS HA INQUIETADO.
COMO TODOS SABEMOS LAS MOTOS SE DISEÑAN CON UN DETERMINADO COMPROMISO ERGONOMETRICO DONDE TRATARAN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIA DE LA MAYORIA DE LOS FUTUROS USUARIOS, PERO OBVIAMENTE NO TODOS MEDIMOS LO MISMO, TENEMOS EL MISMO LARGO DE PIERNAS Y BRAZOS O DIAMETRO DE PANZA.
EN CONSECUENCIA SI BIEN DEBERIAN CUMPLIR CON LA CONSIGNA DE SER COMODAS PARA LA MAYARIA DE LOS COMPRADORES, TENEMOS A NUESTRO ALCANCE UNA SERIA DE PEQUEÑOS AJUSTES QUE BRINDARAN MAYOR COMODIDAD DE CONDUCCION Y A SU VEZ SEGURIDAD EN EL USO DE LA MOTO. Y POR LO GENERAL NINGUN USUARIO SE TOMA EL LABURO DE EFECTUARLOS.
EN EL MANUBRIO TENEMOS LA OPCION DE POSICIONAR LAS MANETAS DE FRENO Y EMBRAGUE DE MANERA QUE NO SEA NECESARIO QUE NUESTRAS MUÑECAS FORMEN UN ANGULO HACIA ARRIBA RESPECTO DE NUESTROS ANTEBRAZOS, LO IDEAL ES SENTARSE EN LA MOTO EN LA POSICON DE CONDUCIION Y COLOCAR LAS MANOS
EN LOS PUÑOS (MAS PRESISAMENTE EN LOS HUECOS QUE QUEDAN ENTRE EL PULGAR Y EL INDICE) Y CONTROLAR QUE EL RESTO DE LOS DEDOS CAIGAN SOBRE LAS MANETAS SIN QUE SE VAYAN PARA ARRIBA, SI SUCEDE ESTO ESTARAN CARGANDO LA ARTICULACION AL DIVINO BOTON.
PASA CORREGIR ESTE PROBLEMA BASTA CON AFLOJAR LOS TORNILLOS QUE ASEGURAN LA MANETA DE EMBRAGUE Y LA BOMBA DE FRENO Y BAJAR LAS MANETAS HACIA EL PISO DE MANERA QUE NUESTRAS MANOS ACTUEN SOBRE ELLAS COMO UNA PROLONGACION DE NUESTROS BRAZOS, TAL VEZ QUIEN HAYA SIDO CICLISTA YA LO HAYA HECHO PERO LES ASEGURO QUE ME CANSO DE VER USUARIOS DE MOTO CON LAS POSICIONES DE COMANDO DE MANETYAS DE FRENO Y EMBRAGUE MAL PUESTAS.
OTRO PUNTO A CALIBRAR ES EL MANUBRIO, DADO QUE NO TODOS TENEMOS EL MISMO LARGO DE BRAZOS ES RECOMENDABLE AJUSTARLA, SE EFECTUA AFLOJANDO LA BRIDA QUE LO VINCULA AL CRISTO SUPERIOR, OJO QUE DEBEREMOS TENER EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE GIRAR EL MANUBRIO ESTE NO TOQUE EN EL TANQUE, NORMALMENTE ESTE AJUSTE ES MINIMO PERO TAMBIEN COLABORA AL CONFORT DE MARCHA.
POR ULTIMO SE ME OCURRE COMO NECESARIO AJUSTAR LA PALANCA DE CAMBIOS Y LA POSICION DEL PEDAL DE FRENO TRASERO, LA PALANCQA SE AJUSTA QUITANDO EL TORNILLO QUE LA ASEGURA Y CAMBIANDO LA POSICION DEL ESTRIADO DE LA PIEZA QUE ACTUA SOBRE EL EJE DE LA CASA, LA PPOSICION CORRECTA IMPLICA QUE CUANDO PONEMOS EL PIE POR DEBAJO DE LA MISMA PARA SUBIR LOS CAMBIOS ESTE QUEDE LEVEMENTE INCLINADO HACIA EL PISO. LO MISMO PASA CON EL PEDAL DE FRENO, DEBEMOS AJUSTAR SU RECORRIDO Y SU POSICION, LO IDEAL TAMBIEN ES QUE PARA ACCIONARLO NO DEBAMOS FLEXIONAR EL PIE HACIA ARRIBA DADO QUE PRODUCE CANSANCIO EN LA ARTICULACION DEL TOBILLO.
DISCULPEN SI ME EXTENDI EN EL TEMA, PERO AL IGUAL QUE CUANDO PRACTICABA
MB VEO QUE MUCHOS USUARIOS DE MOTO NO TIENE ACOMODADA LA UNIDAD A SU HUMANIDAD Y LOGICAMENTE ESTO GENERA TENSIONES EN SU CUERPO, CANSANCIO Y LA LOGICA PERDIDA DE SEGURIDAD EN LA CONDUCCION.
SLDS
seaman
seaman
Cantidad de envíos : 1528
AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO Empty Re: AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO
Mensaje por RAPTOR200 Mar Abr 20 2010, 12:20
muy muy bueno tu aporte ^^
RAPTOR200
RAPTOR200
Cantidad de envíos : 613
Mensaje por eduim2 Mar Abr 20 2010, 12:45
BRILLANTE, A MI ME MATA LAS MUÑECAS, AHORA ME FIJO COMO LO PUEDO CORREGIR
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Alewank Mar Abr 20 2010, 12:49
Agrego un dato, la palanca de cambios tambien puede regularse en altura aflojando las tuercas de 10mm que tiene la varilla, ojo que una es rosca derecha y la otra izquierda, luego girando la varilla, se logra bajar o subir el pedal.
Tener en cuenta que la palanquita que sale de la caja (motor) debe estar a 90ª respecto del piso, eso se logra retirando el bulon con una llave de 10mm y girando para posicionarlo en el angulo correcto en el estriado del eje, si esto no se cumple, puede darse que los cambios se tornen mas duros ya que varia el angulo y la fuerza transmitida al eje debe ser mayor.
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por seaman Mar Abr 20 2010, 12:53
Alewank escribió:Agrego un dato, la palanca de cambios tambien puede regularse en altura aflojando las tuercas de 10mm que tiene la varilla, ojo que una es rosca derecha y la otra izquierda, luego girando la varilla, se logra bajar o subir el pedal.
ale ya que te tengo a mano me permito un offtopic, el otro dia saque la cadena para limpiarla y me llamo la atencion que el estriado del piñon tiene juego respecto del estriado del eje que sale de la caja, aclaro mi moto tiene 1000 kms, llame a guerrero y me dijeron que es asi, es la primera moto que tengo con esta situacion, vos lo notaste o es chamullo de los mecanicos de guerrero
seaman
seaman
Mensaje por tegarg Mar Abr 20 2010, 13:04
AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 11042010462
escribí lo mismo hasta puse la foto y cuando lo mando resulta que ya esta escrito.
mad1 mad1 mad1
tegarg
Cantidad de envíos : 6208
Mensaje por Green Hornet Mar Abr 20 2010, 13:06
Muy bueno el aporte Fernando !!.. thumbup
Y Tegarg tambien,sino se pone celoso
Green Hornet
Green Hornet
Socio Fundador
Cantidad de envíos : 6514
Mensaje por Alewank Mar Abr 20 2010, 13:12
ale ya que te tengo a mano me permito un offtopic, el otro dia saque la cadena para limpiarla y me llamo la atencion que el estriado del piñon tiene juego respecto del estriado del eje que sale de la caja, aclaro mi moto tiene 1000 kms, llame a guerrero y me dijeron que es asi, es la primera moto que tengo con esta situacion, vos lo notaste o es chamullo de los mecanicos de guerrero[/quote]
Hola, el juego entre eje de salida de caja y piñon es normal, fijate que el piñon tiene una chapita con dos buloncitos que lo asegura para que no se desplace en forma axial, es asi en muchisimas motos.
Quedate tranquilo que esta bien y no representa ningun problema o daño posterior.
Alewank
Alewank
Mensaje por seaman Mar Abr 20 2010, 13:14
Alewank escribió:ale ya que te tengo a mano me permito un offtopic, el otro dia saque la cadena para limpiarla y me llamo la atencion que el estriado del piñon tiene juego respecto del estriado del eje que sale de la caja, aclaro mi moto tiene 1000 kms, llame a guerrero y me dijeron que es asi, es la primera moto que tengo con esta situacion, vos lo notaste o es chamullo de los mecanicos de guerrero
Quedate tranquilo que esta bien y no representa ningun problema o daño posterior.[/quote]
Parece mentira, con un monton de años encima (de las motos aclaro) siempre me tocaron transmisiones con el piñon vinculado al eje coon tuerca y seguro, nunca este sistema. Mil gracias de nuevo Ale
seaman
seaman
Mensaje por seaman Mar Abr 20 2010, 13:17
tegarg escribió:AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 11042010462
AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 972682 AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 972682 AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 972682
No importa quien lo hizo primero o segundo, simplemente es un aporte a muchos colegas que por lo visto no tenian claro este tema, la proxima que me ilumine y tenga ganas de escribir te consulto asi pasas primero, y no te sentis discriminado. AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 218512
seaman
seaman
Mensaje por seaman Mar Abr 20 2010, 13:20
eduim2 escribió:BRILLANTE, A MI ME MATA LAS MUÑECAS, AHORA ME FIJO COMO LO PUEDO CORREGIR
Ojo que mis consejos no aplican cuando las muñecas de algun colega presentan quiebres ajenos al uso de la moto, es esos casos recomiendo un buen gel que seguro lo liberara de las tensiones que llegan hasta las muñecas.
seaman
seaman
Mensaje por tegarg Mar Abr 20 2010, 14:05
es en joda. lo que paso fue que me puse a escribir para decirte lo de los cambios y cuando porgo enviar me dice que alguien había contestado mientras yo escribía y justo fue ale diciendo lo que yo esta poniendo. justo los dos contestamos lo mismo y al mismo tiempo.
pero lo dije en joda.
che y la próxima ces directamente te doy mi clave y lo subís como si fueras yo!!!!
jajajajjaja laughing laughing laughing laughing
tegarg
Mensaje por peter Mar Abr 20 2010, 14:39
Hola muchachos, cuando tenia el YBR 125 brasilero traia este mismo sistema con esa chapita ( seguro ) y efectivamente habia un pequeño juego en la estria entre el piñon y el eje, que tambien me llamo la atencion y consulte al mecanico.
El me explico que eso era " normal " y que ese pequeño juego entre el piñon y el eje estriado era hecho " a proposito " para " absorver " vibraciones propias que genera la cadena al girar velozmente.... shock 1 shock 1
La verdad que no conozco tanto de mecanica para disernir si es asi realmente, pero si les puedo decir que a lo largo de los 45000 km hechos con la YBR este " juego " jamas me trajo ningun problema, ni tampoco evedencio desgaste en la estria del eje de la caja.
Cordiales saludos..!! bye1
peter
peter
Cantidad de envíos : 670
Mensaje por Mat*. Mar Abr 20 2010, 17:37
Buen tema...no lo habia pensado...
me parece q soy un "hombre promedio" ya q la siento muy bien la posicion de manejo ejej...
pero es un dato mas q interesante, para aquellos q sienten algun desgaste fisico en dichas partes del cuerpo.
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por eduim2 Mar Abr 20 2010, 18:56
SEAMAN PENSAR QUE YO ME QUERIA AGARRAR A TROMPADAS CON ALEXANDROS DEL CLUB TW PORQUE TE PELEABA A VOS, AHORA ENTRE LOS DOS TE VAMOS A FAJAR
eduim2
eduim2
Mensaje por eduim2 Mar Abr 20 2010, 19:00
Mat*. escribió:Buen tema...no lo habia pensado...
SI VOS SOS PROMEDIO, ME IMAGINO QUE SALE DE DIVIDIR A COMTEC SOBRE NINJA.
AJUSTAR COMANDO DEL LA MOTO 32740
eduim2
eduim2
Mensaje por Invitado Mar Abr 20 2010, 23:06
Gracias Seaman, justo hoy despues del palo que me di(vease presentaciones), tuve que desarmar toda la palanca de cambios para enderezarla con una maza(pueden creer que quedo en espiral?) y bueno aproveche y la regule como a mi me gusta!!!
Pregunta: para regular el pedal del freno trasero(no la presion de frenado, sino la posicion) tengo que sacarla y volverla a colocar?
Invitado
Invitado
Mensaje por tegarg Mar Abr 20 2010, 23:38
te conviene aflojar la regulación atrás en la rueda y después si miras abajo del soporte del pedalin vas a ver un bulon que es el que para la palanca de freno cuando sube, con ese bulon lo mandas a arriba o mas abajo. después de encontrar la posición donde queres dejarlo regula de nuevo el freno atrás en la entrada la campana
tegarg
Mensaje por Invitado Mar Abr 20 2010, 23:43
Ok, gracias Tegarg, mañana me pongo a ello!!!
Invitado
Invitado
Mensaje por keeprocking Mar Abr 20 2010, 23:54
seaman escribió: ...LA PALANCQA SE AJUSTA QUITANDO EL TORNILLO QUE LA ASEGURA Y CAMBIANDO LA POSICION DEL ESTRIADO DE LA PIEZA QUE ACTUA SOBRE EL EJE DE LA CASA...
SLDS
Algo que me acorde despues de leer esto es revisar el tornillo que ajusta la palanca sobre el estriado del eje una vez cada tanto, porque me paso con mi otra moto que se comio el estriado y para cambiar el eje de la palanca de cambios tuve que desarmar media moto. Todo por no ajustar un tornillo roñoso.
keeprocking
keeprocking
Cantidad de envíos : 839
Mensaje por Walterio Miér Abr 21 2010, 00:18
GENTE MUY BUEN LABURO DE TODOS! gracias por el aporte!!!
+1
PD: lo muevo a taller.-
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por facutaty88 Miér Abr 21 2010, 05:21
Muy bueno el aporte de seaman.. me parece muy interesante mas que nada el principio lo de los manubrios de freno y embrague y es muy cierto. ademas me pasa, asi que me parece que voy a ver si los bajo un poco.
facutaty88
facutaty88
Cantidad de envíos : 1747
