acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135  33vdwmr
+5
rafael_iuro
Virago
nolimit
fedeurvi
alana6
9 participantes
acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135  Empty acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135
Mensaje por Invitado Lun Abr 18 2011, 19:19
hola soy nuevo en esto esta es mi primer bajaj135 y estoy muy contento pero tengo una inquietu muy grande ,,,,, que me recomiendan para ablandar el motor ,por ahora tengo 280km y lo ando a 65km lo maximo que lo meto solo cuando se puede ...y lo uso para trabajar....... lo estoy matando mi moto? quiero consejos y opiniones ,, gracias a todos que aporten su comenarios
Invitado
Invitado
acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135  Empty Re: acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135
Mensaje por alana6 Lun Abr 18 2011, 19:33
El tema del ablande es muyyyyyyy variado, hay quien le da desde el primer minuto, (si se rompe que sea dentro de la garantia) otros segun manual, pero tenes que tener paciencia de Buda, en mi caso hasta los 500 fui tranqui, cambie el aceite, y la use normalmente, no mire mas ni el velocimetro ni el cuenta vueltas...
Creo que depende mas que nada de la paciencia, nadie tiene toda la razon, ahora si la andas como dice el manual, seguro seguro que no se rompe nada!!!!
biggrin2
Suerte con la 135!
Sergio
alana6
alana6
Cantidad de envíos : 404
http://www.intergames.com.ar
Mensaje por fedeurvi Lun Abr 18 2011, 19:42
alana6 escribió:El tema del ablande es muyyyyyyy variado, hay quien le da desde el primer minuto, (si se rompe que sea dentro de la garantia) otros segun manual, pero tenes que tener paciencia de Buda, en mi caso hasta los 500 fui tranqui, cambie el aceite, y la use normalmente, no mire mas ni el velocimetro ni el cuenta vueltas...
acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135  693185
Suerte con la 135!
Sergio
ES ASI COMO DICE EL AMIGO SERGIO.
YA CASI TENES 300KM HECHOS, HACELE UN CAMBIO DE ACEITE, PARA DESPEDIR TODA SUCIEDAD ACUMULADA PRODUCTO DEL ABLANDE (residuos metalicos) Y DEPUES VOLVE A LA RUTINA QUE ESTAS REALIZANDO, PEEERO CADA TANTO, DALE LEVANTA EL REGIMEN DE VUELTAS EN TRAMOS CORTOS. LLEVA LA MOTO A 70KMH DESPUES A 75KMH A 80KMH.Y BAJA A TUS 65KMH . . .PORQUE SI SOLO DE DAS A 65KMH COMO DICE AL MANUAL......CORRES EL RIESGO (por decirlo asi, no te asustes) DE QUE TE QUEDE MUY ACHANCHADA Y NO TENGA REACCION
ABRAZO Y BUENAS RUTAS
fedeurvi
fedeurvi
Cantidad de envíos : 3970
Mensaje por nolimit Lun Abr 18 2011, 19:51
Mira, yo la estoy "asentando" a 80-90km/h mas o menos. La puse a 111km/h una tiradita y luego no la pase de 90km/h. Es como dice alana6, es muy variado el tema del ablande, yo no te aconsejo "cascarla" a cada rato, pero como me comentaron muchos... Ya vienen asentadas, si la asentas a poca velocidad queda chancha, si la asentas a fondo podes romperla.
Por tal tome la desicion propia de tratar en lo posible de hacerle kmts en ruta a una velocidad de 80-90km/h, me parece que es una linda velocidad, no va exigida y no hay nada mejor que asentarla en ruta.
Un abrazo y solo una opinion (Tomala como tal, no soy mecanico) biggrin2
Hugo
nolimit
nolimit
Cantidad de envíos : 377
Localizacion : Laboulaye - Cordoba - Argentina
http://www.hugom.com.ar
Mensaje por Virago Lun Abr 18 2011, 20:31
pitbull escribió:hola soy nuevo en esto esta es mi primer bajaj135 y estoy muy contento pero tengo una inquietu muy grande ,,,,, que me recomiendan para ablandar el motor ,por ahora tengo 280km y lo ando a 65km lo maximo que lo meto solo cuando se puede ...y lo uso para trabajar....... lo estoy matando mi moto? quiero consejos y opiniones ,, gracias a todos que aporten su comenarios
LO QUE DE...!!!!!!
No, es broma... jajaja .. Me presento, soy Virago y me dicen el "Ablande Eterno" porque tengo una 220 com 1800km y la llevo a 85/90.. jajajaja
Dale haste que sientas que el motor no va exigido y seguis los concejos de Fedeurbi que no estan mal.
Los mios NO..!
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por rafael_iuro Lun Abr 18 2011, 20:54
mira yo recomiendo hacerlo como dice el manual pero si no tienen paciencia, no pararla de 6000rpm hasta los 800km y desp hasta los 1300km no pasarla de 7500rpm, desp de ls 1300km no pasarla de 12000rpm Yikes
fuera de joda dentro de esos regimenes se puede hablandar tranki sin problemas.
rafael_iuro
rafael_iuro
Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 07/01/2011
Localizacion : loma hermosa
Mensaje por Shor Lun Abr 18 2011, 21:47
sali a la ruta, la velocidad debe ser como la q te dice nolimit, si manejas bien no hay forma de q se te rompa acentala como una moto 80, 90, 100 un ratito, si sentis q se suelta fondea, es todo un arte acentar yo no estoy de acuerdo con el manual ni con matarla es una mezcla de oido y muñeca.
Mensaje por alana6 Lun Abr 18 2011, 22:29
Shor escribió:sali a la ruta, la velocidad debe ser como la q te dice nolimit, si manejas bien no hay forma de q se te rompa acentala como una moto 80, 90, 100 un ratito, si sentis q se suelta fondea, es todo un arte acentar yo no estoy de acuerdo con el manual ni con matarla es una mezcla de oido y muñeca.
Shor me dejo conmovidoooooooooooooooooooo con:
"Es una mezcla de oido y muñeca"
que traducido seria una oiñeca o tambien un muñido!!!!!!!!!! woot jump woot jump woot jump
cha chan!!!!!
alana6
alana6
acuanto debo de ir para hacer un buen ablande al motor de mi 135  Empty gracias a todos por los concejos
Mensaje por Invitado Mar Abr 19 2011, 16:22
muchas gracias a todos por sus ocmentarion me ayudaron un monton y tambien me asustaron ,,, pero voy hacer de todos un poco ,,,,, lo que no quiero que se achanche como dijo unos de ustedes pero bueno vamos aver que puedo hacer con mi 135 lo que quiero esque siempre el motor tenga potencia y fuerza para viajes largos
Invitado
Invitado
Mensaje por nolimit Mar Abr 19 2011, 16:31
Pitbull, pasate por mi otro post que tenes informacion que puede servirte Cambio de lamparas bajaj 135 y solucion a lampara torcida
Como te exprese antes, no soy mecanico pero tuve en otros tiempos motos. Siempre realize lo mismo, asentarlas a 80-90, luego pegarle una tiradira, vuelta otra vez tranqui y asi sucesivamente. En lo posible siempre salia a la ruta ya que me parece lo mas correcto para asentar una moto.
Un abrazo
Hugo
nolimit
nolimit
Mensaje por julio pitbull Mar Sep 20 2011, 20:52
Hola gente Bajera!!!
Estoy con el tema del acentamiento y veo que es muy diverso el tema!
La 135 es mi primer moto, o sea que cero experiencia!
ya tengo hecho 1100 km y todos en panamericana, la llevo a 65km.
La pregunta es la estoy ACHANCHANDO?
todos los cambios los paso a las 4000 vtas y en 5ta le doy un poquito mas, esta bien asi?
como siempre agradecere los comentarios!!!
julio pitbull
julio pitbull
Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
Mensaje por Invitado Mar Sep 20 2011, 21:04
hello.... a mi manera de ver esta bien como la estas acentando. segui asi x lo menos hasta los 2000 km y si podes siempre solo, sin peso solo el tuyo, despues si vas a poder darle un poco mas... Saludos
Invitado
Invitado
Mensaje por Maxi Schmidt Mar Jul 16 2013, 15:51
Hola! Una consulta... Estoy aca en el mismo tema que "invitado" (?) Ablandando mi 135 0 km... No me dieron el manual, y por lo que les pregunte a mis amigos, me dijeron que no la pase de 60km, por ahi... La llegue a subir a 65, por ahi, pero mas no... La pregunta es, hasta cuanto la puedo subir en tramos cortos? Onda para pasar un auto, o algo asi... Soy nuevo, ya me presenté y lei muchos post sobre las motos, asique les voy a ir preguntando/contando cosas mientras pase el tiempo... Abrazo!
Maxi Schmidt
Maxi Schmidt
Cantidad de envíos : 101
Localizacion : Pablo Podesta
Mensaje por Shor Mar Jul 16 2013, 16:23
Maxi Schmidt escribió:Hola! Una consulta... Estoy aca en el mismo tema que "invitado" (?) Ablandando mi 135 0 km... No me dieron el manual, y por lo que les pregunte a mis amigos, me dijeron que no la pase de 60km, por ahi... La llegue a subir a 65, por ahi, pero mas no... La pregunta es, hasta cuanto la puedo subir en tramos cortos? Onda para pasar un auto, o algo asi... Soy nuevo, ya me presenté y lei muchos post sobre las motos, asique les voy a ir preguntando/contando cosas mientras pase el tiempo... Abrazo!
hola el "invitado" es porq su usuario fue eliminado por X motivo..
por el ablande andala NORMAL si tenes q pasar un auto pasalo, la velocidad max en ciudad es de 60 para cualquier vehiculo..
Mensaje por horacionico Sáb Jul 20 2013, 05:06
Hola a todos, les comento. Desde que saque la moto del concesionario hace un mes la mayoría de las veces voy con mi novia arriba (entre los dos pesamos casi 150kg) y casi siempre cambio los cambios en 4mil revoluciones, pero en subida la estiro hasta 6000 revoluciones para no forzarla y que se muera el motor en velocidades bajas. Ahora me dio cagazo al leer aqui, porque aveces en tramos cortos de la ruta la acelere a fondo por curiosidad sin llegar a mas de 8000 revolciones y por escasos 15 segundos unas 6 veces, alcanzando con mi novia arriba unos 80km por hora. Dese hace unos cuatro días la moto cambio un poquitito el sonido del motor como vibración plástico después de que puse la quilla a los 370km de haberla andado, ahora me dio medio cagazo y nose si será la quilla que vibra un poquito o yo me mande un moco por andar dos en la moto y darle estos aceleres eventuales. Que puede ser este pequeñito cambio en el sonido al acelerarla (es muy poquito), es como un toque mas agudo y me da la sensación que me lo hace la quilla, aunque le pongo la mano y se siente muy firme, además es pequeña, es la que vende lidermoto. Me preocupe porque justo en estos días tambien por primera vez la moto se paro sola, después anduvo bien pero me llamo la atención ( ha hecho frio estos días por ahí eso afecto), No llego ni al primer service aun, Les agradezcon a los que opinen si hago bien o me las mande. Gracias!
horacionico
horacionico
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 05/07/2013
Localizacion : Neuquén
