Cadena toca cubre cadena.
+6
INCOGESTIBLE
tegarg
santiago.klein
cdamax
10 participantes
Buenas gente, comento pregunto a alguien le hace ruido la cadena y en el caso de que si como soluciono el tema?
Sin otro particular, suerte hasta luego!!
Re: Cadena toca cubre cadena.
Mira, que toque me parece raro, tuviste una caida o algo ? Para mi si te hace ruido es mas probable que se haya aflojado que te este tocando... explica un poco mejor si podes tambien, cuando empezo hacerlo, etc.
santiago.klein- Cantidad de envíos : 495
si esta muy floja puede tocar el horquillon y el cubre pero tiene que estar muy floja
ESO SUELE SUCEDER EN LOS 110 QUE VIENE TODO PARA CUALQUIER LADO EL CUBRE, SACALO, FIJATE QUE LA CADENA ESTE BIEN TENSA...
UNA VEZ CORROBORADO LO DE LA CADENA, FIJATE QUE ESTE BIEN DERECHO EL CUBRE. SI ESTA TORCIDO EN ALGUN LADO ENDEREZALO Y VOLVELO A COLOCAR
A mi también me toca, aparentemente la unión, hace un tac tac, pero cada vez menos. Cuando se gaste esa zona chau ruido. El cubre pasa demasiado cerca.
me parece q viene la mano por ahi .. una mezcla de lo q dijo gustavo y mat
hola a todos, fijate en el ultimo bulon del cubre cadena.. bueno sacalo y ponele una o dos aarandelas platas del lado de adentro del cubre cadena.. y chau ruido.te toca en la union de la cadena por que el cubre cadena biene un poquito doblado.cualquier cosa avisame
pochi28- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 24/06/2011
Localizacion : santa fe
perdon, eran arandelas planas.
santiago.klein escribió:Mira, que toque me parece raro, tuviste una caida o algo ? Para mi si te hace ruido es mas probable que se haya aflojado que te este tocando... explica un poco mejor si podes tambien, cuando empezo hacerlo, etc.
Gracias por responder, es nueva no me he caido tiene 330km la lleve al mecanico me estiro la cadena y se soluciono el tema, ahora algo hace clack con los baches pero es mucho mejor a lo que hacia.
pochi28 escribió:hola a todos, fijate en el ultimo bulon del cubre cadena.. bueno sacalo y ponele una o dos aarandelas platas del lado de adentro del cubre cadena.. y chau ruido.te toca en la union de la cadena por que el cubre cadena biene un poquito doblado.cualquier cosa avisame
Gracias por responder, este fin de semana sigo tu consejo!!
Shor escribió:me parece q viene la mano por ahi .. una mezcla de lo q dijo gustavo y mat
Gracias por responder, es asi como decis vos.
matinvisible escribió:ESO SUELE SUCEDER EN LOS 110 QUE VIENE TODO PARA CUALQUIER LADO EL CUBRE, SACALO, FIJATE QUE LA CADENA ESTE BIEN TENSA...
Gracias por responder, lo mire y esta inclinado hacia la izquierda lo enderezare!!!
a mi me paso con mi 135 apenas la traje, el cubre cadena plástico estaba torcido y me tocaba la cadena, lo soluciones con una pistola de calor, para ablandar un poco el plástico y luego enderezarlo y mantenerlo así hasta que se enfrié, quedo joya, nunca mas problemas!
darios- Cantidad de envíos : 1033
darios escribió:a mi me paso con mi 135 apenas la traje, el cubre cadena plástico estaba torcido y me tocaba la cadena, lo soluciones con una pistola de calor, para ablandar un poco el plástico y luego enderezarlo y mantenerlo así hasta que se enfrié, quedo joya, nunca mas problemas!
Gracias por responder, tendre que conseguirme una pistola de calor.
por suerte la mina no toca nada pero me alegro q enseguida se puedo encontrar la solucuiion y bien casero jaja
macfine- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Pcia Roque Saenz Peña
Hola muchachos , quiero hacerles una pregunta , el piñon tiene 2 tornillos alem que agarran una chaveta de fijacion. la pregunta es el piñon tiene que tener juego (pequeño) moviendolo hacia adentro y afuera del motor , o tendria que estar totalmente sin ningun tipo de juego. Pregunto ya que siento el correr de la cadena cuando voy andando , asi la estire o la afloje.aclaro que no suena que este tocando en ningun lado y la cadena esta lubricada a full. Desde ya muchas gracias por sus comentarios.un abrazo
pirata69- Cantidad de envíos : 19
» cadena
» Cubre cadena suelto
» cadena roza el protector de la cadena (solucionado)
» Cadena dura.....cadena floja
» Cadena
» Cadena
