Consulta - Indicadir de Bateria baja - modelo 2015
Buen dia,
Les quería preguntar si en el modelo 2015 es normal que con la moto regulando (no se pueden apagar las luces), titile el indicador de batería, ya que antes tenia otra 220, modelo 2012 y eso no me pasaba.
El tema es que tengo problemas de bateria, desde que la compre. Ya me cambiaron la bata dos veces, la ultima vez el indicador ese no aparecio durante al menos una semana, pero ahora si no la acelero aparece.
En la agencia me dijeron que es normal eso, porque a diferencia del modelo 2012 se cambio la parte eléctrica, pero no confió mucho en esa respuesta, por eso la consulta.
Despues de ese 2do cambio de bateria, la moto andubo de 10 durante al menos 3 meses, con la unica diferencia de que a la semana volvio a aparecer el indicador de bateria, pero aun asi arrancaba bien. Ahora de un dia para el otro, el primer arranque es muy largo, como que le cuesta, y si ahi no arranca ya despues la bateria muere.
Si la corro arranca bien.
Voy a volver a reclamar porque esta en garantía, pero quería sacarme la duda sobre el indicador ese, ya que me resulta raro que durante una semana aprox no apareciera y después si. (si fuera como dicen ellos debería aparecer siempre)
Gracias,
Gracias,
Koldran- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 29/05/2012
Localizacion : Ciudad de buenos Aires
Re: Consulta - Indicadir de Bateria baja - modelo 2015
mmmmmm . para mi no carga bien la bateria x algun motivo ....
Hola koldran, tuve una bajaj y si note lo del indicador de bateria, principalmente al parar en semaforos, consulte y me dijeron que era asi nomas, para mantener buena visibilidad constante la luz utiliza la bateria, por ello al no estar andando se enciende el indicador, pero nunca me paso que se pare ni nada. Como dice mat deberias hacerla ver porque algo esta mal.
Gracias, si obvio que algo esta mal, y la llevo mañana. Solo quería confirmar lo del indicador de batería para saber si mientras me anduvo bien y me aparecía eso, era normal o ya era un síntoma de que algo no estaba bien.
mira yo te cuento mi experiecia: tuve una 220 modelo 2011 con interruptor de luces, jamas me aparecio el indicador de bateria. Despues compre mi actual 220 de 0km, desde la segunda semana
que se prende el testigo intermitente de bateria mientras regula cuando la arranco. Despues una vez que comienzo a andar se le va y no jode mas. Ya hace 3 años que la compre y todavia tiene la bateria original y SIEMPRE se prendio el testigo.
Por otro lado tengo una 180 2011 (con interruptor de luces) se me jodio el mismo y como le deje las luces fijas (prende cuando arranco) me hace lo mismo el testigo de la bateria. Hace casi un año que la uso asi y la bateria anda de 10.
Nada, solo para que tengas otra opinion, no sos el unico con ese tema, pero a mi me andan bien las motos.
Localizacion : Castelar
Muchas gracias por la data. Cuando frenas en un semáforo, también te aparece el testigo? porque a mi me pasa eso. Me aparece siempre que este regulando, no solo cuando arranco.
Hoy la lleve igualmente a que la revisen, pero ya es como la 5ta vez que la llevo.
Saludos,
Saludos,
» Consulta modelo de batería
» CONSULTA Tapa FILTRO de ACEITE NS200 Modelo 2015
» Que modelo de bateria YUASA va en la 135?
» Bateria baja
» Modelo 2015 - sin automatico en guiros
» Bateria baja
