MANTENIMIENTO CADENA/RUIDOS
cnv666
daisan
Hasta los 500 kms la moto era una seda, despues del primer service, ruidazo en la cadena. El mecanico ni bola. Se la llevé a alguien de confianza. Chau ruido. Segundo service ahora en otra Guerrero: otra vez ruido en la cadena, atras y adelante...llamo a Guerrero y me dicen que: es normal, cada vez que se ajusta hace ruido...que no la tengo que sacar para limpiar, que NO hay que lavarla con gasoil porque carcome los O Ring...le pregunto con que se lava y me dice que no se lava la cadena!!
la moto tiene 4000 km y tengo los huevos por el piso, que hago?
No voy a quitar la cadena porque no me doy maña, la verdad.
Se lava? no se lava? con gasoil? con que???
Localizacion : Capital
Re: MANTENIMIENTO CADENA/RUIDOS
Hola, seguramente queda haciendo ruido porque la dejan tenso por demás.
La podes lavar con wd40 / 80 o kerosen
Slds
Slds
Tene en cuanta que para los del Service Oficial TODO es normal.. no quieres tocar dos veces la misma tuerca.... yo estoy esperando hacerle el 2do Service oficial para despues llevarla al Mecanico que esta en este foro, asi la deja como debe ser.
llevala a tu mecanico que regule la cadena bien y chau ruido.. TODAS las cadenas de TODAS las motos hacen ruidos cuando estan tendas.. Si las notas con mucha grasitud mezclado con tierra.. podes limpiarla con w40 o kerosene, despues le pasas Lubricante para Cadena de Motos (ojo que sea p/cadenas con Orings) y la dejas reposar 24hs con ese lubricante para que se adhiera a la cadena.. y listo.
Mi moto no va a reposar nunca 24 hs!
Perdon.... estoy dormido todavia.. 12hs dejalo con el lubricante.Saludos.
Yo la lavo con kerosene antes la lavaba con la cadena puesta y la moto apagada por supuesto. Despues me dijeron como lo podia sacar,es una papa. Despues dejarla secar o llevar la cadena a una gomeria para sopletearla si no tenes tiempo, colocarla, ponerle lubricante para cadena con oring yo tengo la marca SPRAY CHAN de 750 ml me salío $60 creo. Despues de colocar el lubricante no usar la moto por unos cuantos minutos para que se penetre bien el lubricante.
Con respecto a que te haga ruido la cadena yo te digo que es normal. Revisá la cadena como está tensada. tiene que tener 2.5 a 3 cm flojo,o sea mové la cadena de abajo hacia arriba y tiene que estar entre esas medidas. Pero antes que nada tenés que ir girando la rueda y probando en distintos sectores de la cadena, vas a notar que hay partes mas tensas y partes mas flojas en la cadena. Bueno, para tensar la cadena hay que tomar la parte mas tensa para darle ese juego de 2.5 a 3 cm. Puede ser que te lo hayan tensado en la parte mas floja de la cadena por ende en la parte mas tensa te vá a quedar muy tirante,por eso es el ruido que sentis. Igual no te preocupes que despues de hacerle kilometros se acomoda solo.
Yo a lo primero pensaba que se me desarmaba la moto por el camino, pero nó. Es mas, cuando yo lo tenso tambien me que da haciendo un poco de ese ruido pero despues se vá.
Y cuando le vas haciendo mas kilometros a la moto vas a notar que hay mas diferencia en la cadena en la parte tensa y la parte floja eso es inevitable por el desgaste y te empiesa hacer ruido y por mas que lo tenses la cadena empiesa a hacer un bailongo terrible, pero no se corta la cadena ,quedate seguro de eso. Es ahí el momento del recambio y vos queres y si no te molesta el ruido. Yo en mi caso lo cambíe a los 13000Km y otros a los 17000 0 20000km.todo depende de tu zona,si es mas de tierra le resta durabilidad es lo que dicen o asfalto. Yo en mi caso en asfalto y lo cambíe a los 13000km.
hola...1-sacas el broche,sacas la cadena 2-limpias con kerosen 3-sopleteas 4-la colocas 5 ajustas 6- lubricas (en mi caso uso valvolaine para cadenas con o-ring) y listo no tiene que hacer ningun ruido... la cadena SI se limpia, tensa y lubrica...un abrazo desde la patagonia
ta muy tensa amigo.. por lo demas como ya te dijeron estirala y lubricala como ya te dijeron los chicos .. yo lo hago cada 1500 km .. 2000 km..
» cadena roza el protector de la cadena (solucionado)
» Cadena toca cubre cadena.
» Cadena dura.....cadena floja
» ruidos en mi 135
» Vida util de una 220F rouser..
» ruidos en mi 135
