Punto muerto en 3000 rpm
Hola a todos, queria saber en cuanto le quedan la revoluciones cuando esta en punto muerto, ya que mi rouser 135 que me compre el viernes 17 de Junio me queda en 3000 rpm. Quiero saber si es porque es nueva o si es una falla y tendria que llevarla a que me la revisen. Gracias. Saludos
Re: Punto muerto en 3000 rpm
BUENAS.
LLEVALA A QUE LA REVISEN PORQUE ES MUY ALTO.
EL RÉGIMEN DE MARCHA LENTA TIENE QUE ESTAR EN CALIENTE ENTRE LAS 1500 RPM, MÁS O MENOS.
SI TE ANIMÁS SE LAS PODÉS BAJAR VOS, DESENROSCANDO UN POCO, EN MARCHA, EL TORNILLO DE LA MARIPOSA DEL ACELERADOR, ES EL QUE TIENE EL RESORTE.
SALUDOS
SALUDOS
esta acelerada fijate el registro de la mariposa como dice canoso si no sabes nada agencia no es nada grave en realidad es una pavada pero si no sabes no toques aunq es bastante pavo eso q te decimos..
DE NADA.
DE TODOS MODOS LLEVALA PARA EXPLICARLES QUE REGULA MUY ALTO Y QUE ELLOS TE LA CARBUREN COMO DIOS MANDA SI ES QUE NO TE ANIMÁS A ESO.
SALUDOS
SALUDOS
Yo estaba por consultar lo mismo, xq m llamo la atención q en caliente quedará tan acelerada, la tengo desde el martes ya con 125km y todavia no me acercó a la pc para consultar sobre esto. Por (es mest escribiendo esto desde el celular)
vitolos- Cantidad de envíos : 274
Fecha de inscripción : 29/11/2010
BÁJAJLE EL RELANTI, PROBA CON ESO A VER SI SE ACOMODA
martin83- Cantidad de envíos : 71
Localizacion : SANTO TOME - SANTA FE
Y eso se hace??? Primera moto propia y cero, siempre use viejas y prestadas, osea q nunca le metí mano
a mi me paso lo mismo, mira justo donde apoya la patada hay uan perillla de plastico, bueno encende la moto y gira la perilla y vas a ver ke para un lado suben las rpm y para el otro bajan, tene en cuenta ke si recien encendes la moto, las revoluciones siempre se van a ir a 3500 o 4000 x ke se enciende el cebador automatico, trata de no acelerarla y dejala sola a la guacha ke se cebe, dura aproximadamente unos 30 o 45 segundos depende ke tan fria este y que tan frio este el dia, luego bajara, pero si no baja al cabo de ese tiempo,gira la perilla y ubicala en FRIO en 1200 rpm masomenos, si se te apaga girala un pokito mas, en caliente tiene ke regular en 1500 maximo ok? si no cuando pongas primera y soltes apenas el embrage se va ir sola la moto sin ke aceleres, bueno espero ke te sirva, si tocas eso kedate trankilo no perdes la garantia ni nada, cada uno lo va ajustando segun su comodidad... saludos espero haberte ayudado...
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
Ya lo hice y quedó hecha un violín
Hola a todos, queria saber si me pueden ayudar, me sigue pasando que las rpm en punto muerto se me van a 3000 cuando esta en caliente, el tema es que ya aprendi a bajarlo desenroscando la mariposa, pero como que se afloja me parece, porque arranca barbaro pero a medida que voy andando van subiendo en punto muerto, lo vuelvo a bajar y asi tengo que estar tocando cada vez que uso la moto, creo que no es normal. Aca en Rosario en la concesionaria de guerrero donde la compre ya la lleve 2 veces,como que hacen lo mismo que yo y no te tratan tan bien, no la aconsejo. A alguien le paso, la moto tiene recien 100 km.
mira regulala tranki pero tampoco en cada semaforo estes tocando la perilla es algo normal, en frio dejala en 1000rpm y en caliente cuando la veas ke esta en 3000 bajala a 1500 ok? y ahi no jode mas te lo aseguro.. podes ponerle un tokecito mas osea 1700 1800 como mucho pero tranki ya veras, los de la concesionaria son unos pelotudos kedate tranki no tengas miedo, y jodelos vos pagaste x algo, cuando fuiste con la plata eran muy buenitos ahora ke no se hagan los pillos o vamos hacer una salida varios de aca a escracharlos a rosario jajajaja :D mira io tmb andaba cagado x ke es mi primera moto con embrage ya tiene casi 2500km y cada dia anda mejor, trankilo la motito nu c va romper usala tranki nada mas los primeros 1000km despues de los 1000 dale un pokito mas pero tranki, luego pasa los 2000 y dale murraaaaaa
Muchas gracias jamzcena por la ayuda. Vamos a ver que pasa y si me sigue pasando la llevare de nuevo. Saludos
» Punto muerto en 135 LS
» el punto muerto
» Punto muerto
» Punto muerto superior en rs 200
» SENSOR DE PUNTO MUERTO 135LS
» el punto muerto
» Punto muerto
