Cambio de Aceite Bajaj 220 Ayuda urgente!! Alguien sabra...
+6
Max1979
Andres_Cba
nippurthelagash
fedeurvi
indremak
10 participantes
Buenas, por primera vez voy a cambiarle el aceite del motor yo mismo, la verdad se poco o nada pero no tengo plata en estos momentos para un mecánico, ya compre el aceite y quise guiarme por un tutorial que había en este mismo foro, pero resulta que me encontré con algunos inconvenientes.
Como localizo bien el tapón del carter, creo que esta justo por debajo del pase de nafta de la reserva, pero hay 2 tornillos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho de la bujía, cual es el que se saca?
Otra cosa, intente hacerlo pero no pude con ninguna herramienta, están totalmente pegados, ustedes lo usaron con las herramientas que le vinieron en el kit de herramientas de la moto?
Toda ayuda y sugerencia sera bienvenida, ya hice otros mantenimientos gracias a la explicaciones de los usuarios pero con esto no doy pie con bola.
Gracias.
Martín
Gracias.
Martín
Re: Cambio de Aceite Bajaj 220 Ayuda urgente!! Alguien sabra...
NOOOOOO NOOOOO ESTAMOS EN LA BEEEEE. . . . .
AMIGAZO EL TAPON DEL CARTER ESTA UBICADO DEBAJO DEL MOTOR, LADO IZQUIERDO DE LA MOTO MIRANDO DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONDUCTOR, PARA LA MOTO EN EL CABALLETE Y FIJATE BIEN ABAJO DE TODO DEL MOTOR, LA MEDIDA DEL TAPON ES DE 16MM DICHO TAPON NO ESTA APUNTANDO HACIA ABAJO SINO HACIA UN LATERAL (FIJATE QUE MUY SERKITA DEL TAPON ESTA LA NUMERACION DEL MOTOR) TE LO DIGO COMO GUIA. . .
ANTES DE SACAR DICHO TAPON, SACA EL OTRO TAPON(PLASTICO) QUE ESTA DEL LADO DERECHO DE LA MOTO (LADO DEL FRENO), QUE ES POR DONDE VAS A CARGAR EL ACIETE NUEVO- DESTAPADO HACE MEJOR EFECTO DE VACIO Y QUEDA MAS LIMPIO DEL ACEITE VIEJO!!!
ESPERO TE SIRVA LA DATA
ABRAZO Y BUENAS RUTAS
jajaa, lo encontre antes que me digas, yde echo en estos momentos lo estoy cambiando, me estaba fijando cualquier tornillo y me estaba volviendo loco!
Gracias x la ayuda y te pregunto, el aceite viejo sirve para algo? o lo tiro
QUE BUENO, QUE PUDISTE , MEJOR ASI ESTA TODO EN ORDEN
EL ACEITE VIEJO NO SIRVE PARA NADA!!!
Y NO DUDES EN POSTIAR CUALQUIER INQUIETUD QUE TENGAS REFERIDO A LA INDIA, CUIDALA Y CUIDATE!!!!
jajajajajajajaja muy bueno eso del tano passman , nooooooooooo estamos en la b !!!!!!!!
escuchame amigo , trata de llevarla a la consecionaria y ellos te cambian el aceite , sino perdes la garantia de los 500 kms y de los 2500 !
espero que no sea tarde mi mensaje , sino ........ no te pido que hagas 28 pases como el barcelona , solo te pido tressssss !!!!!!!!!!!
saludos .
y si lo llegastes a cambiar 1 jodete por ponerte la camiseta de boca !!!!!!
jajajajajajajajaja
saludos .
jajajajajajajajaja
ya esta cambiado, garantía no tiene porque siempre lo hice con mecánicos de confianza, los service tenian demora, y aparte la primera vez que la lleve no le hicieron absolutamente nada.
El tema es que pongo la moto en el caballete, y me marca apenas por la primera linea, cuando tengo entendido que tendria que marcar por la mitad aprox de las 2 lineas.
Se que lleva 1.2 lts, yo use solo 1 litro, motul 3000.
Hay algo malo, despues me marcara bien, necesita estar mas caliente el motor? esperar algo?
buenas amigo, como son medianamente nuevos en el club por ahi no saben que estos temas fueron tratados por los capos (o fundadores del club) al principio de su historia jeje
aca les dejo el link del tutorial hecho por el el maestro JOHNNYPEPPER:
https://www.club-bajaj.com/t46-explicacion-de-como-cambiar-el-aceite?highlight=aceite
les sugiero usar el buscador cuando tengan alguna duda, los temas mas relevantes ya fueron tratados en algun momento. saludos!!
indremak escribió:ya esta cambiado, garantía no tiene porque siempre lo hice con mecánicos de confianza, los service tenian demora, y aparte la primera vez que la lleve no le hicieron absolutamente nada.
si, lleva 1.2 litros, podes andarla asi, solo para ir hasta el lubricentro o casa de motos a comprar otra botellita y darle nivel
Algun problema serio, usandola solo con 1 litro?
son solo 200 cc.
La verdad la prendi y casi ni me marca el aceite, andandola despeus se nivela y me muestra?
Esta muy mal echarle un poquito del aceite que retire antes?
son solo 200 cc.
mira loco, no soy mecanico ni nada parecido, pero considerando que el motor es la parte mas importante de la moto (y mas caro de reparar) y que ademas eso esta en el manual de la moto recomendado por el fabricante, yo no me arriesgaria...
si hacemos de cuenta que el motor es el corazon y que el aceite seria la sangre... como andariamos nosotros con 200c de sangre menos jaja cualquiera la comparacion!
yo siempre le pongo 1 litro y un chorrito mas...
Gente en el manual dice q lleva 1.1 lts de cap del carter y al cambio 1lt.(pag 15 del manual). Q quiere decir esto?, q la primera vez q le ponen aceite en el motor le ponen 1.1lts q es la capacidad, de ahi en mas se le cambia el aceite pero el motor no queda seco de aceite sino q le queda un poco entre todas las piezas, con el litro q se le repone se llega al 1lt q dice el manual. Lo importante es q el aceite se en cuentre entre las marcas de la mirilla de nivel (dps de apagada un rato y la moto con caballete puesto, no pata lateral. Saludos
Max1979- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 09/06/2011
Localizacion : Capital , Buenos Aires
Cuando se carga por primera vez se llena tambien el radiador de aceite!!! 1,3 lt, luego en cada cambio 1 lt, el cambio hacelo con la moto caliente, deja que escurra en lo posible una hora o mas, con la pata lateral puesta.
Para verificar el nivel sobre el caballete en una superficie horizontal, te tiene que quedar entre las líneas de máx y min.
yo le puse el mas caro! "aceite de oliva extra virgen primera prensada" no sabes que rico olorcito a aceituna que tira el escape!!!
y esto va a los que no les guto el chiste
ehmmm... perdon es que a esta hora me da hambre!
jhonyjones- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 13/11/2010
Localizacion : Cordoba Capital (pero soy de Neuquén) Arriba NQN CAR-AJO!!!
jhonyjones escribió:yo le puse el mas caro! "aceite de oliva extra virgen primera prensada" no sabes que rico olorcito a aceituna que tira el escape!!!
Jajaja, en el tanque metele un poco de lechuga, zanahoria y cebolla y escupe por el escape una linda ensalada..! Perdon por el
hola a mi me vendieron la avenger con medio litro de aceite y recontra quemado,yo le puse motul 20w50 un litro que trae el enbase y marco bien el nivel
joselu pepe- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 11/04/2015
Localizacion : parana entre rios
Hola a todos e lo posible traten de no usar aceite sintetico ya que se lo fuman.!! Saludos!!
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
» Cambio de Aceite en Barrales....alguien lo hizo?
» ayuda urgente mirilla de aceite no marca nada!!
» cambio de aceite (AYUDA)
» Cambio de Aceite - Me parece que la cague. AYUDA!
» Consulta sobre cambio de aceite, ayuda help jajaja
