NO ME CONVENCE EL CEBADOR AUTO0MATICO DE LA 220 33vdwmr
+8
Virago
dermi
Gasolero
firulay2011
ROUSER220BLACKSTORM
jocha73
alberto sebastian
12 participantes
NO ME CONVENCE EL CEBADOR AUTO0MATICO DE LA 220 Empty NO ME CONVENCE EL CEBADOR AUTO0MATICO DE LA 220
Mensaje por alberto sebastian Lun Mayo 02 2011, 22:38
Estimados amigos: Hoy a la mañana que hacia bastante frio enciendo la 220 y pego una acelerada por el cebador que llego a las 4000 vueltas yo c reia que en cualquier momento saltaba el piston afuera yo no se si eso es normal duro unos segundos menos mal pero por el conocimiento que tengo por experiencia y haber leido bastante NUNCA SE DEBE ACELERAR FUERTE UN MOTOR CUANDO ESTA FRIO..........-No se si esto se puede llegar a regular si alguen sabe algo si me lo pueden informar no quiero desarmar y empezar a hacer prueba y error hasta lograr algo.-Hubiera preferido tener un cebador manual que nunca han tenido problemas .-Desde ya agradezco cualquier informacion SALUDOS (la maquina tiene l500 km y no la lleve al service porque son se terror,prefiero arriesgarme yo ante que la toquen estos cevernarios)
alberto sebastian
Cantidad de envíos : 100
Edad : 73
NO ME CONVENCE EL CEBADOR AUTO0MATICO DE LA 220 Empty Re: NO ME CONVENCE EL CEBADOR AUTO0MATICO DE LA 220
Mensaje por jocha73 Lun Mayo 02 2011, 22:41
hola alberto, mira el cebador automatico asusta, pero viene asi calibrado ya, no le hace nada, para que te des una idea, el cebador manual de las 200 las aceleraba hasta las 3000 rpm y un poquito mas y a mi en particular nunca me paso nada. Con respecto a mi 220 con mucho frio, la arranco acelerandola un poquito hasta que engancha el cebador, pero no pasa nada. Un abrazo
jocha73
jocha73
Cantidad de envíos : 1408
Mensaje por ROUSER220BLACKSTORM Lun Mayo 02 2011, 23:32
Alberto no te preocupes pero todas las 220 funcionan de esa manera, hoy también encendí mi 220 a la mañana y llego a las 3900 rpm, como nunca sera porque son los primeros frios y cerca del minuto corto y quedo regulando a las 1100 rpm casi lista para salir rodando. Saludos thumbup2
ROUSER220BLACKSTORM
ROUSER220BLACKSTORM
Cantidad de envíos : 671
Localizacion : santa fe capital
Mensaje por firulay2011 Mar Mayo 03 2011, 00:20
Si, es así, la mia hace exactamente lo mismo, y ahora q hace frio tarda mucho en regular, en verdad no le tome el tiempo........ Abrazos.... A disfrutar con doña PRUDENCIA!!!!
firulay2011
firulay2011
Cantidad de envíos : 146
Edad : 68
Localizacion : Saenz peña chaco
Mensaje por Gasolero Mar Mayo 03 2011, 00:46
Mi 180 tiene cebador manual, y cuando lo pongo se acelera, y de a poco sube hasta 4000 vueltas. Cuando llega a 4000 y queda estable ya se lo saco. Tarda como un minuto en estabilizarse. Ni bien arranca salta a 3000 vueltas y va subiendo de a poco mientras se calienta.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por Shor Mar Mayo 03 2011, 08:21
a cuanto te sube las revoluciones de tus anteriores motos? es lo q te sube un cebador normalmente por eso lo digo .. o mil rpms mas lo cual es nada
Mensaje por dermi Mar Mayo 03 2011, 08:41
Mi moto se iba a casi 3900 RPM con el cebador, pero resulta que estaba muy gorda de baja. cerré el tornillo de aire 1/4 de vuelta, y aparte que regula más parejo, el cebador no sube de 3100 antes de cortar
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por Virago Mar Mayo 03 2011, 09:50
La mia despues de que me regulen bien el aire en frio (con cebador) llega a 3000RPM y baja a 1000 despues , para quedar regulando en caliente en 1400/1500 rpm
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por alberto sebastian Miér Mayo 04 2011, 12:02
Ok gracias muchachos por la ionformacion yo tengo el tornillo de aire en 2 y media vueltas le voy a dar un poco menos a ver que pasa.Despues les cuento.-SALUDOS CAMARADAS COMPAÑEROS Y CORRELIGIONARIOS DE LOS DOS RUEDAS.-
alberto sebastian
Edad : 73
Mensaje por robinsss Miér Mayo 04 2011, 13:33
alberto sebastian escribió: yo tengo el tornillo de aire en 2 y media vueltas le voy a dar un poco menos a ver que pasa.
Esa es la medida justa que deve tener ese tornillo 2 vueltas y media. A mi me queda la ranura en diagonal hacia la derecha la parte de arriba.
robinsss
robinsss
Cantidad de envíos : 1787
Mensaje por dermi Miér Mayo 04 2011, 13:58
Lo de regular en vueltas es solo un indicador, no todas las cavidades de los carburadores o las agujas salen iguales y se producen diferencias en la regulación, el método correcto es con analizador de gases o de última buen oído
dermi
dermi
Mensaje por Shor Miér Mayo 04 2011, 17:18
dermi escribió:Lo de regular en vueltas es solo un indicador, no todas las cavidades de los carburadores o las agujas salen iguales y se producen diferencias en la regulación, el método correcto es con analizador de gases o de última buen oído
es verdad por eso para regular se recomienda ajustar y luego "desarjustar" x vueltas
Mensaje por tforce Jue Mayo 05 2011, 23:50
Mi moto me enciende con el cebador normalmente pero solamente se activa por 10 segundos o menos, por lo que la moto ni bien se apaga el cebador se apaga... Que puede estar pasando con el cebador? Saludos!
tforce
Fecha de inscripción : 01/04/2011
Mensaje por AdolfoAlbinegro Vie Mayo 06 2011, 00:16
mi moto tiene apenas 140 km...
hoy por primera vez se acelero casi a las 4 mil vueltas... antes no hacia eso... hacia un poco de frio y creo que fue por eso que se aceleró tanto... quiero creer que es normal.....
cuando no hace frio nunca paso las 1500 vueltas
AdolfoAlbinegro
AdolfoAlbinegro
Cantidad de envíos : 551
Localizacion : Rio Negro
Mensaje por santix Mar Mayo 17 2011, 10:20
una consulta gente.., el cebador automático siempre tiene q funcionar cuando encendemos la moto? aunque el motor esté caliente? La mia lo conecta siempre que la ecniendo.., fria o caliente
santix
santix
Cantidad de envíos : 20
Mensaje por AdolfoAlbinegro Mar Mayo 17 2011, 10:47
santix escribió:una consulta gente.., el cebador automático siempre tiene q funcionar cuando encendemos la moto? aunque el motor esté caliente? La mia lo conecta siempre que la ecniendo.., fria o caliente
Santix; no soy el indicado para hablar de motos, pero quiero creer yo que lleva un sensor de temperatura, y cuando se llega a cierta temperatura corta enseguida. . . calculo que debes tener inconveniente ahí
donde vos vivis es muy frio el clima??
En mi caso funciona de perilla, cuando está caliente, se prende y se apaga al instante o bien nisiquiera prende...
lo único que no me cierra mucho es cuando está en frio... que se acelera hasta 3700 vueltas... me parece demasiado.
Mañana cuando vaya al services le voy a preguntar si se puede regular (y más que si se puede, que es casi seguro que si) si es conveniente regularlo... de ser así le digo que lo baje un poquito... sino quedará como está
AdolfoAlbinegro
AdolfoAlbinegro
Mensaje por dermi Mar Mayo 17 2011, 10:47
Debería conectarse solo en frio, o luego de estar parada un buen rato (generalmente a la intemperie), en caliente no sería normal, ya que su función es solo mantener el motor en frio
dermi
dermi
Mensaje por dermi Mar Mayo 17 2011, 10:51
Adolfo, regular no se puede, desde afuera digamos, habría que sacar el solenoide y limitar el recorrido del vástago que acciona, en otras palabras es fijo, salvo que se modifique.
Con respecto a que quede demasiado acelerada, proba de cerrar de a 1/4 de vuelta el tornillo piloto, pasa que la dejan gordas de baja, y si sumas al cebador se potencia el efecto.
en mi moto pasaba eso, es más, luego de carburarla, el ralenti es una seda en toda condición climática bye1
dermi
dermi
Mensaje por santix Mar Mayo 17 2011, 11:27
mmm q raro.., igual no es tan grave, en caliente se conecta pero unos segunds nomas. La moto tiene 80 km nada mas!! supongo q es normal...
Gracias!!
santix
santix
Mensaje por Shor Mar Mayo 17 2011, 12:44
no se apuren tienen las motos muy nuevas.. me acuerdo cuando tenia la moto casi 0km y era muy friolenta.. corriendo los kms se fue acomodando ahora calienta mas rapido no se enfria tanto y el cebador automatico funciona a la perfeccion
