Bateria baja  33vdwmr
Bateria baja
+6
ramiro47
bchacre
Virago
dermi
igi135
Alewank
10 participantes
Bateria baja  Empty Bateria baja
Mensaje por Invitado Miér Abr 13 2011, 12:06
Hola tengo una rouser 135 hace 1 semana y ayer me salio el aviso de bateria baja. Supongo que esto no es normal?
Cuales podrian ser las causas de que pase esto?
Invitado
Invitado
Bateria baja  Empty Re: Bateria baja
Mensaje por Alewank Miér Abr 13 2011, 12:25
Hola, en que momento lo hace?
Cuando pones contacto ?
Cuando pusiste en marcha el motor ?
Andando y repentinamente ?
Con luces y sin luces ?
Chequea el nivel de liquido de la bateria, que los bornes esten bien ajustados.
Hay un fusible a la izquierda de la bateria en una cajita negra de plastico, fijate que no esten flojos sus terminales.
Si tenes un tester medi la tension con el motor un poco acelerado (2000/2500 rpm aprox), deberia estar en 13,8 ~ 14,2 V.
Ale
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por igi135 Miér Abr 13 2011, 16:45
hola, tengo el mismo problema, y la saque hace una semana, calculo que sera por estar parada en la concecionaria mucho tiempo.
Ami me lo hace con las luces bajas prendidas y estando parado en un semaforo.
Andando por lo que vino lo hace.
La bateria, el liquido esta por la mitad, tendria que agregarle? todo lo demas me voy a fijar ahora.
gracias por la info.
igi135
igi135
Cantidad de envíos : 32
Mensaje por dermi Miér Abr 13 2011, 16:47
El líquido de las bata tiene que estar apenas pasando el nivel de las placas, o sea cubriéndolas, pero sin llegar hasta arriba
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por igi135 Jue Abr 14 2011, 16:48
ayer medi la bateria con las luces bajas encendidas y la moto en 2500 - 3000 rpm y me marco 13,9 casi 14v esta bien no?
igi135
igi135
Mensaje por Virago Jue Abr 14 2011, 17:09
igi135 escribió:ayer medi la bateria con las luces bajas encendidas y la moto en 2500 - 3000 rpm y me marco 13,9 casi 14v esta bien no?
Esta perfecto, el regulador de voltaje entrega buena tension para mantener la bateria cargada, lei por ahi que cada arranque que se le da a la moto se necesita aprox 25 minutos andando para que recupere la carga que se consumio en el arranque. Revisa el liquido en la Bateria por las dudas. Otra cosa, la moto debe estar regulanmdo en el semaforo 1400RPM +/- , eso es para mantenerla en marcha y para que el regulador entregue lo minimo para las luces.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por bchacre Dom Mayo 08 2011, 00:24
Hola Tengo una 135 hace una semana. A las dos horas de sacarla me encendio el low bat y no percibi en el momento que era cuando se encendia la luz baja. Luego de medirlo carga 13,9 pero al encender la baja cae la carga a 12,3. Conozco del tema y esta mal , ahora estoy a la espera de un regulador . La moto tiene apenas 200km. Despues les cuento
bchacre
Fecha de inscripción : 05/05/2011
Mensaje por ramiro47 Sáb Mayo 14 2011, 01:08
A mi me la dieron y siempre estuvo prendida en todo momento mañana me fijo el nivel. tengo un cargador b&D me voy a fijar que onda la carga
ramiro47
ramiro47
Cantidad de envíos : 245
Localizacion : Ramos mejia
Mensaje por Gasolero Sáb Mayo 14 2011, 09:20
A mi me dejo a pata la mia por tenerla 4 dias parada.
Fui a la casa de electricidad y por $45 compre un cargador de 13,6v y 800mAh y listo.
Si tenés la moto parada varios dias y la usan para trayectos cortos pegale una cargada de una horita cada dos dias y listo.
Me da la impresion que esta moto consume mucho cuando arranca, y que hubiese sido mejor una buena bateria de 12A, y no de 9A.
El alternador otorga la misma carga que el del auto. Llendo a 4000 vueltas da 14.6V, y a 2000vueltas 13.6. O sea que no hay problemas de consumo una vez que empezo a andar, eso esta bien.
Yo creo que salvo que haya algun problema en el alternador o algúna otra cosa como dijo Alewank, los problemas de carga son por poco uso. Comprate el transfo y tenelo por ahi a mano y listo.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Bateria baja  Empty hola bateria baja y luz alta fija
Mensaje por juanro Mar Ago 18 2015, 10:56
Hola , tengo una rouser 135 y me pasa q se prendia la luz de la bateria en viajes largos Pilar- Capital, despues se fue prendiendo mas rapido y el sabado cuando la prendo se quedo la luz alta prendida fija( no puedo poner la baja) hoy, martes, le doy arranque y nada esta como muerta, arranco pateandola.
Alguien sabe que puede ser, es nueva la moto y la verdad estoy un poco desilusianado
juanro
Fecha de inscripción : 06/08/2015
Localizacion : pilar
Mensaje por Viru99d Vie Sep 04 2015, 23:31
Hola, tengo una rouser 135 y decidi cambiarle el foco por un yamasida de 35w! y los dos chiquitos por dos comunes de color blanco... hace dos semanas que tengo la moto y la bateria empezo a joder, no pude medir la tension pero cuando apreto el arranque electrico me empieza a joder y se me apaga el tablero totalmente, arranca nuevamente el tablero y luego puedo salir pero el aviso de bateria baja nunca se va, puede ser el foco nuevo? Lei que ese foco le iba bien a esa moto :( muchas gracias
Viru99d
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 09/08/2015
Localizacion : Devoto
Mensaje por gayta65 Sáb Sep 05 2015, 12:33
mira yo le puse un bixenon 35w h4 y siempre se prendia el testigo de bateria baja. le volvi a poner lampara comun de 35w y no jodio nunca mas .asi la vendi. ahora
tengo la 180 y no pienso clavarme de nuevo con el tema de la lampara.
gayta65
Cantidad de envíos : 264
Mensaje por Viru99d Sáb Sep 05 2015, 20:05
Te agradezco mucho tu información, te cuento que hoy a la tarde desarme y cambie los focos (puse los originales) hice unas tiradas fuertes y la batería se cargo totalmente! Muchas gracias amigo.
Viru99d
